trou freinage sti 8 brembo
Message non lupar loicsub78 » Mer 27 Aoû 2014 22:49
Bonjour à tous !
J'ai un petit problème sur ma sti 8. Lorsque je freine pour arriver sur un rond point, ou autre, après une ligne droite je me retrouve avec un gros trou sous la pédale, comme s'il y avait de l'air ou quoi alors que j'ai effectué une purge il y a peu qui n'a rien changée. Je suis donc obligé de pomper une foi sur la pédale avant chaque freinage, je ne pense pas du tout que ce soit normal, après avoir cherché sur le forum et Google je n'ai pas trouvé de réponse convainquante appart une purge (que j'ai donc déjà faite..
Savez vous d'où cela pourrait il venir ?
Merci par avance !
Ps: liquide de frein rbf 600, plaquettes ferodo 2500, disque dba 4000 rainurés et cale maître cylindre perrin.
loicsub78
En ligne: 3d 3h 14s
Ma voiture: Impreza STi 8
Re: trou freinage sti 8 brembo
Message non lupar simon57 » Mer 27 Aoû 2014 22:57
Mauvaise purge, ou roulements avant morts
simon57
En ligne: 114d 13h 3m 43s
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar loicsub78 » Mer 27 Aoû 2014 23:01
Je pense refaire une purge pour être sûr mais bon je vois pas pourquoi je me serais trompé, ce n'est pas ma première et nous étions deux.
Les roulements ? Quel rapport avec le freinage ? Et je pense pas car aucun signe sur la conduite
loicsub78
En ligne: 3d 3h 14s
Message non lupar simon57 » Mer 27 Aoû 2014 23:04
Si ton roulement est fatigué, dans les appuis, virages, une contrainte s'effectue latéralement, ce qui fait que ton disque va légèrement écarter les plaquettes, du coup, ta première pression sur les freins sert uniquement à rapprocher les plaquettes
simon57
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar loicsub78 » Mer 27 Aoû 2014 23:10
Effectivement je n'y avais pas pensé mais je ne pense pas car j'ai aucun autre signe pour les roulements
loicsub78
En ligne: 3d 3h 14s
Message non lupar simon57 » Mer 27 Aoû 2014 23:26
loicsub78 a écrit:Effectivement je n'y avais pas pensé mais je ne pense pas car j'ai aucun autre signe pour les roulements
C'est quasiment indécelable
simon57
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar loicsub78 » Mer 27 Aoû 2014 23:31
Je démonterai ma roue un de ses quatres pour vérifier mais j'aurai plus pensé à un souci de pompe à vide trop forte ou Mastervac défaillant ou je ne sais trop quoi...
loicsub78
En ligne: 3d 3h 14s
Message non lupar PIWAILL » Jeu 28 Aoû 2014 00:14
ce probleme est assé courrant. Elle en est ou l'usure de tes plaquettes? car sur l'auto de rallye on avais ce probleme une fois la mi usure des plaquettes passé.
PIWAILL
En ligne: 29d 2h 35m 35s
Ma voiture: impreza sti4
Message non lupar rem973 » Jeu 28 Aoû 2014 04:10
Ben on est deux à avoir ce problème alors:cry: c'est exactement les symptômes que j'ai au freinage et une chose qui est sûre c'est que j'ai un roulement avant hs donc ça doit vraiment être le roulement qui crée ce vide à la pédale.
rem973
En ligne: 7d 9h 18m 10s
Ma voiture: Impreza WRX STI
Message non lupar loicsub78 » Jeu 28 Aoû 2014 08:59
Elles sont quasiment neuves les plaquettes, les disques aussi.
Si mes roulements sont hs c'est quand même bizarre que je n'arrive pas à le détecter, j'ai aucune vibration ni quoi que ce soit même à haute vitesse.
Et j'ai l'impression que plus je fais des freinages légèrement appuyés, plus ce fameux trou revient souvent. Et c'est très souvent après une forte accélération (sans forcément aller vite), c'est pour cela que j'avais pensé à la pompe à vide mais la suite du freinage est bon donc... Je suis un peu perdu.
Comment puis-je voir si mon roulement est hs si je n'ai aucun signe routier ?
loicsub78
En ligne: 3d 3h 14s
Message non lupar simon57 » Jeu 28 Aoû 2014 09:00
regade si ce phénome se produit apres un virage ...
simon57
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar simon57 » Jeu 28 Aoû 2014 09:01
les roulements n'ont pas pour réputation d'être très costauds sur nos autos
simon57
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar loicsub78 » Jeu 28 Aoû 2014 09:03
Je vais regarder ça en allant au boulot.
Oui effectivement j'en ai souvent entendu parler.
Merci en tout cas.
Je vais faire plusieurs essais ce matin et donnerai les résultats
loicsub78
En ligne: 3d 3h 14s
Message non lupar simon57 » Jeu 28 Aoû 2014 09:07
il reste toujours la supposition d'une bonne purge, elles sont chiantes à purger ces charrettes
simon57
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar loicsub78 » Jeu 28 Aoû 2014 09:14
Oui c'est sûr...
J'ai aussi remarqué un clack à l'avant lorsque je fais des transferts de masses assez brutaux. Tant que je reste en appuis sur le même côté pas de bruit et dès que je transfert sur l'autre ça fait un clack, ça renforcerait sûrement l'idée du roulement.
J'ai du mal à y croire car d'habitude un roulement se fait énormément sentir pendant la conduite, mais peut-être que la c'est plus discret...
loicsub78
En ligne: 3d 3h 14s
Message non lupar simon57 » Jeu 28 Aoû 2014 09:32
a chaque fois que j'ai changé mes roulements, les symptomes étaient uniquement sur les freinages, pédale spongieuse ...
simon57
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar loicsub78 » Jeu 28 Aoû 2014 09:48
Effectivement je viens de faire des tests ça apparaît vraiment après des virages, je pense donc que ça doit être les roulements. Merci de vos Infos ;-)
loicsub78
En ligne: 3d 3h 14s
Message non lupar yostone » Jeu 28 Aoû 2014 12:46
J'ai le même souci :gene:
Message non lupar Wattman » Jeu 28 Aoû 2014 15:51
99% de chance que ça soit le roulement.
Message non lupar yostone » Jeu 28 Aoû 2014 16:00
Wattman a écrit:99% de chance que ça soit le roulement.
C'est se que tu m'avais dit l'autre fois ;)
