bruit apres montage kit rotule et barre renfort chassis
Message non lupar benjamindu84190 » Mar 28 Aoû 2012 11:49
salut a tous , voila je m'explique j'avais commander le kit rotule de chez witheline , barre supérieur APR, luge de renfort rose ainsi que deux barre de renfort inferieur avant, j'ai tout monter mais en sortant du garage, etant donné que la sub était bien rabaisser, j'ai toucher avec une de mes barre de renfort inferieur, et dessuite apres un bruit
ce bruit se produit a basse vitesse, sur route tres mauvaise, des petit clacs
il se produit aussi quand la voiture est froide et que je donne des petit coup d'accelerateur et que je relache dessuite
en fait comme si c'était le cardan qui claquait, mais comment en etre sur
je vois dessuite venir wattman avec cette phrase, :super: :super: comment peut on voir un bruit par internet :mdr1: :mdr1: :mdr1: , je comprends mais cela ne me le faisai pas avant mais une fois avoir légérement accrocher ma barre de renfort c'est apparu
voila les barre et kit rotule
benjamindu84190
En ligne: 3d 15h 28s
Ma voiture: sti 8.5
Re: bruit apres montage kit rotule et barre renfort chassis
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 28 Aoû 2012 15:07
leve ton auto et contrôle tous les jeu.
moi c'est un link qui claque
Message non lupar Wattman » Mar 28 Aoû 2012 15:45
Ca peut être plein de trucs, impossible à dire comme ça. Faut la mettre sur un pont, roues pendantes, et mettre la 1ère sur le ralenti, puis observer les pièces en mouvement : cardans, arbre de transmission...
Message non lupar benjamindu84190 » Mar 25 Sep 2012 11:43
retour sur mon probleme de bruit cela venai du fait que la tige fileté des witheline etait plus longue du coup j'arrivais en bout de filetage mais cela ne serrait pas, on m'avait conseiller d'y mettre une rondelles et ca a résolu le probleme
pour ceux qui monte ce kit rotules et qui on un petit claquement pensez a mettre une rondelle
benjamindu84190
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar yostone » Mar 25 Sep 2012 12:54
Merci du retour :super:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 25 Sep 2012 13:48
merci du retour,je contrôlerais alors ;)
Message non lupar Wattman » Mar 25 Sep 2012 18:36
J'ai monté la même chose, aucune rondelle et aucun bruit. Tu as bien récupéré le cône en bakélite sur ta rotule inférieure d'origine pour la remettre sur la nouvelle?
