Taille jante et pneu origine sur une GT
Re: Taille jante et pneu origine sur une GT
Message non lupar Erwan » Mar 3 Jan 2012 13:59
Tout de suite, avec 400cv ça doit pas trop se sentir on est d'accord :mrgreen:
Le truc c'est de prendre des jantes de qualité : j'avais mis des jantes hartge sur ma e36... en 17 contre 15 pouces avant, masse des roues très proche : tip top ( mais vla le prix de la jante :aille: ).
Pour ceux que ça interesse, voici un lien avec le poids des jantes : wheelweights
En ligne: 96d 23h 8m 39s
Message non lupar Wattman » Mar 3 Jan 2012 14:10
Effectivement, le poids des masses non suspendus est primordial. Sympa le lien!!! :super:
Message non lupar spiritus974 » Dim 28 Avr 2013 15:31
petit détérage j ai un gt2000 donc c etais du 16 au début moi je l es u avec des 17 en 215 40 17 la j ai acheté des jantes sti7 avec du 225 45 17 c es pas bon?
spiritus974
En ligne: 1d 1h 59m 10s
Message non lupar Wattman » Dim 28 Avr 2013 15:42
La réponse est dans la question : c'est pas bon!
Déjà tu passes de 215 à 225 (donc à % égal tu augmentes la hauteur du pneu) mais EN PLUS tu augmentes le flanc de 40 à 45%!!
Sans compter que tu vas arracher l'intérieur de tes ailes en 200m.
Message non lupar spiritus974 » Dim 28 Avr 2013 22:02
et merde ... j ai acheté des jantes sti avec pneux en 225 45 par hasard si je met mes pneux en 215 40 sur les jantes sti sa passe du moins en largeur sur la jante?
spiritus974
Message non lupar mike91 » Dim 28 Avr 2013 22:03
spiritus974 a écrit:et merde ... j ai acheté des jantes sti avec pneux en 225 45 par hasard si je met mes pneux en 215 40 sur les jantes sti sa passe du moins en largeur sur la jante?
OUI. Pas de soucis.
Message non lupar Wattman » Dim 28 Avr 2013 22:26
Je confirme.
