Decata en 63
Decata en 63
Message non lupar overboost37 » Jeu 17 Nov 2016 01:50
Salut les subiste bon je me doute que le sujet a eter aborder plus d'une fois mais j'ai jamais trouver de reponse clair a mon soucis
Je possede une gt98 full stock a l'exeption d'une dump valve et je viens d'installer une ligne complete omp group n en 63,
La voiture marche mieu je trouve, pas de voyant allumer ni d'accoups
Apres avoir decataliser la pression de turbo augmente ou pas? (Je n'ai pas de mano), et t'il indispensable de changer la pompe a essence d'origine pour une walbro?
Je roule que le week end souvent je me balade je fait 2 3 accel de temps en temps.
Merci d'avance pour vos reponse
overboost37
En ligne: 1d 11h 14m 55s
Ma voiture: impreza
Re: Decata en 63
Message non lupar mike91 » Jeu 17 Nov 2016 23:11
overboost37 a écrit:indispensable de changer la pompe a essence d'origine pour une walbro?
C'est mieux, même en étant strictement d'origine.
overboost37 a écrit:Apres avoir decataliser la pression de turbo augmente ou pas?
Non, ou alors c'est insignifiant.
Re: Decata en 63
Message non lupar overboost37 » Ven 18 Nov 2016 01:34
Ah bon? La pompe a essence d'origine est si mediocre que sa? D'apres ce que j'ai lu a droite a gauche, elle ne fournirais pas asser de pression d'essence
overboost37
Ma voiture: impreza
Re: Decata en 63
Message non lupar KIMBLE » Dim 20 Nov 2016 10:51
je te conseille de mettre à minima un mano de pression de turbo dans tous les cas ;)
Re: Decata en 63
Message non lupar Mric » Dim 20 Nov 2016 13:06
overboost37 a écrit:Ah bon? La pompe a essence d'origine est si mediocre que sa? D'apres ce que j'ai lu a droite a gauche, elle ne fournirais pas asser de pression d'essence
D'origine elle parfaitement dimensionnée, d'ailleurs heureusement vu qu'elle est d'origine
Re: Decata en 63
Message non lupar overboost37 » Lun 21 Nov 2016 01:10
Merci pour vos reponse je vai laisser ma pompe d'origine. Et trouver un mano discret
overboost37
Ma voiture: impreza
Re: Decata en 63
Message non lupar sti04 » Lun 21 Nov 2016 07:38
sauf qu'elle faiblit rapidement dans le temps, et ce n'est qu'une 65L/h, le conseil serait de la changer effectivement par une walbro, une GT, c'est une tout autre époque ....
Re: Decata en 63
Message non lupar Daigoroh » Lun 21 Nov 2016 20:12
sti04 a écrit:sauf qu'elle faiblit rapidement dans le temps, et ce n'est qu'une 65L/h, le conseil serait de la changer effectivement par une walbro, une GT, c'est une tout autre époque ....
+1 ;)
Re: Decata en 63
Message non lupar overboost37 » Mar 22 Nov 2016 22:09
Meme en restant d'origine la pompe peut poset probleme avec le temps? La voiture a 197000kms je precise
overboost37
Ma voiture: impreza
Re: Decata en 63
Message non lupar SubJunior » Mar 22 Nov 2016 22:37
Il me semble avoir entendu dire que certain avec serrer le cylindre 4 avec la PAE OEM. En lui minant la gueule, certe ! Mais si c'est averé, ca prouve la faiblesse de la chose...
Re: Decata en 63
Message non lupar Daigoroh » Mar 22 Nov 2016 22:50
SubJunior a écrit:Il me semble avoir entendu dire que certain avec serrer le cylindre 4 avec la PAE OEM. En lui minant la gueule, certe ! Mais si c'est averé, ca prouve la faiblesse de la chose...
C'est pas plutôt un soucis de rail ca? :-/
Re: Decata en 63
Message non lupar SubJunior » Mar 22 Nov 2016 22:59
Moi on m'as dit PAE trop faible et donc le dernier injo qui n'a plus rien à boire, ce qui parait plutôt logique finalement. Apres je n'en sais trop rien moi... :0
Re: Decata en 63
Message non lupar overboost37 » Mar 22 Nov 2016 23:38
J'ai lu sa sur pas mal de sujet, mais en cas de grosse bourre seulement
overboost37
Ma voiture: impreza
Re: Decata en 63
Message non lupar SubJunior » Mar 22 Nov 2016 23:46
Si ça le fait en cas de grosse boure, c'est deja anormal ! Tu devrais avoir une bonne marge de sécuritée normalement ! En plus, Nico semble dire qu'elle a tendance à faiblire dans le temps, la tienne a 200 000... Moi je ne prendrais pas de risques ! ;)
Re: Decata en 63
Message non lupar overboost37 » Mer 23 Nov 2016 00:00
Et sa necessite une remap?
overboost37
Ma voiture: impreza
Re: Decata en 63
Message non lupar SubJunior » Mer 23 Nov 2016 00:06
Changement simple de la PAE par une plus puissante ?! Non, absolument pas besoin de remap ! ;)
Re: Decata en 63
Message non lupar overboost37 » Mer 23 Nov 2016 00:08
Dac merci, je vais commander sa :)
overboost37
Ma voiture: impreza
Re: Decata en 63
Message non lupar sti04 » Mer 23 Nov 2016 09:17
overboost37 a écrit:Et sa necessite une remap?
non, ton régulateur, s'il est toujours en forme à 200000km fera son taf.
Re: Decata en 63
Message non lupar Daigoroh » Mer 23 Nov 2016 21:05
SubJunior a écrit:Moi on m'as dit PAE trop faible et donc le dernier injo qui n'a plus rien à boire, ce qui parait plutôt logique finalement. Apres je n'en sais trop rien moi... :0
C'est quand même pour ca que beaucoup passent en semi ou en parallèle,....non? :-/
Re: Decata en 63
Message non lupar SubJunior » Mer 23 Nov 2016 21:12
Pour moi, oui, leurs intérêt principal est de distribuer l'essence ÉQUITABLEMENT entre les injos. Fini les AFR qui semblent bon sur la lambda alors que tu as 1 cylindre sec et 3 autres qui se noient pour compenser. Je schématise, hein ! :mrgreen:
Mais si la PAE OEM fait sont taf convenablement, les rail série OEM sont censé faire largement l'affaire ! Disons qu'en fonction de la conception du circuit, une pompe plus ou moins puissance sera nécessaire pour un même besoin en essence. Tout est question de la capacité qu'a ta pompe à remplir suffisamment le rail dans sont intégralité afin de ne pas crée de chute de pression en bout de circuit, mais je ne vais avoir à te faire un dessin je pense... :mrgreen:
Retourner vers L'échappement
