voyant anomalie
Re: voyant anomalie
Messagepar Wattman » Dim 19 Fév 2012 10:41
Exact, un beau gosse comme on n'en fait plus, qui vit avec une bombasse qui passe son temps à cacher ses seins sous un harnais bleu... :mrgreen:
Il y connaît rien mais tout le monde croit que si, alors il laisse dire. ::d
Re: voyant anomalie
Messagepar Tony_71_ » Dim 19 Fév 2012 11:11
C'est rassurant tout sa!!! :mdr3:
Bon, je vais aller me glissé sous la bête pour nettoyer et ensuite on verra bien.
Je vous tiens au courant.
:.b: :.y: :.e:
[marq=right]ImageSUBBY FORUM[/marq]
Tony_71_
En ligne: 4d 21h 21m 8s
Ma voiture: Impreza WRX 8
Re: voyant anomalie
Messagepar Tony_71_ » Dim 19 Fév 2012 12:21
Voici mon cellfix:
Voici la sonde avant nettoyage:
Et après nettoyage à la brosse et au chiffon:
Tony_71_
Re: voyant anomalie
Messagepar Wattman » Dim 19 Fév 2012 12:51
Ce fix de merde, ne cherche pas plus loin. Il ne doit pas etre ouvert. Il ne vient pas de la boutique celui là.
Re: voyant anomalie
Messagepar Tony_71_ » Dim 19 Fév 2012 12:58
Je l'avais acheter sur le bon coin chez HRP. Je vais en commandé un tout de suite sur la boutique!
Quand tu dis fermé, cela veut dire qu'il doit y avoir comme une rondelle qui obstrut le trou du cellfix côté échappement?
Tony_71_
Re: voyant anomalie
Messagepar Robertodelasoubarou » Dim 19 Fév 2012 13:28
je pencherais sur la taille(plus petit que celui du fofo ou d'un autre bon fournisseur),il ne décale pas assez la sonde des gaz d'échappement.(enfin c'est ce que je pense :gene: )
sur le bon coin,fait attention y' a quand même des charlatan ;)
Re: voyant anomalie
Messagepar dark_micka » Dim 19 Fév 2012 13:36
c est pas un cellfix ça, c est une rallonge de sonde :mrgreen:
Re: voyant anomalie
Messagepar Wattman » Dim 19 Fév 2012 14:15
Tony_71_ a écrit:Je l'avais acheter sur le bon coin chez HRP. Je vais en commandé un tout de suite sur la boutique!
Pas complètement fermée, sinon ça fait un défaut. ;)
Re: voyant anomalie
Messagepar Tony_71_ » Dim 19 Fév 2012 17:33
J'ai commandé celui du fofo comme sa je serais trankil, du moins j’espère. Merci à tous.
PS: Je vous tiendrais au courant.
Tony_71_
Re: voyant anomalie
Messagepar nain jaune » Dim 19 Fév 2012 23:23
sa va s'arranger
nain jaune
En ligne: 186d 9h 30m 48s
Ma voiture: bm 120d
Re: voyant anomalie
Messagepar Tofsub04 » Dim 19 Fév 2012 23:29
Tony_71_ a écrit:J'ai commandé celui du fofo comme sa je serais trankil, du moins j’espère. Merci à tous.
salut !
met donc celui du fofo, tu verras, il a juste un petit trou et va donc faire un tour chez le taré de lyon...et tu n'auras plus de problem... :super:
Tofsub04
En ligne: 25d 4h 10m 28s
Re: voyant anomalie
Messagepar Wattman » Lun 20 Fév 2012 12:50
En parlant de ça, j'en attends un autre de taré, moi!!! :mrgreen: (soléno, bougies, admission, si tu vois ce que je veux dire...) :hehe:
Re: voyant anomalie
Messagepar Tony_71_ » Lun 20 Fév 2012 17:16
Je vous dirais quand je vais recevoir celui du forum. En attendant, merci à tous.
Tony_71_
Re: voyant anomalie
Messagepar Doclol » Mar 21 Fév 2012 19:32
Wattman a écrit:Ce fix de merde, ne cherche pas plus loin. Il ne doit pas etre ouvert. Il ne vient pas de la boutique celui là.
C'est même pas un Cellfix.... :cote:
Doclol
En ligne: 42d 14h 5m 5s
Ma voiture: Gazouz qui pue !
Re: voyant anomalie
Messagepar Tony_71_ » Sam 3 Mar 2012 14:14
Et voici le cellfix du fofo qui vient d'arrivée:
Reste juste à monter sa cette après midi et à espérer que le voyant CE va enfin s'éteindre.
:super: Bye.
Tony_71_
Re: voyant anomalie
Messagepar papysub64 » Sam 3 Mar 2012 14:46
çà va quand même se rallumer, même avec celui du fofo :siffle:
papysub64
En ligne: 13d 10h 8m 29s
Ma voiture: impreza
Re: voyant anomalie
Messagepar Wattman » Sam 3 Mar 2012 17:32
Il ne va pas forcément s'éteindre de suite comme ça.
Re: voyant anomalie
Messagepar Baron Gris » Sam 3 Mar 2012 17:58
monter le celfix c est une chose mais faut aussi effacer le CE avec un wpsm ou autre........
Re: voyant anomalie
Messagepar Tony_71_ » Sam 3 Mar 2012 18:27
Il ne devrait pas s’éteindre au bout d'un certain nombre de kms ou nombre de coup de contact?
Tony_71_
Re: voyant anomalie
Messagepar Doclol » Sam 3 Mar 2012 18:30
Tu mets le cell fix, tu mets le contact sans démarrer, tu cours 3 tours autour de ton char en criant "CE éteint toi !" et ça devrait fonctionner.
Il faut le faire 3 fois par jour pendant une semaine ! ;)
Doclol
Retourner vers L'échappement
