Taille jante et pneu origine sur une GT
Message non lupar subaru420 » Mar 20 Déc 2011 23:40
Bonjour.
Dans le descriptif de la GT, j'ai vu que la taille des pneus à l'origine c'est du 205/55 VR 15.
Je voulais savoir s'il y avait une autre taille acceptée au CT en 15 pouces?
Et je vois souvent des Impreza GT montées avec des jantes de WRX ou WRX STI en 16,17 voir 18 pouces.
Pas de problème au CT avec des jantes en 16,17,18?
Merci pour vos réponses.
subaru420
En ligne: 4d 23h 27m 22s
Ma voiture: STI 7
Re: Taille jante et pneu origine sur une GT
Message non lupar Lolosub » Mar 20 Déc 2011 23:46
J'ai mis des jantes de 17 sur la mienne, elle a déjà passée deux CT avec sans problème. Par contre d'origine c'était du 16.
Lolosub
En ligne: 70d 6h 10m 24s
Message non lupar subaru420 » Mar 20 Déc 2011 23:48
Donc à l'origine sur les GT, si c'est avant 99 c'est du 15, et si c'est un modèle après 99 c'est du 16 pouces?
subaru420
Ma voiture: STI 7
Message non lupar Lolosub » Mar 20 Déc 2011 23:50
C'est ça, la mienne est de fin 98 et c'était des 205/50/16.
Lolosub
Message non lupar Wattman » Mer 21 Déc 2011 15:08
Je dirais même 15" avant 97 il me semble.
Message non lupar Baron Gris » Mer 21 Déc 2011 16:55
il me semble aussi mais suis pas trop sur.......
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mer 21 Déc 2011 17:40
tu peut mettre du 17 mais évite le 18 sur les gt
Message non lupar subaru420 » Mer 21 Déc 2011 21:53
Tiëstosub a écrit:tu peut mettre du 17 mais évite le 18 sur les gt.
Pourquoi évite le 18 sur les GT? ça frotte?
En 17 c'est bon ça frotte pas et c'est ok pour le CT?
subaru420
Ma voiture: STI 7
Message non lupar Wattman » Jeu 22 Déc 2011 15:03
En 17 ça ne frotte pas avec le bon ET et avec du 40 de flanc, maxi.
Message non lupar stef » Sam 24 Déc 2011 12:50
215/40/17 max pour les gt qui étaient équipé de jantes 16" d'origine
Message non lupar kenzo 84 » Dim 1 Jan 2012 14:59
pour le 18" sur gt c'est du 225/35r18 et moi avec les amortos d'origine sa ne touche pas
Message non lupar nico710 » Mar 3 Jan 2012 02:58
kenzo 84 a écrit:pour le 18" sur gt c'est du 225/35r18 et moi avec les amortos d'origine sa ne touche pas
oui mais moins bon pour les perfs et surtout les transmissions, surtout si il y a des watts!!!!
nico710
En ligne: 17d 14h 12m 19s
Ma voiture: legacy
Message non lupar Wattman » Mar 3 Jan 2012 11:42
Je ne suis pas d'accord Nico! Avec du 205/50R16, la roue a un diamètre de 612mm, et avec du 225/35R18 la roue a un diamètre totale de 615mm.
Les 3mm de plus sur le diamètre n'auront pas d'incidence sur les transmissions et la différence totale de circonférence ne sera que de 0.5% (1931mm au lieu de 1922mm d'origine). Autant dire que dalle!! ;)
Message non lupar nico710 » Mar 3 Jan 2012 11:46
non mais je dis ça justement, parce que plus de largeure donc plus de grip. plus de grip fait plus forcer les transmissions!!! ( à la longue)
aussi un peu plus lourd, dépard un peu moins bon!!!
non?
nico710
Ma voiture: legacy
Message non lupar Wattman » Mar 3 Jan 2012 12:34
Pour le grip, je dirais que c'est plus les roulements qui vont souffrir un peu, mais pas énormément si on conserve un ET correct.
Pour le déport, là encore c'est une question d'ET, on peut aussi bien tout fusiller en restant en 16" avec un ET de 25.
Et pour le poids, tout dépend du modèle de jante choisi, là pour le coup on peut avoir du 17" bien lourd à 80€ la jante et du 18" hyper léger à 500€ la jante.
Message non lupar nico710 » Mar 3 Jan 2012 12:51
je dis ça parceque , tu peux fusiller un pont avec trop de grip,et de watt......et meme péter un cardan( en rally du moins).
véridique!!!( vu de mes yeux)
c'est vérifiable aussi en modèles réduits! :perv:
nico710
Ma voiture: legacy
Message non lupar Wattman » Mar 3 Jan 2012 13:08
Je sais, j'ai cassé un cardan ARD en cession drift en semi-slick... avec des jantes d'origine. :gene:
Message non lupar Erwan » Mar 3 Jan 2012 13:12
En augmentant la taille de jante on augmente surtout la masse en rotation. L'alu étant plus lourd que du pneu, c'est inévitable.
J'avais lu qu'1kg en rotation en à entrainer équivaut à 10kg en statique... donc en rajoutant 2.5kg par pneu ( du 16 au 18, et encore ), ça aura une incidence comparable à ajouter 100kg dans le véhicule...
En ligne: 96d 23h 8m 39s
Message non lupar kenzo 84 » Mar 3 Jan 2012 13:27
D'accord avec jean mi moi j'ai mis du 18 montés en 215/35 avec un ET de 53 j'ai absolument pas vu de différence de puissance et pour la transmission sa marche très bien malgres boîte+cardans 215000km avec un vf 34 au cul
Message non lupar Wattman » Mar 3 Jan 2012 13:49
Erwan a écrit:En augmentant la taille de jante on augmente surtout la masse en rotation. L'alu étant plus lourd que du pneu, c'est inévitable.
Tu as totalement raison!!! Dans notre exemple, le passage du 16 au 18" augmente le poids de chaque jante d'environ 1.8kg.
Et là oui, ça fait bobo, mais pas au point de mettre les transmissions à mal. Et là encore, avec des jantes en 18" ultra légères, plus de soucis.
