problème de freinage
Message non lupar crashoveride » Jeu 22 Sep 2011 13:57
bonjour,
voila mon soucie quand je freine la pédale est molle mais uniquement la première fois je relache réappuie et la pédale est dur ....
j'ai une calle périn et tout semble niquel au niveau des freins ...
d'ou cela peux t'il venir ? disque voilée ?
de plus à certain moment la pédale et dur sur un rallentissement et d'un coup la pédale deviens molle (je sent comme un claquement dans la pédale )
merci d'avance
crashoveride
En ligne: 3d 2h 2m 29s
Ma voiture: gt
Re: problème de freinage
Message non lupar subchol » Jeu 22 Sep 2011 17:26
Purge les étriers!!!
Message non lupar ryco » Jeu 22 Sep 2011 19:07
subchol a écrit:Purge les étriers!!!
+1
ryco
En ligne: 9d 8h 34m 58s
Ma voiture: R21 2L turbo
Année: 1989
Message non lupar Baron Gris » Jeu 22 Sep 2011 19:59
pas mieux ;)
Message non lupar crashoveride » Jeu 22 Sep 2011 20:06
je l'ai fait faire par mon garagiste il y a même pas 2 mois ...
si c'est ça, ça va gueuler .... :faché:
crashoveride
Ma voiture: gt
Message non lupar Baron Gris » Jeu 22 Sep 2011 20:11
ben de ce que tu explique ca ressemble fortement a des bulles d air donc une purge serait bienvenue ;)
Message non lupar Wattman » Jeu 22 Sep 2011 20:12
Tes roulements sont vieux?
Message non lupar crashoveride » Jeu 22 Sep 2011 20:20
j'ai changer mes 2 avant ya 2 mois aussi après les arrières j'en sais rien mais je sens le défaut de frein sur l'avant
j'ai même l'impression qu'il y a un déséquilibre entre l'avant gauche et l'avant droit ...
crashoveride
Ma voiture: gt
Message non lupar Wattman » Jeu 22 Sep 2011 20:35
Si les roulements sont neufs, je dirais comme les autres, la purge.
Message non lupar Mric » Jeu 22 Sep 2011 20:54
roulements changés mais avec les moyeux?
s'ils étaient fatigués les roulement seuls ne font pas de miracle
Message non lupar ANS » Jeu 22 Sep 2011 21:10
Mric a écrit:roulements changés mais avec les moyeux?
+1, c'est souvent les moyeux qui ramassent et le changement des roulements ne change rien...
Essaye de purger tout de même, ça coûte pas grand-chose d'essayer...
ANS
En ligne: 23d 20h 53m 40s
Ma voiture: WRX 100% stock
Message non lupar crashoveride » Jeu 22 Sep 2011 21:26
non les moyeux n'ont pas été changer
à voir je vais aller au garage en parler parce que la ça va pas
comment voir si c'est les moyeux qui ont morfler ?
les changer pour du normal ou du renforcer du coup ? car ça m'a l'air fragile non ?
crashoveride
Ma voiture: gt
Message non lupar Mric » Jeu 22 Sep 2011 21:32
c'est fragile
mais tout dépend de l'utilisation que tu as de l'auto
mais il n'y a pas grd interet d'en monté pour une utilisation standard
Message non lupar crashoveride » Jeu 22 Sep 2011 21:38
non c'est juste pour les trajet normaux quoi je fait pas mal de bornes mais bon c'est pas utilisation circuit ou rally non plus :gene:
donc les moyeux origine suffisent alors :super:
si je change les moyeux faut rechanger les roulements avec ?
je viens de regarder un forum dodge sur le chagment de moyeux et comment vérifier ... ça m'a l'air d'etre mon cas :-/
crashoveride
Ma voiture: gt
Message non lupar Mric » Jeu 22 Sep 2011 21:50
en démontant tu les flingus donc oui cght roulements/moyeux
Message non lupar crashoveride » Ven 23 Sep 2011 19:43
bon alors j'ai regarder donc lever la voiture pour voir avec frein à main + vitesse si la roue bougais ou non ...
et la grosse surprise :
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=6QJq58uA80A[/BBvideo]
alors pour info la roue bouge énormément de gauche à droite la je l'ai fait au maximum ensuite elle bloque et donc le frein viens freiner ...
la roue ne bouge pas du tout de haut en bas
le cardan bouge bien avec la roue niquel mais j'ai un vide ....
la je vois pas du tout :snif:
si c'était le moyeu se serais pas comme ça le disque voilé non plus ...
et ça me le fait sur tout le train avant
le train arrière bouge pas d'un poil
crashoveride
Ma voiture: gt
Message non lupar subchol » Ven 23 Sep 2011 19:55
on et d'accord le frein a main freine que le derriere :gene:
la roue bouge mais ya quelqu’un qui freine a la pédale ?
si oui gros probleme je pense 8|
Message non lupar crashoveride » Ven 23 Sep 2011 19:59
non personne freine à la pédale c'est uniquement au frein a mains avec 1 vitesse d'enclencher
mais je pense que même au frein au pied ça fait la même chose c'est vraiment bizarre ...
mais je sais pas d'où ça peux venir
crashoveride
Ma voiture: gt
Message non lupar subchol » Ven 23 Sep 2011 20:00
c'est bien la roue AV sur la video?
Message non lupar crashoveride » Ven 23 Sep 2011 20:07
oui c'est bien les roues avant la se qui est bizarre c'est que la roue fait se mouvement avant arrière en continu donc sur la route quand je roule elle fait un avant/arrière continu d'ou de gros tremblement
de plus quand je viens à freiner elle me fait quelques fois un claquement comme quoi la roue c'est calé sur le point dur justement
de plus j'ai un gros tremblement quand je freine une fois la pédale dur ....
apparement j'ai même eu un problème sur une plaquette a cause de ça j'ai une plaquette qui s'éfritte :|
crashoveride
Ma voiture: gt
