info down pipe
info down pipe
Message non lupar DINO » Ven 22 Fév 2013 23:11
bonsoir a tous, savez-vous si un down pipe inox car en 63mm de sti 7 se monte t'il sur une sti X car j'ai été voir sur le site inox car et les deux down pipe se resemblent comme 2 gouttes d'eau ?
DINO
En ligne: 10d 1h 36m 52s
Ma voiture: sti 10
Re: info down pipe
Message non lupar KIMBLE » Sam 23 Fév 2013 00:18
ah .... ça sent le full ...
Re: info down pipe
Message non lupar DINO » Sam 23 Fév 2013 10:05
oh oui ::d
DINO
Ma voiture: sti 10
Re: info down pipe
Message non lupar KIMBLE » Sam 23 Fév 2013 19:45
DINO a écrit:oh oui ::d
j'hésite à le faire ....il faut passer par case remap il me semble impérativement pour ne pas avoir de CE et coupures....et les 3 cartos sont capricieuses il parait aussi avec un full
Re: info down pipe
Message non lupar DINO » Sam 23 Fév 2013 22:03
la remap est au programme normalement :) , pour le ce un cell fix reglera l'affaire et du moment que tu reste en diametre origine 63mm normalement tout passe nikel, on preconise plus la remap quand tu passe en 76 mm.
DINO
Ma voiture: sti 10
Re: info down pipe
Message non lupar KIMBLE » Sam 23 Fév 2013 22:26
DINO a écrit:la remap est au programme normalement :) , pour le ce un cell fix reglera l'affaire et du moment que tu reste en diametre origine 63mm normalement tout passe nikel, on preconise plus la remap quand tu passe en 76 mm.
tes sur que c'est pas du 76 sur la x ? :0
Re: info down pipe
Message non lupar DINO » Sam 23 Fév 2013 22:55
a non s'est du 63mm, j'avais prix le pied a coulisse et javais regarder et de toute facon sur toute subaru d'origine s'est du 63mm .
DINO
Ma voiture: sti 10
Re: info down pipe
Message non lupar KIMBLE » Sam 23 Fév 2013 23:10
DINO a écrit:a non s'est du 63mm, j'avais prix le pied a coulisse et javais regarder et de toute facon sur toute subaru d'origine s'est du 63mm .
ah ok merci de l info
tiens moi au jus ..... je vais peut être aussi me laisser tenter ::d
Re: info down pipe
Message non lupar DINO » Sam 23 Fév 2013 23:38
ok t'inquiete.
DINO
Ma voiture: sti 10
Re: info down pipe
Message non lupar Baron Gris » Mar 19 Mar 2013 22:32
concernant le Down_pipe.......a votre avis le bas d un Down_pipe quand il passe sous la caisse prend combien de ° ?
Re: info down pipe
Message non lupar Wattman » Mar 19 Mar 2013 22:35
4-500° pas plus, avec la circulation d'air autour, je dirais...
Re: info down pipe
Message non lupar Baron Gris » Mar 19 Mar 2013 22:36
ah ouai quand meme :gene:
merci man ;)
Re: info down pipe
Message non lupar stef » Mar 19 Mar 2013 22:39
ben disons , qu'une fois les gaz d'échappement détendus dans le turbo (donc refroidi) ,puis refroidi par convection par l'air circulant tout autour , sans compter les calories perdues par rayonnement , il ne doit pas être très chaud ,de l'ordre de 200 ° je dirais ;)
bien sûr tout dépend de la quantité d'énergie dissipée dans le passage à travers la roue de turbine
Re: info down pipe
Message non lupar Baron Gris » Mar 19 Mar 2013 22:40
si c est 200 ca m irais grave stef :ghee:
apres pour etre sur y a que le pistolet thermo :-/
Re: info down pipe
Message non lupar Wattman » Mar 19 Mar 2013 22:42
Pour être honnête, j'avais tout d'abord écrit 2-300° puis j'ai édité en me disant que les gaz circulent vite est que la température ne descend peut être pas aussi vite. Mais l'indien est mieux placé que moi pour en parler et surtout il rejoint ma première idée, ça me plaît bien. :mrgreen:
Re: info down pipe
Message non lupar stef » Mar 19 Mar 2013 22:44
ouais faut mesurer pour être sûr , en même temps j'ai déjà mis la main dessus (ben le jour en je rentrais de chez toi) et ce n'était pas si chaud que ça , bon je venais de faire 200 bornes d'autoroute donc pas trop d'egt non plus
Retourner vers L'échappement
