B14 pss Bilstein VS _BC racing Br-rh
Message non lupar stf40 » Mar 29 Nov 2011 18:22
Voilà tout est dit, j'hésite entre ces 2 références d'amortisseurs. Outre les réglages en plus côté _BC racing j'aimerai avoir votre avis.
stf40
En ligne: 5d 12h 21m 18s
Ma voiture: wrx sw
Re: B14 pss Bilstein VS Boost_creep racing Br-rh
Message non lupar PIWAILL » Mar 29 Nov 2011 20:56
le bilstein, c'est une valeur sur. C'est ce que j'ai, et c'est vraiment bien.
PIWAILL
En ligne: 29d 2h 35m 35s
Ma voiture: impreza sti4
Re: B14 pss Bilstein VS _BC racing Br-rh
Message non lupar stf40 » Mar 29 Nov 2011 21:29
Merci pour ce retour, j'ai lu que tu étais passé par le choix d'amortisseur récemment ;) .
stf40
Ma voiture: wrx sw
Message non lupar stf40 » Jeu 1 Déc 2011 17:21
Bon , ça y est c'est commandé :)
stf40
Ma voiture: wrx sw
Message non lupar stf40 » Mar 6 Déc 2011 15:04
tu les as monté sur les coupelles d'origines ? :gene:
stf40
Ma voiture: wrx sw
Message non lupar PIWAILL » Mar 6 Déc 2011 15:30
oui il ce monte deçu.
PIWAILL
Message non lupar stf40 » Mar 6 Déc 2011 17:18
Merci !!
stf40
Ma voiture: wrx sw
Message non lupar stf40 » Lun 19 Déc 2011 15:12
Amortisseurs montés ( pas encore fait la géométrie ) .Mes premières impressions sont très bonnes, moins de glisse, plus de grippe surtout en sortie de courbe. le roulis a quasiment disparut . Au niveau du confort, c'est plus raide que l'origine mais ça reste confortable. Pour le montage pas de difficultés particulières sauf que le réglage usine à l'avant fait que le helper ne sert à rien , il faut remonter les bagues pour que le ressort principal reste collé à la coupelle en détente sinon on entend des claquements à chaque imperfections de la route.
Résultat : Super content le jour et la nuit par rapport à l'origine :super:
stf40
Ma voiture: wrx sw
Message non lupar yostone » Lun 19 Déc 2011 17:12
Merci pour le retour :super:
Message non lupar Olivier » Lun 19 Déc 2011 17:47
Tu as fait des photos? :)
Olivier
En ligne: 120d 17h 50m 14s
Ma voiture: MBenz Classe E
Message non lupar Baron Gris » Lun 19 Déc 2011 17:53
merci pour le retour ;)
Message non lupar PIWAILL » Lun 19 Déc 2011 21:57
Le réglage usine est faite pour monté tes coupel sans a avoir a comprimé le ressort. Donc c'est normale qu'il faut remonter les bagues. une fois les amorto monté sur la voiture. ;)
PIWAILL
Message non lupar stf40 » Mar 20 Déc 2011 17:09
Olivier a écrit:Tu as fait des photos? :)
les photos sont à venir sachant que je n'ai pas tout à fait fini les réglages ;)
stf40
Ma voiture: wrx sw
Message non lupar PIWAILL » Mar 20 Déc 2011 21:53
Ca va bouger plusieur fois les reglages. Car ca ca tasse un poil.
PIWAILL
Message non lupar alexwrx54 » Dim 22 Jan 2012 02:20
nikel le comparatif que j'attendais avant de me décider.
alexwrx54
En ligne: 4d 4h 54m 15s
Ma voiture: impreza
Message non lupar benou26 » Jeu 16 Fév 2012 22:02
Alors ça donne quoi tes réglage au niveau des suspensions ?
Rabaissement avant arrière ?
benou26
En ligne: 6d 39m 44s
Message non lupar benou26 » Lun 26 Mar 2012 18:15
B14 en cours de montage ::d
benou26
Message non lupar yostone » Mar 27 Mar 2012 06:57
Cool :super:
Message non lupar benou26 » Mar 27 Mar 2012 22:16
Bon je sors du garage pour le montage des b14 et j'ai un peu les boules car j'ai l'avant qui claque pas mal
Pourtant les bagues ont été remontés
Sans compter que le mec na pas pu me mettre le carrossage que je voulais enfin bref
Je voulais savoir est ce que tu as repris cette piece : la rondelle en photo pour mettre sur les bilstein avant comme indiqué sur ce schéma car quand j'ai récupéré mes anciens amorto elle étaient encore dessus :pascontent:
Sur le schéma on voit que pour l'avant il faut récupérer EN OE la coupelle et cette rondelle en p17 http://media.oscaro.com/pdf/16/E4-WM4-Y537A00.PDF
LA fameuse rondelle Image
Merci de me confirmer si les possesseur de B14 l'on bien remonté
benou26
Message non lupar Wattman » Mar 27 Mar 2012 23:51
Si c'est sur le schéma, c'est qu'il faut.
Elle a l'air à l'envers sur la photo.
