clac dans la direction
Message non lupar korben » Ven 29 Aoû 2014 11:55
J'ai un très leger "clac" dans la direction, lorsque je ne roule pas (vehicule arrêté, moteur éteint)
lorsque je tourne le volant de 45° d'un côté puis de l'autre, je sens et j'entend un leger "clac".
J'ai contrôler les biellettes/rotules, RAS. Cremaillère pareil elle a l'air bonne.
Est-ce que c'est un jeu de fonctionnement normal ? ou cardan de direction HS ?
Merci pour vos lumières.
korben
En ligne: 33d 7h 40m 17s
Re: clac dans la direction
Message non lupar solaris04 » Ven 29 Aoû 2014 17:05
Sur la mienne ça fait pareil, je me demande si c'est pas la crémaillère :pascontent2:
solaris04
En ligne: 10d 15h 58m 27s
Message non lupar Daigoroh » Dim 31 Aoû 2014 08:31
korben a écrit:Hello,
Il y a surement un croisillon entre la colonne et la crémaillère, il y a fort a parier que ca vient de la ;)
Message non lupar korben » Dim 31 Aoû 2014 15:22
En fait d'après le RTA, j'ai identifié deux sources possibles:
Le "cardan" (appelé joint universel dans la RTA) qui peut avoir du jeu:
Le réglage du Battement à faire :
Mais dans les deux cas, OU CA SE TROUVE ? :aille2:
je vois pas du tout ou est l'écrou de battement, et pareil, le joint universel est bien planqué je pense.
SI vous pouvez me guider...
Merci.
korben
Message non lupar Daigoroh » Dim 31 Aoû 2014 15:57
L'ecrou de battement se trouve sur le corps de crémaillère ;)
En règle générale, on y touche uniquement lors d'une réfection de crémaillère,... ;)
Ce qu'il appellent le joint universel, est ce que j'ai appellé le croisillon,...j'opterai pour celui la ;)
Message non lupar korben » Dim 31 Aoû 2014 16:53
ok et on le demonte comment ? faut demonter quoi autour pour y acceder et le sortir ?
korben
Message non lupar Daigoroh » Dim 31 Aoû 2014 17:16
Pour sortir quoi? le croisillon ?
Message non lupar korben » Dim 31 Aoû 2014 17:38
oui :) (je sais sortir mon zboob tout seul t inquiete :) )
korben
Message non lupar Daigoroh » Dim 31 Aoû 2014 17:51
korben a écrit:oui :) (je sais sortir mon zboob tout seul t inquiete :) )
Ben,...vaut mieux pour toi l'ami :hehe:
Logiquement, tu lève la caisse et démonte la roue gauche, et il devrait être visible sur la crémaillère (peut être une coiffe dessus).
Boulons supérieur et inférieur a sortir, et il devrait ensuite sortir....le pousser vers le haut pour déboiter le bas ;)
Essaie de le repérer avant, sinon tu risque de te retrouver avec le volant de travers ;)
Assure toi quand même que ton bruit vient bien de la :cote:
Message non lupar korben » Dim 31 Aoû 2014 19:29
Super merci pour ces infos précieuses ;)
Juste pour être sur que le bruit vient de la, je crois qu'il faut démonter pour mesurer le jeu non ?
korben
Message non lupar Daigoroh » Dim 31 Aoû 2014 19:38
Non, tu pose ta main sur le croisillon, et tu demande a quelqu'un de tourner le volant. Si le claquement vient la, tu le sentira dans la main ;)
Il n'y a pas de jeu a controler sur le croisillon, il est mort ou pas ;)
Il est possible aussi que ton claquement vient d'un roulement de tête d'amortos, pour ca tu pose la main sur le ressort quand on tourne ;)
Message non lupar korben » Lun 1 Sep 2014 08:53
Ok merci pour tes conseils, je vais regarder cela.
ca ne peut pas venir du moyen de fixation du volant par hasard, et de son roulement ?
korben
Message non lupar Daigoroh » Lun 1 Sep 2014 20:52
Oui ca peut,..et ca peut aussi venir de la colonne, ou du support colonne ;)
Message non lupar Wattman » Mar 2 Sep 2014 12:18
Tu es certain qu'il n'y a aucun jeu dans la rotule axiale? (celle entre crémaillère et rotule de direction).
Difficile à voir et particulièrement bruyante quand elle fatigue.
Message non lupar Grego0802 » Mar 2 Sep 2014 12:18
même souci sur notre groupe N 2004 ,ça claque a l arrêt
Message non lupar korben » Mar 2 Sep 2014 13:08
Wattman a écrit:Tu es certain qu'il n'y a aucun jeu dans la rotule axiale? (celle entre crémaillère et rotule de direction).
Certain non, mais j'ai contrôlé lorsque j'ai remplacé les soufflets, en tirant dessus, et en plaçant ma main dessus lorsque ca faisait le bruit, et je n'ai pas eu l'impression qu'elles bougeait... :0
Si tu as une technique de diagnostique je prend.
Autre point, est-ce que vous arrivez à démonter les rotules (avec l'arrache rotule donc) sans abimer celle-ci ? (le joint en l'occurence)
korben
Message non lupar Wattman » Mar 2 Sep 2014 13:17
Non non ta technique est bonne. Donc normalement tu peux éliminer cette cause.
