over boost sur vf28(résolu)
Message non lupar Mric » Dim 18 Mai 2008 19:30
voila suite a mes divers montages
AVCR,turbo et belmount
voila meme en mode OFF et wastegate en direct j'ai un overshoot dans les tours
donc question
Boost_creep etonnant parce que le vf 28 n'en a pas normalement
ou fuite?
je vais reverifié toute la tuyauterie mais ca fait ch... :rougefaché:
sachant que le phénomène ne se produit qu'avec l'accel au fond
merci pour vos réponse
Re: over boost sur vf28
Message non lupar Wattman » Dim 18 Mai 2008 20:09
Waste gate en direct => pression > 0.8 = Boost_creep.
Eh ouais!!! :/
Message non lupar Mric » Dim 18 Mai 2008 20:11
me semble bizarre
j'ai quand meme lu 1.20b en direct 8|
et si la waste gate souvrait pas??
Message non lupar Wattman » Dim 18 Mai 2008 20:15
Si elle ne s'ouvrait pas, tu aurais une pression de malade au régime de spool, l'AVC-R ne pourrait pas générer une fuite assez importante pour tenir la pression à un niveau convenable je pense.
Message non lupar Mric » Dim 18 Mai 2008 20:21
bah justement je m'en suis rendu compte parce que j'arrivais a rien avec l'AVCR
c'est bizarre du Boost_creep sur un 28 y en a pas normalement
avec le bol que j'ai je me suis chopper le seul qui en a :rougefaché:
Message non lupar bluewrx » Dim 18 Mai 2008 20:38
moi j'ai du Boost_creep sur le TD04 si ca peut te rassurer ::d ::d
Le Bleu c'est beau ...
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Message non lupar Wattman » Dim 18 Mai 2008 20:39
C'est vrai en plus!!!!!!!!!!
AVC-R en mode OFF, il a 1.05 à 6000!!! :|
Message non lupar Mric » Dim 18 Mai 2008 23:26
voila ce que j'ai relevé en rentrant ce soir a l'AVCR
en 3e et en accélérant a peine
sachant que je suis en mode OFF 8|
Message non lupar ksbkrew » Dim 18 Mai 2008 23:42
houla effectivement en mode off ca commence a beaucoup la
ksbkrew
En ligne: 2d 2h 41m 55s
Ma voiture: supra mk4
Année: 1994
Message non lupar bluewrx » Lun 19 Mai 2008 00:00
ouais là t'a un soucis quand même !! :|
les durites sont bien fixées ? pas de fuites ?
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Message non lupar Mric » Lun 19 Mai 2008 00:15
bah je penche quand meme pour une fuite
je vais revérifier ca cette semaine
Message non lupar Damien » Lun 19 Mai 2008 02:17
une fuite de quoi?
Les fuites ont plutôt tendance à faire baisser le boost!
Sauf si la WG ne s'ouvre pas.
Pour ce qui est du Boost_creep je ne connais pas le VF28 mais beaucoup de IHI y sont sujets...
Commence déjà par détendre la tige de l'actuator de WG pour calmer un peu le jeu
Damien
En ligne: 5d 18h 1m 38s
Message non lupar Wattman » Lun 19 Mai 2008 12:49
A condition qu'elle puisse l'être (pas le cas sur 35).
Une fuite entre le turbo et la WG ou le turbo et l'AVC-R, je pense que c'est ce qu'il voulait dire. ;)
Message non lupar bluewrx » Lun 19 Mai 2008 20:08
ben oui ;)
débranche ta durite qui va a la waste gate.... tu vas prendre du boost là ::d ::d :mrgreen: :mrgreen:
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Message non lupar Mric » Lun 19 Mai 2008 20:45
bah 1.35 a 6300tr j'en ai assez
et aussi assez pour transformer mon bloc en cratere lunaire 8|
Message non lupar jon » Lun 19 Mai 2008 20:51
verifies la connexion mecanique de ta waste sur la partie regulation du turbo :)
le clips est peut etre manquant et elle a peut etre sauté ;)
jon
En ligne: 7d 6h 22m 44s
Ma voiture: gt 99 et M3 E92
Message non lupar Mric » Lun 19 Mai 2008 21:00
deja verifié tout ca hier
ca vient d'etre monté
y a plus que sous l'echangeur
et mon piquage pour le map de l'avcr
Message non lupar Wattman » Lun 19 Mai 2008 21:01
Ca m'est déjà arrivé et dans ce cas là, le volet de WG a plutôt tendance à rester grand ouvert et là c'est plutôt une pression nulle sur toute la plage de régime.
Message non lupar Mric » Lun 19 Mai 2008 21:05
le truc c'est qu'a 3000 j'ai 0.7/0.8
je reste a ca jusqu'a 5000 et apres bing
ca monte en fleche
et encore j'ai arreté tout de suite sinon X|
Message non lupar Wattman » Lun 19 Mai 2008 21:18
En mode OFF ?
Boost_creep classique! Pas d'erreur!
Retourner vers Turbo
