Vis de purge
Vis de purge
Messagepar Photonix » Dim 1 Nov 2015 09:28
Bonjour ,j i fait la purge des freins et j ai un filetage
De l étrier avant qui a foirer donc quand je vise le purgeur sa tourne
Sans fin :rouge:
Pouvez vous me donner conseil
Merci :super:
Sti prodrive
Photonix
En ligne: 21d 7h 20m 37s
Re: Vis de purge
Messagepar Daigoroh » Dim 1 Nov 2015 11:03
Faut le sortir pour voir si c'est le filet du purgeur qui est HS ou celui de l'étrier ;)
T'a serré ca comme un damné pour peter ca 8|
Re: Vis de purge
Messagepar Photonix » Dim 1 Nov 2015 14:03
Daigoroh a écrit:Faut le sortir pour voir si c'est le filet du purgeur qui est HS ou celui de l'étrier ;)
Bonjour c est l alu de l étrier
Il devais être déjà abîmer et je l ai achever :/
Sti prodrive
Photonix
Re: Vis de purge
Messagepar Mric » Dim 1 Nov 2015 14:48
faut passer sur une vis de purge plus grosse et refaire le filetage c'est la seul solution ;)
Re: Vis de purge
Messagepar Daigoroh » Dim 1 Nov 2015 15:55
Mric a écrit:faut passer sur une vis de purge plus grosse et refaire le filetage c'est la seul solution ;)
+1 Y a plus que ca a faire,...en faisant gaffe de pas abîmer le cône dans le fond ;)
Re: Vis de purge
Messagepar Photonix » Dim 1 Nov 2015 17:03
Je crois que sa pu mon histoire :/
Et en faisant mettre un helicoil ?
Sti prodrive
Photonix
Re: Vis de purge
Messagepar Daigoroh » Dim 1 Nov 2015 18:20
Oui c'est jouable, tout comme un purgeur un poil plus gros ;)
C'est le cône du purgeur qui est important et qui ferme le circuit, donc si c'est serré et étanche, aucun soucis.
Re: Vis de purge
Messagepar Photonix » Dim 1 Nov 2015 19:42
Il faut que je trouve un garage qui me fasse sa correctement
Sur Paris
Et surtout trouver un purgeur
A moin de garder celui la et mètre un helicoil ?
Sti prodrive
Photonix
Re: Vis de purge
Messagepar Mric » Dim 1 Nov 2015 19:54
tu as la solution aussi de trouver un etrier d'occaz les 4 pistons subaru se trouve à pas cher lorsqu'ils sont dissociés
Re: Vis de purge
Messagepar Photonix » Dim 1 Nov 2015 20:32
Mric a écrit:tu as la solution aussi de trouver un etrier d'occaz les 4 pistons subaru se trouve à pas cher lorsqu'ils sont dissociés
Moi c est une sti :/
Donc tu imagine le prix
Sti prodrive
Photonix
Re: Vis de purge
Messagepar Mric » Dim 1 Nov 2015 20:37
ah c'est encore noté gt sous ton pseudo d'ou mon erreur, le plus simple reste à mon avis le purgeur plus gros
contact DC racing ils sont en RP
Re: Vis de purge
Messagepar Photonix » Dim 1 Nov 2015 20:50
Mric a écrit:ah c'est encore noté gt sous ton pseudo d'ou mon erreur, le plus simple reste à mon avis le purgeur plus gros
Il n y a pas de problème, :) Merci je vais les contactez :super:
Sti prodrive
Photonix
Re: Vis de purge
Messagepar Photonix » Dim 1 Nov 2015 20:53
Je ne sais pas mètres des photos par ma tablette :(
Sinon je le ferais
Sti prodrive
Photonix
Re: Vis de purge
Messagepar Daigoroh » Dim 1 Nov 2015 21:39
Photonix a écrit:Merci
Sur Paris
Comme le dit Mric, DC racing, Damien te fera ca ;)
Pour ton purgeur, met celui ci a la poubelle, il est surement abimé ;)
Re: Vis de purge
Messagepar Photonix » Dim 1 Nov 2015 21:58
Sur Paris
Non le purgeur est propre c est le filetage en alu de l étrier qui est mort
Sti prodrive
Photonix
Re: Vis de purge
Messagepar krisskool » Dim 1 Nov 2015 22:08
+1 contacte DCracing, c'est un vrai pro :merci:
In DCracing we trust
krisskool
En ligne: 12d 15h 31m 42s
Ma voiture: impreza gt
Re: Vis de purge
Messagepar Daigoroh » Dim 1 Nov 2015 23:08
Sur Paris
Dans ce cas, nickel, vois avec Damien ;)
Re: Vis de purge
Messagepar Photonix » Dim 1 Nov 2015 23:16
Merci pour les infos je le contacte demain :super:
Sti prodrive
Photonix
Re: Vis de purge
Messagepar Daigoroh » Dim 1 Nov 2015 23:20
Photonix a écrit:Merci pour les infos je le contacte demain :super:
Je pense que le lundi il bosse pas... :-/
Re: Vis de purge
Messagepar Photonix » Lun 2 Nov 2015 18:40
Bonjour oui j ai vu :rouge:
Sti prodrive
Photonix
