Grosse griffes sur jantes alu
Message non lupar Daigoroh » Mar 20 Oct 2015 12:51
Quelqu'un a déja réparé ce genre de grattes avec du sintofer alu ou autres?
Re: Grosse griffes sur jantes alu
Message non lupar Mric » Mar 20 Oct 2015 13:17
le pote carrossier la déja fait oui avec du mastic alu pro par contre comme celui que tu as mis en photo
d'ailleurs une fois bien poncer il ne devrait plus rester garnd chose ;)
Message non lupar mike91 » Mar 20 Oct 2015 13:19
Hello mon bon Pat,
Oui, déjà fait sur des jantes de moto et résultat nickel!!!
Ca n'a pas bougé.
Apprêt en bombe, puis peinture blanche en bombe. On ne voyait aucune trace.
Message non lupar Daigoroh » Mar 20 Oct 2015 13:48
Merci les gars pour vos retour :super:
J'ai peut être enfin trouvé mon bonheur alors :cote:
Message non lupar Mric » Mar 20 Oct 2015 14:24
yen a qu'une comme ça?
si oui vas y c'est rien du tout ;)
Message non lupar Daigoroh » Mar 20 Oct 2015 14:47
Mric a écrit:yen a qu'une comme ça?
Oui, il n'y en a qu'une ;)
Une autre a la couleurs légèrement frotté, mais tout ca partira au poncage ;)
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 20 Oct 2015 17:30
jamais essayé
Message non lupar Daigoroh » Mar 20 Oct 2015 18:39
Tiëstosub a écrit:jamais essayé
Je ferais un tuto ;)
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 20 Oct 2015 18:42
ok
normalement de vais me former pour ça ;)
Message non lupar Tofisub90 » Mar 20 Oct 2015 19:08
Mric a écrit:le pote carrossier la déja fait oui avec du mastic alu pro par contre comme celui que tu as mis en photo
mike91 a écrit:Hello mon bon Pat,
Ca n'a pas bougé.
Et ça ne bouge pas lors du montage/démontage du pneu à la machine?
Message non lupar Mric » Mar 20 Oct 2015 19:14
bien préparé y a pas de raison
mais le mieux est de descendre déja au gros et voir si le fond créé se voit moi j'ai des jantes qui avaient ce genre de coup on a juste poncé sans mastic
visuellement ça se voit pas sauf si on colle le nez dessus ;)
Message non lupar Advan21 » Mar 20 Oct 2015 19:29
ça m'intéresse bien :]
Message non lupar Daigoroh » Mar 20 Oct 2015 19:34
Ca n'a pas bougé.
Normalement, si la machine est bien reglé, le patin en teflon ne touche même pas la jante ;)
De toute facon, un repère sera fait a l'intérieur de la jante pour bien déterminer l'endroit ou ca a été réparé, comme ca pas de soucis au montage ;)
Message non lupar Tofisub90 » Mar 20 Oct 2015 19:42
Je te laisse faire le cobaye alors, il faudra que je refasse les miennes aussi ... En 35 de haut, les trottoirs ça ne pardonne pas :/
Message non lupar Daigoroh » Mar 20 Oct 2015 20:42
Oui, je vais tester ca.
Maintenant, il faut que le deal se fasse pour ces jantes,...avec la chance que j'ai en ce moment c'est pas gagné :-/
Message non lupar mike91 » Mar 20 Oct 2015 22:39
Tofisub90 a écrit:Et ça ne bouge pas lors du montage/démontage du pneu à la machine?
J'avais fait démonter les pneus avant de refaire les jantes.
Un collègue m'avait remonté des pneus neufs et aucun souci lors du montage.
Le sinto alu est très costaud et adhère parfaitement bien.
Le carrossier qui m'avait filé le pot m'avait dit que ça réparait même des carters moteurs fendus. Tu agrandis la cassure, puis mastic et nickel.
Message non lupar yostone » Mer 21 Oct 2015 07:12
Pour l'histoire de la machine à pneu, mon cousin qui travail dans un garage spécialise Porsche
a une petite astuce "au cas ou"
Avant de démonter le pneu avec la machine, il recouvre le bord de la jante avec du scotch d’électricien type chatterton ;)
Message non lupar Yul » Mer 21 Oct 2015 09:04
...ou bien il travaille avec la jante à l'envers sur la machine, pincée dans des griffes en téflon! ;-)
Yul
En ligne: 25d 19h 27s
Message non lupar Mric » Mer 21 Oct 2015 09:07
y a un sens (talon) sur la jante le pneu ne sort que dans un sens ;)
je suis moi obligé de les faire à l'envers (bien chiant d'ailleurs) mon talon est à l'inverse d'une jantes "standard"
Message non lupar Daigoroh » Mer 21 Oct 2015 11:11
On a tous nos petites astuces pour ne pas gratter une jante avec des taille basse lors de la pose ou dépose d'un pneu.
Pour le démontage, si le pneus est pour la poubelle, je me fais pas chier, je coupe le flanc, et les anneaux sortent comme pour rire avec de l'eau et du dreft, depuis que j'ai montré ca a mes collègues, beaucoup font pareil.
Sinon, tape sur le bord de la jante, et la cale pour maintenir le pneu, pour le démontage et remontage.
Le démontage et montage a l'envers, parfois ca passe, mais pas toujours.
Sinon il y a la machine a Run Flat a l'atelier,....mais elle et moi on est pas copains :mrgreen:
