Modif Boost_creep sur turbo IHI(ou autre)
Message non lupar Mric » Mar 27 Mai 2008 23:27
donc voila suite a mes soucis d'over boost avec mon Down_pipe belmouth
et étant que j'avais un soucis de WG
j'ai quand meme modifié ce fameux conduit
résultat:merci les coupains ca marche
donc voila j'ai rien inventé concernant cette modif
beaucoup l'on deja fait avant moi
mais je profite de la mienne pour vous en faire profiter
alors le soucis sur nos cher turbos IHI c'est que le conduit de WG n'est pas du tout
chanfreiné ou correctement usiné pour facilité l'écoulement des gaz
d'echappement vers celui ci
faut savoir que les les gaz d'échappement ne sont pas très futés
et que lorsque l'on monte un Down_pipe type belmouth
il y a moins de contre pression en sortie de turbo
et sur les IHI il est plus simple pour eux de continuer
a passer par la turbine(et de faire grimpé en fleche la pression)
que de passer par le conduit
on comprend mieux avec les photos
ca c'est mon ihi vf28
et la mon ancien td04
on voit bien que sur le td04 ce conduit est un peu mieux étudié :perv:
qu'a cela ne tienne
j'ai donc redéposé mon turbo
et je l'ai ouvert en 2 tres simple une vis de 6 et hop
le collier parti on se retrouve avec le corps chaud d'un coté
et le corps froid et la roue d'echappement de l'autre
et la c'est super simple
il suffit d'avoir un dremel avec tous les accesoires qui vont bien
meules,rouleaux a papier de verre et on usine le rebord de la conduite et on
obtient ca
puis ca:
et enfin ca apres un petit polissage a la main cette fois:
ensuite remontage des 2 parties entre elles
pas de soucis il y a un détrompeur pour les réaligner
et repose du turbo
certains agrandissent aussi le diametre
moi je ne l'ai pas fait ca peut influencer sur l'étanchéité de la WG
sinon au final je suis passer de 1,35b en 3eme a 6600tr
a 1,1b en 4eme au rupteur
donc modif bien utile quand meme
et surtout un grand merci a tous ceux qui m'ont conseillé cette modif
indispensable a la pose d'un belmouth
bon amusement :langue3:
Re: Modif Boost_creep sur turbo IHI(ou autre)
Message non lupar Wattman » Mer 28 Mai 2008 00:07
Good job! :super:
Message non lupar Mric » Mer 28 Mai 2008 00:08
merki
ca te rappelle des choses je pense :hehe:
Message non lupar Wattman » Mer 28 Mai 2008 00:17
Un petit peu effectivement! ;)
Message non lupar zecascadeur » Mer 28 Mai 2008 20:31
:super: c'est nickel
Message non lupar bluewrx » Ven 30 Mai 2008 08:39
parfait :super:
Le Bleu c'est beau ...
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Message non lupar Baron Gris » Sam 31 Mai 2008 20:58
nickel......par contre j aurais bien aimé savoir pourquoi il n y a pas de Boost_creep avec un VF34 ?
car c est un IHI......
Message non lupar Wattman » Sam 31 Mai 2008 23:42
Tu as déjà essayé ta pression en mode OFF en 4 à 5000 trs et + ?
Message non lupar Baron Gris » Dim 1 Juin 2008 08:57
non je roule toujours avec l avcr :rouge:
Message non lupar Wattman » Dim 1 Juin 2008 13:03
A voir alors... ;)
Message non lupar Baron Gris » Dim 1 Juin 2008 19:12
ouai a tester a l occaz ;)
Message non lupar vca » Lun 17 Déc 2012 18:36
Les photos me sont plus visibles :-|
vca
En ligne: 6d 14h 54m 12s
Message non lupar kenzo 84 » Mar 18 Déc 2012 14:22
Sauf que si tu vends ton vf a un con comme moi en simple tu en 63 et bien adieu le spool :gene:
Message non lupar MIB » Jeu 27 Déc 2012 11:41
Est ce que quelqu'un connait une personne dans la région capable de faire la modif sur mon turbo?....
MIB
En ligne: 9d 9h 31m 57s
Ma voiture: STI 7
Couleur: Blueblack
Message non lupar yostone » Jeu 27 Déc 2012 12:01
MIB a écrit:Est ce que quelqu'un connait une personne dans la région capable de faire la modif sur mon turbo?....
Si tu as la possibilité de le démonter oui je connais quelqu'un ;)
Retourner vers Turbo
