support de barre anti-roulis arrière
Message non lupar lordragnar » Lun 30 Juin 2014 17:15
bonjour tous le monde , alors voila j'ai décidé de changer les barre anti-roulis , les links et les support de barre arrieres.
sauf qu'en demontant le support arriere coté passager c'est le drame...
les boulons du support sont vissé dans des ecrous soudés dans le chassis (voir la photo)
et malheureusement (et comme d'habitude aussi -_- ) l'ecrou soudé a pété du coup le boulon tourne dans le vide sans moyen de le devissé ( je vais le couper)
mais comment est ce que je peux reparer sa ? faudrais je decoupe au niveau de l'ecrou je soude un nouvel ecrou sur un petit bout de metal et je ressoude le tout sur le chassis ? ou il y as un autre moyen ?
merci d'avance
lordragnar
En ligne: 13d 17h 25m 28s
Ma voiture: Piglet One
Re: support de barre anti-roulis arrière
Message non lupar Mric » Lun 30 Juin 2014 17:52
ca se démonte pas c'te partie la ?
c'est pas le support de pont arrière?
elle est bien attaqué ta caisse 8|
Message non lupar lordragnar » Lun 30 Juin 2014 19:40
a priori non je vois rien qui se demonte sa a l'air de faire partie integrante du chassis :/
je vois bien que c'est attaqué :pleur4: c'est la merde
j'ai arrivé a viré le boulon qui rester je vais essayer avec un insert sa devrait passer et a voir si sa tient dans le temps
je me tate a la mettre a la benne et racheter une autre mais bon trouver une 8 voire 8.5 stock et en bon etat sa risque d'etre chaud et surtout cher ... (ou alors trouver juste un chassis de lancer evo et faire un hybride :diable: :diable: )
pi tout le pognon que j'ai deja mis dedans... j'aurais du la bazarder du depart et repartir sur quelque chose de sain...
lordragnar
Message non lupar Mric » Lun 30 Juin 2014 20:03
bah faut voir si ca sort pas dans l'habitacle
Message non lupar Arnaud07 » Mar 1 Juil 2014 10:42
Tu glisses un ecrou rondelle a l'interieur du longeron en passant par les trous qu'il y a avant ,avec de la patience ça se fait :)
Arnaud07
En ligne: 8d 2h 2m 56s
Message non lupar lordragnar » Mar 1 Juil 2014 14:04
bonne idée je vais essayer sa avant de tout percé pour mettre un insert
lordragnar
Message non lupar Daigoroh » Mar 1 Juil 2014 19:14
Pas besoin de mettre a la benne une caisse qui a juste besoin de soin :-/
La mienne a eu de très gros travaux, et méritait surement de finir a la casse,...mais non, j'ai juste relevé les manche avec 2 collègues, et ouvert le portefeuille, et je suis vachement fier de la sortir ;)
Le longeron est creux,...et le pare choc se fixe dans le longeron.
Tu vire le pare choc, tu met une magnet flexible contre lécrou foireux, tu coupe, et tu récupère le morceau qui est resté dans le longeron avec la magnet.
Ensuite, tu te procure un écrou dans ce genre...
Avec la magnet tu le maintient en place dans le longeron et tu visse délicatement ton boulon,...pour empecher qu'il tourne dans le longeron, tu exerce une légère traction du boulon.
C'est un peu de chipo, mais pas besoin de souder ou de faire un trou dans le longeron ;)
Bonne chance pour la suite ;)
Message non lupar lordragnar » Mar 1 Juil 2014 20:47
arf dommage que je vois ton post que maintenant :/
en faite j'ai fait avec un insert et sa s'est bien passé maintenant a voir si sa tiens dans le temps
mais c'est bon a savoir qu'il y a quand meme a acces a l'interieur du longeron. :super:
lordragnar
Message non lupar lordragnar » Mer 2 Juil 2014 15:04
bon j'ai monté la barre arrière est ce que sa vous parrait "normal" cette position ??
Gauche :
Droite :
j'ai monter support, links et barre avec les roues arrieres des rampes et j'ai reposer au sol pour serrer.
lordragnar
Message non lupar mike91 » Mer 2 Juil 2014 17:28
Je valide ton montage. :super:
Message non lupar Daigoroh » Mer 2 Juil 2014 20:50
mike91 a écrit:Hello,
+1 :super:
Cool que tu ai résolu ton soucis :super:
Message non lupar Mecanojj » Mer 2 Juil 2014 21:17
:super: tu as bien bosser ! Y'a pas de raison que cela tienne pas :-/
Message non lupar yostone » Jeu 3 Juil 2014 11:41
Nickel :super:
Message non lupar lordragnar » Jeu 3 Juil 2014 12:48
impec merci pour votre aide :super:
lordragnar
Message non lupar Boule » Mar 8 Juil 2014 20:49
Content pour toi que tu y soisarriver
Elle a vécu dans le sel cette caisse !!
Montagne ?
Boule
En ligne: 45d 2h 23m 9s
Couleur: O2C
Message non lupar lordragnar » Mer 9 Juil 2014 18:40
Boule a écrit:Content pour toi que tu y soisarriver
Montagne ?
Pas depuis que je l'ai acheter en 2010 mais elle viens du jura
lordragnar
