Frein a main hydraulique
Re: Frein a main hydraulique
Message non lupar stef » Mar 28 Déc 2010 21:09
déjà prévu :perv: , il sera entre le levier de vitesse et le passager , sur une plaque en acier qui sera vissé entre le couloir de boîte et le plancher passager :mrgreen:
Message non lupar Wattman » Mar 28 Déc 2010 21:36
Ouais... Ca va faire une usine à gas tout ça...
Niveau CT je suis pas sûr......
Mon FàM hydrau est comme ça :
Message non lupar stef » Mar 28 Déc 2010 21:41
c'est super discret en effet :) mais t'est sûr de ton coup pour le CT ? je voudrais pas avoir à tout démonter à chaque fois :triste1: ou venir le passer à Lyon :mrgreen:
Message non lupar Wattman » Mar 28 Déc 2010 21:43
Tu vois la différence avec un FàM "normal" ?????? Lui non... N'importe qui d'autre non plus d'ailleurs.
J'ai les crans d'origine, mais un freinage de ouf! (blocage de roue à 160 avec des semi-slicks sans aucun problème).
Message non lupar stef » Mar 28 Déc 2010 21:56
:mrgreen: excellent tout ça , vas y envoie les plans je m'attaque à ça dès la rentrée :diable:
Message non lupar stef » Jeu 30 Déc 2010 13:33
tu penses à moi Jean Mi :ange: :mrgreen:
Message non lupar Wattman » Jeu 30 Déc 2010 13:39
Avant de faire un schéma, il faut que tu saches qu'il faut supprimer l'ABS avec mon montage.
Schéma quand même?
Message non lupar stef » Jeu 30 Déc 2010 13:41
de toute façon il déconne à mort mon abs alors je ne suis pas à ça près :mrgreen:
Message non lupar GRald » Jeu 30 Déc 2010 14:14
Si j'y ai le droit aussi ... :ange:
[align=center]Image[/align]
GRald
En ligne: 5d 10h 39m 20s
Ma voiture: Impreza GT turbo
Couleur: Verte
Message non lupar Wattman » Jeu 30 Déc 2010 16:56
Voici le plan de mon montage (donc on vire tout ce qui touche à l'ABS, centrale, capteurs etc...)
Pour l'avant, afin de partager la sortie du maître cylindre en deux, j'ai utilisé ça : (prévoir 3 mètres de durite avia pour l'avant et 6m pour l'arrière)
Les durites avants passent là où on trouvait le faisceau des capteurs ABS, pratique!!
Et on voit le passage des durites avants, celle qui part à l'arrière avec son limiteur (j'en ai deux car freins arrières sur-dimensionnés, le deuxième est dans le vide poche central entre les baquets)
Et le plan :
Message non lupar stef » Jeu 30 Déc 2010 17:00
t est un dieu :amen: , super facile en fait :hehe: . Par contre pour le premier limiteur ( celui sur le tablier ) pas besoin avec le freinage "origine" de Gt ou de sti ?
Message non lupar Wattman » Jeu 30 Déc 2010 17:02
Tu as tout compris. Un seul suffira largement.
J'ai du 294X24 sur bol alu à l'arrière avec étrier Brembo 4 pistons, c'est pour ça.
Malgré mes gros 4 pistons à l'avant, ils ne suffisent pas à compenser.
Message non lupar stef » Jeu 30 Déc 2010 17:10
ah oui c'est sûr que là tu as intérêt à limiter la pression à l'arrière :mrgreen: ? tu t'est fourni chez qui pour tous tes raccords banjo ? surtout le double :mrgreen:
Message non lupar Wattman » Jeu 30 Déc 2010 17:27
BPS rallye à côté de chez moi. Dispo aussi sur leur site. Sinon je suppose que GT2i le fait aussi.
Message non lupar stef » Jeu 30 Déc 2010 17:37
je vais prendre chez bps rallye je préfère , merci pour ce fabuleux topic jean mi :super:
Message non lupar Wattman » Jeu 30 Déc 2010 17:39
Bah j'ai rien fait... Juste mis des photos...
Message non lupar suby25 » Jeu 30 Déc 2010 18:07
jolie jolie tous ça :super:
y a pas que le Q dans la vie y a le sex aussi
http://www.team-apar.com/
suby25
En ligne: 13d 2h 39m 51s
Message non lupar stef » Lun 17 Jan 2011 19:21
je lance la commande à la fin du mois , 340€ tout compris je ne vais pas me priver :diable:
Message non lupar subchol » Ven 2 Sep 2011 04:56
Je vais peu être partir sur sa si mon probleme persiste :perv:
On et obligé de passé au FAM hydraulique?
Message non lupar Wattman » Ven 2 Sep 2011 07:06
Pourquoi tu serais obligé?? Si tu vires la centrale ABS, tu passes en direct, mais ton frein à main d'origine fonctionne à câble avec des tambours, donc rien à voir avec l'ABS. ;)
