Question jantes pour GT 16p
Message non lupar kram » Dim 20 Nov 2011 10:43
Salut,
Voila je me retrouve a monter des pneus hiver sur des jantes (surement type legacy) ... Au moment de monter les jantes : elle ne rentrent pas, elles appuient sur l'etrier ! Ma voiture est un GT de 99.
Pourtant il est inscrit a l'intérieur des jantes 6 1/2 x 16 JJ ET 55 c'est pourtant comme les jantes d'origine non ?
Auriez vous une solution ou tout simplement je dois me racheter des jantes et refaire monter mes pneus neufs dessus ?
Merci d'avance
A+
kram
En ligne: 6h 52m 27s
Re: Question jantes pour GT 16p
Message non lupar Erwan » Dim 20 Nov 2011 10:57
Monte des jantes de GT 99 ou GT 00, tu n'auras pas de soucis.
Sinon essaie avec une entretoise entre, mais ça sera pas l'idéal non plus.
En ligne: 96d 23h 8m 39s
Message non lupar Wattman » Dim 20 Nov 2011 12:27
C'est pas tellement l'ET qui gêne mais la forme des bâtons de la jante.
La semaine dernière j'ai essayé 2 jantes différentes, mais avec exactement les mêmes tailles, largeur, diamètre, ET. Les première se montaient, pas les secondes.
Message non lupar yostone » Lun 21 Nov 2011 08:14
Erwan a écrit:Monte des jantes de GT 99 ou GT 00, tu n'auras pas de soucis.
Regarde dans les PA du forum ;)
Message non lupar kram » Lun 21 Nov 2011 08:33
C'est fait :super:
Sinon j'ai bien pensé a mettre des cales de 3 ou 5 mm a l'avant, mais ça doit pas etre bon pour l'auto et surement que les gougeons ne seront pas assez long ...
Merci de vos réponses
kram
Message non lupar yostone » Lun 21 Nov 2011 08:38
Oui ce n'est pas le top, perso j'ai mi des cales et j'ai du refaire mes écrous pour que ça passe...
