Échappement VS décibel
Message non lupar yostone » Sam 28 Jan 2017 16:32
Le sujet est tabou, j'aimerai répertorier le niveau sonore de nos échappements.
Nous avons tous des Smarphones, il existe des applis pour faire sonomètre. Oui je sais ce n'est pas la précision d'un sonomètre mais c'est déjà ça.
Alors, qui va se lancer ???
pour ma part : XS-POWER en 76 +80 000km donc elle fait du barouf... je suis autour des 100/105db facile.
Re: Échappement VS décibel
Message non lupar krisskool » Sam 28 Jan 2017 16:45
Tu prends ta mesure derrière ta voiture à 1m environ et au ralenti ?
In DCracing we trust
krisskool
En ligne: 12d 15h 31m 42s
Ma voiture: impreza gt
Message non lupar yostone » Sam 28 Jan 2017 17:47
krisskool a écrit:Tu prends ta mesure derrière ta voiture à 1m environ et au ralenti ?
A 1m de l'échappement, incliné à 45° et à 75% du régime maxi.
Message non lupar krisskool » Sam 28 Jan 2017 18:23
yostone a écrit:A 1m de l'échappement, incliné à 45° et à 75% du régime maxi.
Ok, du coup je pense que je fais autant de bruit que toi avec ma ligne fl racing en 76 :gene:
krisskool
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 28 Jan 2017 18:55
faut que je teste ça :gene:
je pense etre faire les 70/80 :gene:
Message non lupar Maxibug » Sam 28 Jan 2017 19:00
De mémoire, Ligne complète HKS 76mm avec silencieux HKS carbone, 106 db (mesure police :))
En ligne: 514d 14h 13m 30s
Message non lupar yostone » Dim 29 Jan 2017 02:14
Sur le contrôle sonomètre à Ledenon j'ai étais relevé à 115db... Mais j'ai un gros doute.
Il faut que je refasse un relevé.
Message non lupar subarom » Dim 29 Jan 2017 10:12
pour avoir un semblant de comparaison, il faudrait tous avoir la même appli .... moi j'ai "sound meter" qui semble pas mal
je testerais ça sur le foz et sur noireaude ;)
Message non lupar yostone » Dim 29 Jan 2017 13:41
subarom a écrit:pour avoir un semblant de comparaison, il faudrait tous avoir la même appli .... moi j'ai "sound meter" qui semble pas mal
Sound Meter de chez Abc Apps ou Smart Tools co ?
Message non lupar subarom » Dim 29 Jan 2017 14:57
Abc Apps ;)
il faudrait aussi, se caler à un certain régime et une distance ..
Message non lupar SubJunior » Dim 29 Jan 2017 16:29
subarom a écrit:il faudrait aussi, se caler à un certain régime et une distance ..
7000 RPM et 5cm de la sortie, dans l'alignement de cette dernière ! :mrgreen:
Message non lupar subarom » Dim 29 Jan 2017 19:14
ça va pas être possible pour les gt, ça prends pas 7000 une gt :gene:
Message non lupar SubJunior » Dim 29 Jan 2017 20:09
Bien sûr que si ! 7300 de mémoire ! :langue:
Message non lupar yostone » Dim 29 Jan 2017 20:24
:hello:
Message non lupar Dzekdrix » Dim 29 Jan 2017 21:05
J'essaierai durant ma prochaine sortie :)
Ça peut donner une idée mais c'est vrai que c'est pas vraiment précis et puis on a pas tous le même téléphone donc les résultats sont pas trop comparables, il faudrait un moyen pour calibrer nos téléphones de la même manière et c'est compliqué à distance :gene:
Là je teste avec deux téléphones différents et c'est déjà très dur d'obtenir les mêmes résultats sur les deux, je teste avec un générateur de fréquence et entre les deux téléphones sans calibration ça peut aller de 2-3 à plus de 10 décibels d'écart !
Dzekdrix
En ligne: 73d 4h 55m 11s
Ma voiture: Impreza GT Turbo
Message non lupar Wattman » Lun 30 Jan 2017 20:09
De mémoire avec un vrai sonomètre, HKS Hi-silent power : 93db.
Message non lupar Typh_01 » Lun 30 Jan 2017 20:47
Est ce que le bruit peu varié suivant si 76 ou 63? Ou cest kiff kiff ??
Typh_01
En ligne: 9d 21h 19m 57s
Ma voiture: MKV GTI
Couleur: BLANC
Message non lupar yostone » Lun 30 Jan 2017 20:58
Typh_01 a écrit:Est ce que le bruit peu varié suivant si 76 ou 63? Ou cest kiff kiff ??
Entre le même type de ligne je pense que la 76 sera toujours plus bruyante.
Message non lupar Typh_01 » Lun 30 Jan 2017 22:20
Ok , merci pour l'info ;)
Typh_01
Ma voiture: MKV GTI
Couleur: BLANC
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 30 Jan 2017 23:25
c'est pour ça que j'ai mis du 63,pour rester discret ! ;)
Retourner vers L'échappement
