problème de direction
Message non lupar albinos84190 » Lun 19 Mar 2012 16:15
bonjour,
je vous explique mon problème, lors de roulage intensif dans du très sinueux, ma direction devient dure comme si elle n'était plus assistée, puis redevient normale quand je ralentis le rythme.
j'ai purgé le liquide par du Dextron 3 mais rien n'y fait.
j'ai une sti 8, et on m'a parlé de 2 clapet sur la crémaillère qui "s'encrasseraient", et qu'il faudrait démonter et souffler pour les nettoyer. mais le souci c'est que je ne sais pas du tout ou ils sont placé sur la colonne , et comment faire pour les démonter .. la personne m'a parlé aussi de 2 BTR ... bref j'ai besoin d'aide
merci d'avance :cote:
albinos84190
En ligne: 4d 12h 9m 15s
Re: problème de direction
Message non lupar stef » Lun 19 Mar 2012 16:49
c'est sur la pompe de direction ce que tu cherches
Message non lupar albinos84190 » Lun 19 Mar 2012 17:01
ah autant pour moi, et à tout hasard c'est tu où ils sont sur la pompe ? ça me paraissait aussi bizarre des clapets sur une crémaillère
...... :P
albinos84190
Message non lupar stef » Lun 19 Mar 2012 17:09
si j'avais eu une sti 8 j'aurais pu t'aider mais étant donné que j'ai une gt et que les pompes sont différentes ça va être dur :triste1:
ah mais quel con j'ai une pompe de sti 8 sur ma poubelle :happy1:
regarde sur le côté gauche de ta pompe tu dois avoir un bouchon avec une empreinte btr , c'est le clapet de régulation ou de surpression qui est derrière , et l'autre ben joker mais il ne doit pas être bien loin
Message non lupar Wattman » Lun 19 Mar 2012 21:26
Huile qui chauffe. Quand j'ai monté un radiateur et changé toute mon huile, le phénomène a totalement disparu (j'en ai fait les frais pendant quelques temps).
Message non lupar albinos84190 » Lun 19 Mar 2012 23:45
Oui en effet côté alternateur y a une grosse btr mais pour la sortir faut démonter la plaque support de l alternateur et pour ça faut démonter les durites d eau et démonter aussi les durites qui partent de la pompe .... Un poil galère mais ça devrait le faire ....
Et watt ça se trouve ou un radiateur pour DA? Car j avais déjà purgé le liquide par du dextron 3 et ça n'a rien fait...
albinos84190
Message non lupar Wattman » Mar 20 Mar 2012 00:13
Sur STi il y en a déjà un, un genre de tube qui passe devant le radiateur de LdR, derrière la calandre. Mais justement, ce n'est "qu'un tube"... A voir si tu peux le remplacer par un vrai radiateur.
Sinon, la solution de Stef est bonne, malgré la difficulté d'accès.
Message non lupar albinos84190 » Mar 20 Mar 2012 00:38
Ouai l Access est galère en effet mais en m' acharnant 5 ou 6 h je devrait y arriver :hehe:
Qd je disait ca se trouve ou je voulais dire on peut en acheter ou .... :perv:
albinos84190
Message non lupar stef » Mar 20 Mar 2012 01:08
ebay motors , généralement d'origine sur la plupart des véhicules américains ;)
Message non lupar albinos84190 » Mar 20 Mar 2012 10:32
on m'avait parlé de 2 BTR, avec deux clapets, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'un.... pouvez vous me le confirmer?
et y a t'il des précautions à prendre pour démonter la pompe.? vaut il mieux que je la laisse en place et que je fasse mon opé en démontant la platine de l'alternateur? ou est ce que je peux sortir la pompe complètement?
albinos84190
Message non lupar Wattman » Mar 20 Mar 2012 12:30
Moi je l'enlèverais en passant par les trous de la poulie pour la virer de son support.
Si j'y pense, en rentrant du boulot j'irai voir dans le box, j'en ai une qui est démontée, toute en pièces...
Message non lupar albinos84190 » Mar 20 Mar 2012 14:11
Oui c'est ce que j'ai fait j'ai poussé toutes les durites d'eau , d'air qui étaient au milieu , jai viré les deux boulons à travers la poulie mais elle ne sort pas , elle bouge même pas a vrai dire , elle doit tenir par un autre endroit non ?
albinos84190
Message non lupar Wattman » Mar 20 Mar 2012 15:07
Ah ouais, y a aussi une fixation au dos, de mémoire!! Oublié de préciser... :rouge:
Message non lupar stef » Mar 20 Mar 2012 18:07
en dessous de la pompe en retrait et une côté alter au droit des caches courroies plus une derrière le corps de pompe sur le moteur de mémoire
Message non lupar nether47 » Mar 6 Nov 2012 08:33
des news?
moi à mon bisounours........
nether47
En ligne: 40d 3h 42m 55s
Ma voiture: STI 8.5+wrx 8 SW
