Montage combiné et carossage arriére -3.2 !
Message non lupar babem16 » Jeu 8 Jan 2015 19:31
Bonjour a tous, j'ai monté des combinés comme certains le savent :diable: (voir 3 lignes plus bas dans les posts ) et j'ai des souci pour faire ma géométrie, pour le carrossage arrière il m'affiche -3.2 des deux coté :aille: bon je n'ai pas de vis exentrique, chose que je viens d'acheté il y a 10 minutes ..., mais quand j'ai monté mon combiné j'ai tiré le haut de ma roue vers moi et poussé le bas vers la caisse a fond et je me retrouve avec ces valeurs .. je devrais être a l'inverse dans le + genre +2 car sa voudrais dire que j'ai aucune possibilités de monter au dessus de -3
sachant que je vais redémonter pour mettre la vis du haut je voudrais faire un réglage a l'oeil "propre" avant d'aller faire ma géométrie, et je voudrais savoir si il y a une astuce ? :merci:
Car même a l'avant il a essayer de jouer sur l'excentrique et la valeur ne changé pas il a du utiliser un écarteur pour arrivé a la valeur souhaiter . merci :pleur4:
babem16
En ligne: 1d 6h 49m 37s
Re: Montage combiné et carossage arriére -3.2 !
Message non lupar Mric » Jeu 8 Jan 2015 22:17
c'est des D2?
si oui normal faut reprendre le trou du haut ;)
Message non lupar babem16 » Jeu 8 Jan 2015 23:52
D2 a l'avant et cusco a l'arriére .
comment sa refaire le trou ? il faut l'agrandir ?!
babem16
Message non lupar Mric » Ven 9 Jan 2015 00:57
l'agrandir
ou alors c'est des jambes de 8.5/9
Message non lupar babem16 » Ven 9 Jan 2015 13:05
ok merci de l'info !
babem16
Message non lupar babem16 » Lun 12 Jan 2015 21:53
Je confirme il faut donc reprendre les trou du haut car ceux d'origine sont houblon !
donc faut je fasse la même chose, et donc redémontrer mes amortos arriére :D :happy1: :diable:
babem16
Message non lupar Yul » Lun 12 Jan 2015 22:38
babem16 a écrit:... les trous du haut ... sont houblon ! :happy1: :diable:
Ah? des trous à la bière? :mdr3: :mdr1:
je rigole mais ne me moque pas! :ange: ... tu voulais dire oblong je pense ;)
Yul
En ligne: 25d 19h 27s
Message non lupar Daigoroh » Lun 12 Jan 2015 23:04
Message non lupar babem16 » Lun 12 Jan 2015 23:25
désolé un reste de ce week end surement :langue2: :ange: :happy1:
babem16
Message non lupar super-lulu » Mer 14 Jan 2015 18:38
Mric a écrit:l'agrandir
Que change les moyeux et suspensions de 8,5/9 sur berceau de GT ??
super-lulu
En ligne: 3d 6h 6m 28s
Ma voiture: une sub a roues
Couleur: 51E
Message non lupar Mric » Mer 14 Jan 2015 20:30
les entraxes de fixation sont les même
mais l'angle entre les 2 générations n'est pas le même
Message non lupar super-lulu » Ven 16 Jan 2015 15:02
Mric a écrit:les entraxes de fixation sont les même
je me disais bien je n'arrive pas a depasser les -1.3° meme avec les excentriques a l'arriere !!
super-lulu
Couleur: 51E
