Démontage moyeux GT
Démontage moyeux GT
Message non lupar teva » Ven 1 Mar 2013 13:56
Je n'arrive pas à virer le cable de FAM, est-ce que quelqu'un peut me conseiller ou me dire par quoi il faut que je procède?
Ca c'est un petit cirplis
Est-ce qu'il faut que je dessere l'ecrou de cardan pour pouvoir avoir virer le disque de frein pour avoir accès à une tétine (cable) ???
Merci pour vos conseille car j'ai beau tirer dessus mais ça viens pas.
teva
En ligne: 11d 3h 21m 7s
Ma voiture: GT 97 BREAK
Re: Démontage moyeux GT
Message non lupar mike91 » Ven 1 Mar 2013 14:09
Tu dois forcément déposer le disque pour déposer le câble de son logement...
Message non lupar Wattman » Ven 1 Mar 2013 15:31
Y a forcément quelque chose qui le retient dedans, sinon comment veut tu actionner le mécanisme, dedans? Donc démontage du disque obligatoire.
Message non lupar teva » Ven 1 Mar 2013 22:26
Bon ok c'es bien ce qu'il me semblait, merci.
Par contre le hic! Comment désserer l'écran maintenant sans clef à choc? 8| car quand je force avec la douille de 32 + un bras de force et bien le cardan tourne aussi........... La c'est clef à choc obligatoire? :/
teva
Message non lupar Mric » Ven 1 Mar 2013 22:43
le disque n'est pas solidaire du moyeu il sort seul s'en desserrer l'ecrou central
normalement si c'est pas grippé tu mets une vis m8 dans le trou du disque et tu sers ca devrait le décoller ;)
Message non lupar mike91 » Ven 1 Mar 2013 22:46
Oui, on voit qu'il y a un espace entre le disque et le moyeu... Donc pas besoin de virer l'écrou...
Tapote sur le disque, entre les goujons pour "décoller" un peu tout ça...
Message non lupar Wattman » Ven 1 Mar 2013 23:48
Tu peux tapoter si tu veux oui, mais comme dit Mric, y a 2 trou M8 fileté, tu doses en dégrippant, tu mets une vis par trou et tu visses... (faut enlever l'étrier avant hein!!!) :gene:
Message non lupar teva » Sam 2 Mar 2013 10:39
Bon, sur la 3e photo, le petit jour qu'on voit entre le disque et le moyeu, fait que le disque vient tout seul, après avoir virer l'etrier le disque sort tranquille. Du fait que je me suis dabord attaqué par celui de la 1ère photo, qui lui est bloqué, c'est pour ça que je me posais des questions du comment il est fixé mais vous avez raison, il est bien bloqué.
Alors j'ai trompé de WD40 plusieurs, choqué en tappotant sur les cotés, chauffé au chalumeau puis tapoter de nouveau, j'ai essayé de faire levier avec la tôle de protection et un tournevis plat large mais rien ne va.
Je vais tester de visser deux vis dans les 2 trous on verra bien. Ou sinon j'ai penser mettre 3 écrous sur les goujons et avec mon arrache volant tester pour voir.
Je vous tiens au jus.
teva
Message non lupar mike91 » Sam 2 Mar 2013 11:36
Me souviens plus si les 2 trous des disques arrières sont filetés ou pas...
Mais si c'est le cas, c'est bien pour extraire le disque.
Tu y insères 2 vis (au bon diamètre et filetage!!!), et zou ça va viendre!!!!!!
Message non lupar teva » Sam 2 Mar 2013 13:48
SI SI ils sont filetés! Je vais essayé de chercher des vis qui ont le même pas de vis avant d'essayer avec mon arrache volant.
teva
Message non lupar mike91 » Sam 2 Mar 2013 14:44
Laisse tomber ton arrache...
Message non lupar teva » Sam 2 Mar 2013 16:15
Ah ouai effectivement l'arrache volant ne m'a servi à ...... RIEN
Effectivement j'ai vissais deux vis dans les deux trous et le disque venait au fur et à mesure :super:
J'avoue que c'est la 1ère fois que je démonte entièrement un moyeu, une fusée, et un cardan :gene2:
Merci pour l'entraide, c'est vraiment top de pas se sentir seul, surtout que je fais tout seul les travaux de la sub.
J'a pris des photos du mécanisme si ça peut servir à quelqu'un qui serait dans le même cas que moi, je les posterai tout à l'heure.
Merci encore à tous.
teva
Message non lupar mike91 » Sam 2 Mar 2013 18:24
Oui, poste 1 ou 2 photos du mécanisme; c'est intéressant! :super:
Nickel que tu aies réussi. ;)
Message non lupar teva » Dim 3 Mar 2013 12:56
Voila un pti reportage du mécanisme de moyeu arrière (GT wagon 97)
teva
