L'échappement
Re: L'échappement
Message non lupar subchol » Jeu 8 Mai 2008 17:45
Wattman a écrit:Risque de quoi?
Même si je ne vois pas l'utilité, il n'y a pas de risque...
je viens de faire un tour avec la sub et bé je peu vous dire que le bruit et moins fort au ralenti mais dans les tours :diable: :coeur: et en pression je crois avoir gagner ~100gramme ou ses les durites en silicone du selenoid 8/
Re: L'échappement
Message non lupar body600 » Jeu 8 Mai 2008 22:26
je v pas tarder a recevoir ceci :
http://www.stef-design.com/boutique/fic ... ag=1&num=3
je me demande juste si je doit m'attendre a bcp de difficulté, sachant que je v faire ca avec des chandelles au sol ...
je dois faire gaffe a des choses en particulier ???
body600
En ligne: 0s
Ma voiture: WRX STI
Couleur: NOIRE
Re: L'échappement
Message non lupar Maxibug » Jeu 8 Mai 2008 22:29
aux boulons ! ;)
En ligne: 514d 14h 50m 57s
Re: L'échappement
Message non lupar body600 » Jeu 8 Mai 2008 22:37
ouai fastoch koi !!!
c ca ???
body600
En ligne: 0s
Ma voiture: WRX STI
Couleur: NOIRE
Re: L'échappement
Message non lupar Maxibug » Jeu 8 Mai 2008 22:40
je laisse les spécialistes répondre sur la manoeuvre
pour les ecrous, enduis les d'un peu de graisse quand tu les ressere ca évitera que ca foire pour le prochain demontage
Re: L'échappement
Message non lupar body600 » Jeu 8 Mai 2008 22:42
info retenue !!!
on attend les pro alors !!!
j'adore les explication de watt même si ce mec m'énerve un peu !!!!
il c tout !!!
grrrrr
lol
body600
En ligne: 0s
Ma voiture: WRX STI
Couleur: NOIRE
Re: L'échappement
Message non lupar body600 » Ven 9 Mai 2008 00:57
une info a 2 balle mais ca me turlupine !!!
INVIDIA ca vient d'ou cette marque ??
body600
En ligne: 0s
Ma voiture: WRX STI
Couleur: NOIRE
Re: L'échappement
Message non lupar Wattman » Ven 9 Mai 2008 02:34
Sauf erreur, ça vient des US.
Pour la graisse à mettre sur les écrous, utilise de la graisse au cuivre, ça résiste à la chaleur et c'est durable.
Prévois peut être une adaptation à faire entre le Down_pipe et l'inter pour la jonction (joint), avec de la chance c'est 100% compatible, avec la louze tu risques de galérer pour la compatibilité entre 63/76mm.
Dernière chose, si tu pouvais penser à mettre les liens entre balises URL ça serait sympa pour les potes. ;)
Re: L'échappement
Message non lupar bluewrx » Ven 9 Mai 2008 08:03
Invidia c'est US oui ;)
pense aussi à une bande thermique :super:
Le Bleu c'est beau ...
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Re: L'échappement
Message non lupar subchol » Lun 12 Mai 2008 18:16
Re: L'échappement
Message non lupar Doclol » Dim 22 Juin 2008 20:21
Petit soucis technique..;
On a monté le Down_pipe hier et depuis la ligne claque beaucoup. le silencieux touchait le pont mais j'y ai remédier, on entend un claquement juste sous le frein a main, au niveau de la connection inter et Down_pipe.
Le bruit est là lorsque je décélère ou sur route bosselée, pourtant tout est bien remonté ( pattes, goujons etc...) et on peut "bouger" la ligne d'avant en arrière sans trop de résistance anormale...
Si vous avez une petite idée sur la cause du problème...Merci. :cote:
Doclol
En ligne: 42d 14h 5m 5s
Ma voiture: Gazouz qui pue !
Re: L'échappement
Message non lupar bluewrx » Dim 22 Juin 2008 20:34
j'ai le même problème ... avec ma invidia ca touche aussi ...
parait qu'il faut mettre des silents blocs plus long/gros
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Re: L'échappement
Message non lupar Doclol » Dim 22 Juin 2008 21:37
Pffff ! Et on trouve ça où ?!
Doclol
Re: L'échappement
Message non lupar Baron Gris » Dim 22 Juin 2008 21:45
ton probleme ne viens pas de la doc......tu es en 63 et y a pas de raison que ca claque.....
perso j ai meme rouler deux ans je pense, circuits compris, avec aucuns supports pour le Down_pipe et ca n a jamais claqué ;)
Re: L'échappement
Message non lupar Doclol » Dim 22 Juin 2008 21:59
Mais ça bling blang où ! ! ! :snif:
Doclol
Re: L'échappement
Message non lupar Baron Gris » Dim 22 Juin 2008 22:05
pourquoi tu habite si loin :(
moi je voit bien au niveau du joint conique......
il ne faut pas avoir peur de forcer un peu sur la ligne et de le serrer en meme temps je ne voit que ca !!!
ou alors controler de serrage de tout ce que vous avez demonté.....
Re: L'échappement
Message non lupar Doclol » Dim 22 Juin 2008 22:07
j'ai resserré le Down_pipe au taquet je vais essayer de voir au niveau de l'inter...
Doclol
Re: L'échappement
Message non lupar Baron Gris » Dim 22 Juin 2008 22:08
si c est bien serré y a pas de raison ;)
Re: L'échappement
Message non lupar Doclol » Dim 22 Juin 2008 22:14
Il faut que je trouve ! ça m'insupporte ce bruit de merde ! :grr:
Doclol
Re: L'échappement
Message non lupar Doclol » Lun 23 Juin 2008 10:36
J'ai remonté ce matin le silencieux super sprint, on va voir ce que ça donne sur la route, c'est moins bruyant au démarrage... :-/
Doclol
Retourner vers L'échappement
