Reglage pro drive sti 8,5
Message non lupar Smooze » Mar 17 Déc 2013 00:41
Bonsoir, ::d
Actuellement sur ma sti 8.5, j ai les amortisseurs d origine avec des ressorts prodrive (monté par ancien proprio),
J aimerai faire une geo prodrive mais je ne sais pas sur quels reglages il faut partir :
REGLAGES VALABLES POUR STI:
CARROSSAGE AVANT : moins 1 degré
CARROSSAGE ARRIERE : moins 1 degré 30 minutes
PINCEMENT AVANT : 1 mm (au total)
PINCEMENT ARRIERE : 0
SI VOUS AVEZ DES RESSORTS COURTS OU DES COMBINÉS-FILETÉS *
Ces réglages correspondent à un usage mixte route/piste
CARROSSAGE AVANT : moins 1 degré 30 minutes
PINCEMENT AVANT : 0 (Mais 1mm c'est parfait après expérience, le train avant "tourne plus facilement")
Sachant que je ne fais pas de circuit et que je roule essentiellement sur petite route et route de montagne.
Merci d avance pour Vos reponses :super:
Image Image Image Image Image
Smooze
En ligne: 7d 4h 17m 11s
Re: Reglage pro drive sti 8,5
Message non lupar Smooze » Mar 17 Déc 2013 23:32
Est ce que les ressorts prodrive sont des ressorts court ?
Question usure des pneus, est ce que c'est configuration n'use pas trop les pneus ?
Smooze
Message non lupar yostone » Mer 18 Déc 2013 08:12
Pour le réglage Prodrive il y a tout sur le forum, il suffit juste de faire une recherche :rougefaché:
Les ressorts Prodrive doivent être plus court je pense donc il faut partir sur le réglage rabaissé.
Du moment que tu rajoute du carrossage tu vas obligatoirement bouffer du pneu mais ça reste
raisonnable.
Message non lupar Smooze » Mer 18 Déc 2013 11:02
Merci pour ta réponse,
en ce qui concerne le pincement, Faut il le laisser à 0 ou le mettre à -1 comme le dise certaines personne ?
En mettant du pincement, cela joue beaucoup sur le comportement de l'auto ?
Smooze
Message non lupar Wattman » Mer 18 Déc 2013 23:42
Dans le topic géométrie il y a absolument toutes les réponses.
Message non lupar Grego0802 » Lun 23 Déc 2013 10:33
Bin moi j aime pas le réglage prodrive
Il rend la caisse souvireuse à en tirer tout droit
