Reglage du frein à main
Message non lupar joebar03 » Jeu 23 Oct 2008 17:53
BJR à tous
Je voulais savoir comment mis prendre pour régler mon frein à main (WRX de 2001) car il est trop détendu.
Merci de vos réponses.
joebar03
En ligne: 0s
Re: Reglage du frein à main
Message non lupar Wattman » Jeu 23 Oct 2008 18:13
Clé de 10 dans la console centrale, en arrière du frein à main.
Message non lupar jon » Jeu 23 Oct 2008 20:44
Outil fait maison pour le ratrappage automatique des tambours
un cache caoutchouc sur chaque roues a virer,un coup d'outil (selon besoin )de bas en haut pour amener les machoires au contact
jean-mi le reglage a la clef de 10 c'est pour tendre les cables simplement et en aucun cas pour resserrer les machoires :)
jon
En ligne: 7d 6h 22m 44s
Ma voiture: gt 99 et M3 E92
Message non lupar Baron Gris » Jeu 23 Oct 2008 21:10
ca me fait penser que je dois retendre le miens tout ca.......
Message non lupar jon » Jeu 23 Oct 2008 21:18
Baron Gris a écrit:ca me fait penser que je dois retendre le miens tout ca.......
passe a la cabane si tu veux ;)
jon
Message non lupar Wattman » Ven 24 Oct 2008 01:32
Oui je sais bien, mais les 2 ont le même effet, si ce n'est que "normalement", on ne devrait pas avoir à jouer du tournevis pour l'intérieur du tambour, le rattrapage automatique doit "logiquement" s'en occuper.
Mais ça marche jamais!! :hehe:
Message non lupar Le Steur » Ven 24 Oct 2008 12:28
Comment on sait s'il est désserré ? Y a un nombre de crans précis à avoir ? C'est vrai que quand j'suis garé en pente si je serre pas comme un bourrin la voiture se barre... :-|
Message non lupar joebar03 » Ven 24 Oct 2008 12:38
En faite c'est quoi le mieux ou le plus efficace ? et le plus simple pour le réaliser que faut il démonter ?
joebar03
En ligne: 0s
Message non lupar Wattman » Ven 24 Oct 2008 14:12
Le plus simple, c'est la clé de 10 sous le plastique central, juste derrière le frein à main.
Le plus "mécanique", c'est ce que Jon a dit, ça évite d'avoir le bras de levier qui se coince à fond en tirant le manche.
Message non lupar CUPRAMAN » Ven 24 Oct 2008 21:43
Intéressant ! Je note car j'ai le mien est aussi tout détendu !
Ex WRX break 2002 vert, cuir
CUPRAMAN
En ligne: 9d 5h 56m 40s
Ma voiture: WRX break
Couleur: Vert
Message non lupar joebar03 » Dim 26 Oct 2008 09:54
Pour une fois j'ai poser une question pas trop con :hehe:
joebar03
En ligne: 0s
Message non lupar cedroche038 » Dim 26 Oct 2008 10:20
vue que derrière se sont des disques/plaquettes et non un système à tambour, il faut compter à peu près 5/6 crans si tu en as autant contrôle ton cable de frien à main (rouille, fissure,etc...) sinon démonte tes étriès pour dégriper le système de frien à main (sur l'étriè)en même temps donne un bon coup de purge haut 4 roues.
Le plus dure n'est pas de me suivre mais de me passer devant
cedroche038
En ligne: 17h 6m 21s
Ma voiture: Clio RS prépa
Message non lupar Le Steur » Dim 26 Oct 2008 10:29
Pour le fam je crois que c'est justement des tambours incorporés dans les disques de freins arrières ;)
Message non lupar Subaru 51 » Dim 26 Oct 2008 12:41
Je confirme, c'est des tambours pour le frein à main. ;)
Subaru 51
En ligne: 19d 16h 16m
Ma voiture: Evo IX
Message non lupar Wattman » Dim 26 Oct 2008 13:35
Eh oui, ce sont bien des tambours!!!!
Message non lupar Le Steur » Dim 26 Oct 2008 13:50
ça c'est fait ! :hehe:
Message non lupar Wattman » Dim 26 Oct 2008 18:42
Oui enfin pour vous hein!! Parce que moi c'est frein à main hydraulique powaaaaa!!! :mrgreen:
Message non lupar cedroche038 » Dim 26 Oct 2008 21:21
c'est vrai que ces pas un système classique l'habite des renaul dsl :rouge: :rouge:
cedroche038
Message non lupar Wattman » Dim 26 Oct 2008 23:59
Il y a eu des Renault, des Peugeot, des Mercédes et autres avec ce système qui n'est finalement pas si bête... ;)
Message non lupar max330mega » Lun 27 Oct 2008 15:41
hier le gars qui m'a changé les disques sur ma tuture on a profitté pour regler le FAM à partir de l'arière de la tuture, une fois les pneus arrières enlevés. Purée c'est le jour et la nuit maintenant, j'ai l'impression d'avoir un vrai FAM. Ca fait plaisir !
max330mega
En ligne: 3d 22h 47m
Ma voiture: STI7
Couleur: black
