remplacement maitre cylindre ?
Message non lupar alex62176 » Mar 1 Oct 2013 22:41
je viens de monter des etriers avant de gt 2000
sur ma gt de 1997
mais je ne m etais pas poser la question du maitre cylindre
faut il le remplacer ?
alex62176
En ligne: 2d 4h 53m 3s
Re: remplacement maitre cylindre ?
Message non lupar Wattman » Mar 1 Oct 2013 23:50
Pourquoi faire?
Message non lupar alex62176 » Mer 2 Oct 2013 07:45
j ai lu sur wcs que les maitre cylindre avant 99 etait en 1" et apres 99 en 1"1/16
donc plus gros certainement pour les 4 piston a l avant
d ou ma question faut il mettre un maitre cylindre d a partir des modele 99
pour faire face a mes etrier de gt 2000
ou mon maitre cylindre origine fera l affaire ?
alex62176
Message non lupar Wattman » Mer 2 Oct 2013 10:48
Avant de faire des achats et de se baser sur des "on dit", tu devrais tout monter, purger proprement et tester. C'est ça qui donnera ta réponse. ;)
Message non lupar alex62176 » Mer 2 Oct 2013 12:09
ok wattman tout est monter je vais bien roder tous ca
la seul difference notable pour le moment est une pedale legerement plus molle
alex62176
Message non lupar Wattman » Mer 2 Oct 2013 12:32
Si la pédale est molle, ça pourrait bien être la purge.
Message non lupar alex62176 » Mer 2 Oct 2013 12:59
elle est légèrement plus molle moteur tournant
mais toujours aussi dure moteur couper
on a pas eu de souci avec la purge il n'y avait plus d air
alex62176
Message non lupar stef » Sam 12 Oct 2013 10:38
normal qu'elle soit dure tu n'as plus d'assistance pneumatique moteur éteint
sur gt le piston a un diamètre de 1 " 1/16 , les différentes références existantes ne sont dues qu'aux différents fabricants de MC
Il existe 2 types de MC chez sub les simples assistances et les doubles , je te rassure on a tous des simples sur impreza
