ligne en 63
Re: ligne en 63
Message non lupar Wattman » Ven 3 Juil 2009 14:37
Si t'as pas la sonde lambda de collecteur branchée, alors oui tu as un CE, et surtout tu dois consommer 50l / 100!!
Si tu parles de la sonde de Down_pipe et de UP, alors c'est pas grave. ;)
Re: ligne en 63
Message non lupar yostone » Ven 3 Juil 2009 15:58
Explication en image sa parlera mieu lol
Re: ligne en 63
Message non lupar Baron Gris » Ven 3 Juil 2009 16:17
sous ton auto c est la sonde de pollution d ou ton CE ;)
pour le piquage bouché sur ton Down_pipe c est pour installer une sonde AFR ( richesse ) qui n est pas d origine sur la sub mais ce qui est bien c est que tu ai deja l emplacement pour si un jour ca te dis d en mettre une ;)
Re: ligne en 63
Message non lupar yostone » Ven 3 Juil 2009 16:23
Donc c'est bon rien de méchant je peus laisser comme sa ?
Re: ligne en 63
Message non lupar Wattman » Ven 3 Juil 2009 17:39
Oui et non. Tu ne risques rien, mais en même temps si tu ne montes pas de celfix (voir la boutique du forum), ton CE peut cacher un autre problème plus important...
Re: ligne en 63
Message non lupar Baron Gris » Ven 3 Juil 2009 17:50
moi je ne laisserais pas comme ca car comme le dis jean mi tu ne verras pas si ton auto a un autre probleme !!!
Re: ligne en 63
Message non lupar yostone » Lun 6 Juil 2009 07:09
Oki merci pour le renseignement, l'ancien proprio m'a laissé la sonde donc
je vais la remettre.
Par contre je suis obligé d'aller chez Sub pour virer le CE ou vs savez faire ? :mrgreen:
Re: ligne en 63
Message non lupar Wattman » Lun 6 Juil 2009 11:06
WPSM (entre autre) ;)
Retourner vers L'échappement
