Montage Up_Pipe WRX
Re: Montage Up_Pipe WRX
Message non lupar Olivier » Mar 3 Mar 2009 21:04
Et tu achètes ça où? :rouge:
Olivier
En ligne: 120d 17h 50m 14s
Ma voiture: MBenz Classe E
Message non lupar Baron Gris » Mar 3 Mar 2009 21:06
si c est que pour le UP il faut mieux trouver quelqu un a qui il reste un bout car c est dommage d acheter un rouleau complet que pour ca ;)
Message non lupar Olivier » Mar 3 Mar 2009 21:07
Oui c'est que pour le up :)
Olivier
Message non lupar Baron Gris » Mar 3 Mar 2009 21:08
je suis sur qu il doit en rester un morceau a quelqu un ;)
Message non lupar Wattman » Mer 4 Mar 2009 02:37
Ah bon? Qui ça??? :mrgreen:
Pareil, je l'ai pas refait sur le Kakumei...
Message non lupar Subaru 51 » Mer 4 Mar 2009 07:42
J'en ai pas mis sur mon APS, et j'ai meme pas mis les plaques pare chaleur fourni avec. :)
Subaru 51
En ligne: 19d 16h 16m
Ma voiture: Evo IX
Message non lupar Olivier » Mer 4 Mar 2009 08:47
Donc ce n'est pas nécessaire?
Olivier
Message non lupar Baron Gris » Mer 4 Mar 2009 19:59
si c est mieux mais c est pas grave si tu ne le fait pas ;)
Message non lupar Olivier » Mer 4 Mar 2009 20:37
Ok, merci ;)
A ceux qui ont acheté le up kakumei, les joints fournis sont de bonne qualité ou bien il est préférable d'en acheter chez subaru?
Olivier
Message non lupar Wattman » Mer 4 Mar 2009 21:19
Tu peux y aller, les joints et visserie fournis sont tip top!
Message non lupar Olivier » Mer 4 Mar 2009 21:30
Parfait, merci pour toutes ces infos :merci:
Olivier
Message non lupar Baron Gris » Sam 7 Mar 2009 17:09
olivier sache que si vraiment tu veux enrubanné ton UP j ai de la bande ;)
Message non lupar Olivier » Dim 8 Mar 2009 14:04
Génial :super:
Dis moi comment on peut procéder :)
Merci ;)
Olivier
Message non lupar Baron Gris » Dim 8 Mar 2009 21:22
ben donne moi ton adresse en MP et je t envoi ca dès que possible ;)
Message non lupar Olivier » Ven 13 Mar 2009 20:38
D'après ce que j'ai lu, il n'y a pas de sonde EGT sur un UP sti d'origine.
Et il y a un emplacement sur le UP kakumei que j'ai reçu puisqu'il est adapatable aussi bien sur wrx que sti.
Comment doit on procéder pour boucher le pas de vis et surtout que ça tienne bien dans le temps?
Olivier
Message non lupar Baron Gris » Ven 13 Mar 2009 21:26
il n y a pas de bouchon avec ?
Message non lupar Mric » Ven 13 Mar 2009 21:37
ODM a écrit:D'après ce que j'ai lu, il n'y a pas de sonde EGT sur un UP sti d'origine.
bizarre ca qu'il n'y ai pas de sonde egt sur une Sti stock :0
a vérifier l'info quand meme
si il n'y en vraiment pas (verifie quand meme avant )
fait souder le trou ;)
edit:effectivement pas de sonde egt sur Sti
soit tu vas chez un vendeur de raccords hydraulique pour qu'il te fournisse un bouchon
valable si tu monte une sonde egt par la suite
sinon soudure powaa comme dit plus haut
Message non lupar jcduss » Sam 14 Mar 2009 21:25
petite question ::d
est-ce que une Up_Pipe de wrx se monte sur gt de 99 ?
MERCI :hehe: :hehe: :diable:
jcduss
En ligne: 11h 14m 54s
Message non lupar Wattman » Dim 15 Mar 2009 12:00
Oui mais d'origine ça ne sert strictement à rien, le UP de WRX contient un précata, alors que celui de GT est vide.
Message non lupar jcduss » Dim 15 Mar 2009 23:26
ok merci
mais c'est pas une d'origine ::d
jcduss
Retourner vers L'échappement
