donwpipe hks avec 2 résonateurs
Re: donwpipe hks avec 2 résonateurs
Message non lupar Baron Gris » Sam 30 Juil 2011 20:54
sonometre recu et ca marche super bien !!!
cette semaine faut que je regarde combien je sort comme ca et que je regarde le tunnel de plus pret....
Message non lupar nether47 » Sam 30 Juil 2011 23:21
je rentre de piste et ayant cassé une jante je ne sais comment, je vais devoir retarder les travaux sur la ligne.
Néanmoins toujours 98db
moi à mon bisounours........
nether47
En ligne: 40d 3h 42m 55s
Ma voiture: STI 8.5+wrx 8 SW
Message non lupar stef » Dim 31 Juil 2011 10:42
ah merde pas de bol pour ta jante :/
Message non lupar Baron Gris » Jeu 4 Aoû 2011 11:40
bon comme dis dans mon post je sort 98db au ralentit au lieu des 82db constructeur je vais donc m occuper de ca !!!
j ai eu le temps de regarder sous ma sub et j ai deux emplacement possible pour des ultra quiet .......
soit sur le silencieux juste avant mais ca risque de se voir et etre moche, soit sur l inter de la XS en prenant garde de ne pas toucher car l espace est petit mais ca devrait passer juste avant le croisillon de l arbre de transmission et le pont donc dès que j aurais les sous je me commande un resonateur silencieux, meuleuse, poste a souder et test ;)
nether47 a écrit:Néanmoins toujours 98db
a combien de tours ?
Message non lupar Baron Gris » Sam 6 Aoû 2011 19:10
vas y jm degoute tout le monde en donnant les db :(
Message non lupar nether47 » Sam 6 Aoû 2011 19:17
nether47
Message non lupar Wattman » Sam 6 Aoû 2011 19:40
Ligne HKS 76mm, sur un EJ25, full décata (Down_pipe spec-c), ça donne ça :
83db au ralenti
96db à 3000 tours/min
Message non lupar nether47 » Sam 6 Aoû 2011 20:26
heuresement que tu nous disais que c'était silencieux.... :P
nether47
Message non lupar Wattman » Sam 6 Aoû 2011 20:33
Comparé aux 98db au ralenti de Fred... Euh ouais, c'est hyper silencieux! :mrgreen:
Message non lupar Baron Gris » Sam 6 Aoû 2011 21:06
grave c est bleuffant je ne t ai meme pas entendu arrivé 8/
ca me motive encore plus a modifier ma ligne :cote:
stef tu l oublieras pas le 21 stp ? :rouge:
nether tes 98db c est a combien de tours ?
Message non lupar nether47 » Sam 6 Aoû 2011 21:10
5000 et 98,6 à 7000
nether47
Message non lupar Baron Gris » Sam 6 Aoû 2011 21:14
d acc je suis donc mal avec mes 98db au ralentit !!!!!
Message non lupar Wattman » Dim 7 Aoû 2011 21:54
Nouvelles mesures effectuées avec un autre sonomètre (celui du club Objectif Circuit) :
70db au ralenti et 84db à 3000 tours/min
Message non lupar stef » Dim 7 Aoû 2011 22:04
bluffant ce silencieux 8|
non fred je ne t oublie pas t inquiete ;-) mais faudra qu on fasse des mesures du bruit sur la mienne aussi :-)
Message non lupar nether47 » Dim 7 Aoû 2011 22:23
prends à 5000 la prochaine fois stp. Merci ;)
nether47
Message non lupar Wattman » Dim 7 Aoû 2011 23:34
C'est pas prêt d'arriver, j'en suis à 270km de rodage! :hehe:
Message non lupar nether47 » Dim 7 Aoû 2011 23:35
j'avais oublier! oups :rouge:
nether47
Message non lupar Baron Gris » Ven 12 Aoû 2011 11:51
je suis surpris des valeurs quand meme jm !!!
mon sono est neuf et etalonné ( j ai comparé avec un autre ce we et les chiffres sont bon )......et quand on entend ta sub a 3000trs elle fait largement plus de bruit que n importe quelle sub neuve qui elle fait 82db au ralentit les chiffres ne me semblent pas coherents mais bon c est clair qu elle est plus discrete.....
Message non lupar Wattman » Ven 12 Aoû 2011 13:01
La Sub d'origine fait 82db à 4200 tours/min, regarde la carte grise, il y a le bruit dans une rubrique, et le régime dans une autre rubrique.
Au ralenti elle doit faire dans les 62/65 max. Quand on sait que 3db = le double de bruit, ça fait une grosse différence avec l'origine.
Pour le bruit en soi, je pense que le problème vient surtout de la prise de mesure. Il faut être à 1m (ça c'est bon), à hauteur du silencieux mais décalé de 45° par rapport à la sortie, pas directement en face.
Message non lupar Baron Gris » Dim 14 Aoû 2011 10:03
je recontrolerais la mienne pour voir......
Retourner vers L'échappement
