coupelles d'amortisseur hs ...
Message non lupar bigpierrick » Mar 2 Juin 2009 21:17
Salut a tous,
suite a un serrage trop rigide mes amortisseurs, suivit d'un nid de poule mal géré, a priori, les coupelles de mes koni, monté sur ma chère gt de 98 serraient hs... ça pète souvent ce genre de trucs ??!!
sauriez vous ou les trouver , et si il est difficile de les remplacer ?
Bon, pour ce qui est outillage, pas de soucis, j'ai les presses ressorts, et tout le toutim, mais bon, on ne sait jamais, on en apprend tt les jours ...
pchhhhhhhhhhhh
bigpierrick
En ligne: 0s
Re: coupelles d'amortisseur hs ...
Message non lupar Wattman » Mar 2 Juin 2009 21:43
C'est la coupelle avec le roulement ou bien le support supérieur du ressort qu'il te faut?
Parce que j'ai des coupelles/roulement de STi dans le garage, mais pas le support ressort.
Message non lupar bigpierrick » Mer 3 Juin 2009 22:15
ouarf, la colle !
a prioris, je dirais la coupelle avec le roulement, par defaut, étant donné que je vois que ça .
je croyait que la coupelle était l'ensemble support de ressort roulement, mais dans tous les cas, le support de ressort va bien il ne s'agit que de la partie avec roulement.
reste a savoir si tes pieces de sti seraient compatibles avec les koni ..?
bigpierrick
En ligne: 0s
Message non lupar bigpierrick » Mar 9 Juin 2009 20:01
Wattman a écrit:C'est la coupelle avec le roulement ou bien le support supérieur du ressort qu'il te faut?
Ok, je les prends pour 55 €, pourrais tu m'envoyer ton adresse par mail, que je puisse t'envoyer le cheque.
mail :
bigpierrick@gmail.com
merci a+
bigpierrick
En ligne: 0s
