Claquement Ressorts Courts !
Message non lupar gregjez » Ven 11 Sep 2009 10:49
Salut à tous, j'ai un soucis sur ma WRX, le proprio à qui je l'ai acheté a installé des ressorts courts Eibach sur amorto d'origine et il y a un claquement dès que je prends n'importe quel bosse, trous, dos d'ane, ....
Alors le proprio a changé les amorto avants (Kayaba) mais le claquement est toujours là.
Sur ma première WRX ça me le faisais aussi, après installation des ressorts courts, ça claque.
Il me semble que c'est les spires du ressort qui se touchent entre elles.
Connaissez vous ce problème et les solutions s'il en existe ?
gregjez
En ligne: 2d 22h 16m 21s
Re: Claquement Ressorts Courts !
Message non lupar Max62 » Ven 11 Sep 2009 11:14
ça viendrait pas des amortos arrière ?? défaut connu sur les wrx !!
En mode sans sub.......
Max62
En ligne: 94d 3h 57m 44s
Ma voiture: 207 WRC
Couleur: VERT
Message non lupar gregjez » Ven 11 Sep 2009 13:06
Non je pense pas, ça claque de partout depuis l'installation des ressorts courts
gregjez
Message non lupar azorglubs » Ven 11 Sep 2009 13:45
mettre un tube en caoutchouc dur autour des spires les plus proches du ressort.
Dans le temps (putain je suis vieux) il y avait ça sur mes eibach
azorglubs
En ligne: 2d 20h 44m 9s
Ma voiture: WRX'02 Wagon
Message non lupar Wattman » Ven 11 Sep 2009 16:43
Les spires qui claquent, je n'y crois pas surtout sur des amortos récents.
Par contre la semelle fatiguée, ça serait plausible. Et si le bruit s'amplifie avec les new ressorts (plus durs), ça confirmerait...
A voir avec 2 semelles d'occaze (si jamais, j'peux peut être t'en trouver à pas trop cher).
Message non lupar topsport69 » Jeu 15 Oct 2009 18:03
Salut Gregjez,
Ou en es tu avec ton soucis de ressorts ???
Je pose la question car je compte en mettre sur ma WRX !!!!!!!!
a +++
Jantes Inovit 18",Ressorts Eibach -30
Dump Bailey,Ligne Madac-Japspeed-RC Racing
topsport69
En ligne: 6d 11h 18m 7s
Ma voiture: WRX 8
Message non lupar Guido » Ven 16 Oct 2009 13:33
+1, j'ai des ressorts courts en commande, et ca m'intrigue un peu ton problème.... :-/
As-tu trouver la solution?
A++
Sans Sub, la puissance n'est rien
Guido
En ligne: 1d 19h 42m 29s
Ma voiture: WRX 8
Message non lupar azorglubs » Ven 16 Oct 2009 13:51
Je reviens avec mon histoire de gaine plastique mais c'est livré avec les ressorts cf la photo ci-dessous : Image
après ça peut également venir d'une semelle fatiguée
azorglubs
Message non lupar Guido » Ven 16 Oct 2009 16:57
[newbie's mode activated]
C'est quoi une semelle? C'est la coupelle de suspension?
[newbie's mode deactivated]
Guido
Ma voiture: WRX 8
Message non lupar Subaru 51 » Ven 16 Oct 2009 17:28
C'est la partie qui se trouve en haut de l'amortisseur.
C'est la partie qui tient le haut du ressort.
Subaru 51
En ligne: 19d 16h 16m
Ma voiture: Evo IX
Message non lupar Wattman » Ven 16 Oct 2009 19:11
La semelle, c'est ce qui contient le caoutchouc et le roulement.
La coupelle, c'est ce qui est en haut du ressort, juste en dessous de la semelle.
Message non lupar gregjez » Sam 17 Oct 2009 10:34
Depuis que je suis passé en 18 pouces, je n'entends plus de claquements (bizarre) mais je suis persuadé que ça venait des gaines
gregjez
Message non lupar damien69 » Ven 6 Nov 2009 22:03
sur ma wrx ca le faisait aussi cetait bien les spires entres elles,un caoutchou entre et nikel ;)
damien69
En ligne: 30d 8h 24m 11s
Message non lupar topsport69 » Jeu 12 Nov 2009 12:31
J'ai le meme soucis depuis le montage de mes ressorts hier !!!!
Quel type de caoutchouc as tu mis ??
topsport69
Ma voiture: WRX 8
Message non lupar vinydi » Lun 22 Mar 2010 21:01
mince si ca claque c'est qu'il manque qqchose
vinydi
En ligne: 3d 1h 55m 30s
Message non lupar topsport69 » Mar 23 Mar 2010 10:18
Perso le soucis a disparu dans le temps !!
topsport69
Ma voiture: WRX 8
Message non lupar vinydi » Ven 26 Mar 2010 04:16
Hello bon apparement le claquement viens des ressorts courts,
vinydi
Message non lupar Max62 » Ven 26 Mar 2010 11:09
Moi ça claque quand je passe dans un nid de poule donc je zigzag !!!!! :gene:
Max62
Ma voiture: 207 WRC
Couleur: VERT
Message non lupar Wattman » Ven 26 Mar 2010 11:18
J'ai pas de caoutchouc, et ça claque pas...
Message non lupar topsport69 » Ven 26 Mar 2010 13:50
Max62 a écrit:Moi ça claque quand je passe dans un nid de poule donc je zigzag !!!!! :gene:
+1 :super:
topsport69
Ma voiture: WRX 8
