Freinage
Re: Freinage
Message non lupar Naf » Sam 25 Mai 2013 13:38
Ok, je vais essayer d'ouvrir l'oeil (et la vis de purge)
Naf
En ligne: 6d 15h 54m 4s
Couleur: Gris
Re: Freinage
Message non lupar dzorg » Sam 25 Mai 2013 17:52
Naf a écrit:Ok, je vais essayer d'ouvrir l'oeil (et la vis de purge)
evites de les mettre les uns en face des autres ca pique :mrgreen:
dzorg
dzorg
En ligne: 61d 22h 30s
Re: Freinage
Message non lupar Tofisub90 » Sam 25 Mai 2013 18:59
Re: Freinage
Message non lupar STC » Dim 2 Juin 2013 04:24
Bonjour,
Un de ces jours j'irai faire un peu de piste, mais avant il faudra au moins que je modifie le freinage de ma WRX-8 car elle est toute d'origine :o
D'abord j'aimerai en savoir un peu plus sur la configue actuelle des freins, donc savez-vous svp quelle est la dimension des disques avant (294x24mm ?) et le nombre de pistons (2 ou 4 ?) sur les étriers, et pour l'arrière disques en (290x18mm ?) et 2 pistons sur étriers ?
Ensuite savoir ce que je peux faire ou monter:
- soit conserver les étriers et disques actuels et mettre des plaquettes RC6E avant et RC6 arrières (ou autres choses), mais est-ce suffisant ?
- par contre si je décide de passer avec du brembo STI pour disques + étriers + plaquettes, savez vous si avec mes jantes d'origine en 17 pouces ça passe ou non ?
Problème je ne connais même pas l'ET de mes jantes actuelles (rien de marquer à l'intérieur).
Désolé pour ces questions mais je decouvre ... :|
Merci pour votre aide :)
STC
En ligne: 15d 2h 52m 6s
Ma voiture: Forester XT Turbo
Couleur: Gris
Re: Freinage
Message non lupar fouduvolan63 » Dim 2 Juin 2013 09:36
exact pour les dimensions que t'as donné et pour le nombre de pistons
en revanche le freinage sti ne passera pas avec tes jantes wrx, il te faut des jantes sti où autre qui passent avec les brembo ;)
Twinscroll Garage
en stand by ImageImage
fouduvolan63
En ligne: 56d 17h 3m 46s
Ma voiture: wrx7
Re: Freinage
Message non lupar Le Steur » Dim 2 Juin 2013 09:38
Pour les dimensions des disques t'as tout bon, étriers avant 4 pistons et 2 à l'arrière.
Si tu passes en brembo il te faut des jantes STI sinon ça passe pas. ;)
Re: Freinage
Message non lupar STC » Dim 2 Juin 2013 20:13
ok, merci pour vos réponses.
Sinon c'est quoi la différence des jantes STI par rapport à la WRX, c'est l'ET (déport) uniquement ?
et quelles sont les dimensions pour que ça passe ?
Le pb c'est que j'ai 8 jantes WRX (4 été et 4 hivers), donc je me demande uniquement passer avec des disques DBA de même dimension, des plaquettes PF ou CL (RC6E avant et RC6) et l'ajout d'une cale maitre cylindre et durites avia sera suffisant pour un bon freinage pour faire un peu de circuit (2 sorties sur cicuit à l'année) ?
STC
Couleur: Gris
Re: Freinage
Message non lupar Wattman » Dim 2 Juin 2013 22:32
Le problème du freinage WRX c'est son diamètre et son épaisseur. On gagne un peu avec de très bons disques, mais il ne faut pas attendre de miracles... ;)
Re: Freinage
Message non lupar STC » Dim 2 Juin 2013 23:26
Ok merci beaucoup.
Vraiment super chouette ce forum ... :)
STC
Couleur: Gris
Re: Freinage
Message non lupar lordragnar » Jeu 4 Juil 2013 15:19
bon voila je me suis decidé a nettoyer mes freins + tester le truc de wattman avec la graisse pour le bruit des CL.
sauf qu'en demontant le disque j'ai remarquer une "colerette" de facile 2mm sur les deux bord du disque coté voiture. (je sais pas si je me fais comprendre la ...).
Les disque je les ai changé y'as 5000 km je dirait. Et j'ai pas remarquer sa sur les anciens.
Est ce normal ou pas?
lordragnar
En ligne: 13d 17h 25m 28s
Ma voiture: Piglet One
Re: Freinage
Message non lupar Le Steur » Jeu 4 Juil 2013 15:37
Tes disques sont creusés pareil des 2 côtés ? Et les plaquettes même épaisseur?
Re: Freinage
Message non lupar lordragnar » Jeu 4 Juil 2013 16:02
disque que d'un coté par contre les plaquette sont de la meme epaisseur
par contre j'ai vu sa que d'un coté pour l'instant j'ai pas demonté encore l'autre.
lordragnar
Re: Freinage
Message non lupar Le Steur » Jeu 4 Juil 2013 16:06
Tu aurais un disque creusé de 2 mm que sur une face mais les plaquettes usées pareil ? 8/ bizarre, si tu avais un piston grippé ou une plaquettes coincée celle-ci se serait usée également plus vite...
En tout cas ton disque est mort, la tolérance est de 1mm par face.
Re: Freinage
Message non lupar Wattman » Jeu 4 Juil 2013 17:04
Chaque disque a sa tolérance en fonction de sa marque et de la qualité de son acier. Celle-ci est gravée sur sa tranche normalement. Par exemple, des disques APP 28mm d'épais peuvent aller jusqu'à 24mm, soit 2mm par face. ;)
Re: Freinage
Message non lupar Le Steur » Jeu 4 Juil 2013 17:15
Oui c'est vrai j'ai parlé un peu vite, je parlais pour du disque stock en 18 mm ;)
En tout cas pas normal qu'il ne soit creusé que d'un côté, et encore moins normal que ma plaquette correspondante ne soit pas raide !
Re: Freinage
Message non lupar lordragnar » Jeu 4 Juil 2013 17:30
bah j'ai exagéré 2mm c'est 1mm en faite. les plaquette on vraiment la meme epaisseur des deux cotés j'ai mesuré.
le disque un coté on ne sent strictement rien sur les bord et de l'autre ben on sent bien.
les disques c'est des Grp N
lordragnar
Re: Freinage
Message non lupar Wattman » Jeu 4 Juil 2013 17:59
Ouais c'est très bizarre. Qui dit disque usé, dit plaquette usée aussi, c'est logique. Après il y a une histoire de centrage de la plaquette, ce qu'il faut regarder, c'est si tu n'as pas le même petit déport vers le centre du disque, entre la surface de frottement et le déport.
Re: Freinage
Message non lupar lordragnar » Jeu 4 Juil 2013 18:25
si au centre du disque c'est pareil
lordragnar
Re: Freinage
Message non lupar Wattman » Jeu 4 Juil 2013 18:29
Oui j'imagine, mais de l'autre côté?
Re: Freinage
Message non lupar lordragnar » Jeu 4 Juil 2013 18:35
non que sur une face du disque (celle qui est vers la voiture) mais bien sur le bord et au centre du disque.
je viens de regarder de nouveau sur les anciens disque y'as une legere collerette mais cette fois ci sur les deux faces du disque
lordragnar
