piston grippé
piston grippé
Message non lupar fouduvolan63 » Lun 20 Juin 2011 21:15
slt tous le monde
Voila mon probleme, j'ai voulu chager mes plaquettes de frein avant sur ma 7 break et impossible :snif:
donc j'ai démonté l'étrier et commencer a repousser les pistons . Les trois premier se repoussent nickel et arrivé au quatrieme, impossible! 8|
Est-il grippé ou autre? Si vous pouvais éclairé ma lanterne je dis pas non
merci :(
Twinscroll Garage
en stand by ImageImage
fouduvolan63
En ligne: 56d 17h 3m 46s
Ma voiture: wrx7
Re: piston grippé
Message non lupar yostone » Lun 20 Juin 2011 21:18
Tu repousse les pistons avec quoi ???
Re: piston grippé
Message non lupar fouduvolan63 » Lun 20 Juin 2011 21:20
avec une pince désolé je n'ai que ca je sais que c'est pas la meilleure solution
Twinscroll Garage
fouduvolan63
Ma voiture: wrx7
Re: piston grippé
Message non lupar mike91 » Lun 20 Juin 2011 21:21
Tu as essayé avec un repousse piston? Ca vaut pas grand chose à l'achat et c'est super pratique.
Au pire, tu vires les plaquettes, tu mets le repousse piston à la place (qui servira de cale en même temps) et tu demandes à quelqu'un de freiner plusieurs fois pour que les pistons resortent. Tu verras bien si le 4ème sort plus. Puis, tu utilises le repousse piston pour les écarter.
Gaffe à ce que le DOT ne soit pas trop haut dans le bocal.
Re: piston grippé
Message non lupar yostone » Lun 20 Juin 2011 21:22
fouduvolan63 a écrit:avec une pince désolé je n'ai que ca je sais que c'est pas la meilleure solution
Ok ;) essai de mettre du dégrippant pour voir si ça t'aide...
Re: piston grippé
Message non lupar fouduvolan63 » Lun 20 Juin 2011 21:24
j'ai bien mis du WD40 mais sa na rien donné
Twinscroll Garage
fouduvolan63
Ma voiture: wrx7
Re: piston grippé
Message non lupar mike91 » Lun 20 Juin 2011 21:25
Re,
Sinon, avant d'avoir un repousse piston j'utilisais une pince, mais une grosse. Du genre celle utilisée par les plombiers quasiment. Ca exerce une force supérieure à une simple pince multiple (j'utilisais ça aussi au tout début de ma vie de bricolo du dimanche... LOL)
Re: piston grippé
Message non lupar fouduvolan63 » Lun 20 Juin 2011 21:29
ok mike je vais essayer ta méthode j'ais pas trop le choix :gene:
déja qu'une vérix sa freine moyen alors en plus sans freins avant :nonon:
Twinscroll Garage
fouduvolan63
Ma voiture: wrx7
Re: piston grippé
Message non lupar stef » Lun 20 Juin 2011 21:50
en temps normal les pistons rentrent facilement sur les subs , il n'est pas de travers dans son logement par hasard ?
Re: piston grippé
Message non lupar mike91 » Lun 20 Juin 2011 21:55
stef a écrit:en temps normal les pistons rentrent facilement sur les subs , il n'est pas de travers dans son logement par hasard ?
Pour qu'un piston soit de travers, faut vraiment qu'il soit sorti de 90%
Re: piston grippé
Message non lupar fouduvolan63 » Lun 20 Juin 2011 21:57
slt stef
non non le piston n'est pas tordu il est bien dans son emplacement mais sorti quasiment a font
Twinscroll Garage
fouduvolan63
Ma voiture: wrx7
Re: piston grippé
Message non lupar stef » Lun 20 Juin 2011 22:00
pour Mike , oui d'accord avec toi mais les surprises de la mécanique parfois ....
si le piston est sorti à 90% c'est pas bon , il y a pas un système de rentré par vis ou autre sur ces modèles là quand le piston est verrouillé en fin de course ?
Re: piston grippé
Message non lupar mike91 » Lun 20 Juin 2011 22:03
fouduvolan63 a écrit:slt stef
Regarde ma réponse juste au-dessus de la tienne.
C'est sûrement dû au fait que les pistons sont trop sortis...
Re: piston grippé
Message non lupar fouduvolan63 » Lun 20 Juin 2011 22:07
je ne pense pas qu'il y est un système de vérouillage sinon les autres pistons aussi se seraient vérouillés
Twinscroll Garage
fouduvolan63
Ma voiture: wrx7
Re: piston grippé
Message non lupar stef » Lun 20 Juin 2011 22:10
je ne sais pas , essaye avec une pince mamouth comme te dit Mike , ou alors l'étau , ou alors ouvre ton étrier et regarde ce qui pourrait le gêner . Subaru vends des kits de joints de remise en état au pire
Re: piston grippé
Message non lupar fouduvolan63 » Lun 20 Juin 2011 22:14
stef a écrit:je ne sais pas , essaye avec une pince mamouth comme te dit Mike , ou alors l'étau , ou alors ouvre ton étrier et regarde ce qui pourrait le gêner . Subaru vends des kits de joints de remise en état au pire
ok stef je vais faire comme ca en tout qu'a merci a vous
Twinscroll Garage
fouduvolan63
Ma voiture: wrx7
Re: piston grippé
Message non lupar stef » Lun 20 Juin 2011 22:16
désolé de ne pas pouvoir t'aider plus que ça :/
Re: piston grippé
Message non lupar fouduvolan63 » Lun 20 Juin 2011 22:20
je m'occupe de sa dans la semaine je vous tiens au jus :cote:
Twinscroll Garage
fouduvolan63
Ma voiture: wrx7
Re: piston grippé
Message non lupar stef » Lun 20 Juin 2011 22:21
ça roule :cote:
Re: piston grippé
Message non lupar yostone » Mar 21 Juin 2011 06:53
Bon courage ;)
