Pression turbo
Pression turbo
Message non lupar SébSubGT » Sam 21 Aoû 2010 23:55
Voila je vient de recupéré ma voiture du garage et je remarque qu'elle ne dépasse plus les 1bar de pression alors que d'hab je prend 1.3bar alors je me dit bizarre je regarde un peut a droite et par simple précaution je regarde le niveau d'huile et la voit qu'il y en a trop alors je voulais savoir si mon probleme de pression pourrai venir de la? merci de vos reponse
SébSubGT
En ligne: 14h 4m 37s
Ma voiture: Impreza Gt
Re: Pression turbo
Message non lupar papysub64 » Dim 22 Aoû 2010 11:17
les spécialistes vont surement te demander pourquoi elle était au garage et qu'est-ce que tu appelles pas trop d'huile. ;)
papysub64
En ligne: 13d 10h 8m 29s
Ma voiture: impreza
Re: Pression turbo
Message non lupar Wattman » Dim 22 Aoû 2010 12:19
Surtout qu'un niveau d'huile se fait à froid, pas après avoir roulé. ;)
Re: Pression turbo
Message non lupar yostone » Dim 22 Aoû 2010 12:26
1.3 bar avec une GT d'origine ?
Re: Pression turbo
Message non lupar papysub64 » Dim 22 Aoû 2010 12:32
remappée ou petit robinet ;)
papysub64
Ma voiture: impreza
Re: Pression turbo
Message non lupar SébSubGT » Dim 22 Aoû 2010 13:28
Remap qui vient de GF performance.
Ligne complète Supersprint.
Sortie echap Inox car.
Pompe walbro 255
Pression 1.32 en pik.
Embrayage renforcer exedy stage 1
Volant moteur alégé
Filtre ITG
Soupape HKS ssqv.
Alors elle a été au garage pour poser des tige fileté et par la meme occasion m'ont fait un petit service.
Alors sur la jauge il y'a 3 petit point le premier avec L le deuxieme avec le F et le 3eme il est de 2 à 3mm au dessus du 3eme.
Et oui je sais que le niveau d'huilde se fait a froid ;)
Et donc ma pression du turbo depuis que je l'ai amener au garege depasse plus les 1bar et aujourd hui en pleine accéleration elle a chuter a 0.6bar
J'ai regarder les la plupart des tuyau pas l'air d'avoir de fuite.
SébSubGT
Re: Pression turbo
Message non lupar papysub64 » Dim 22 Aoû 2010 13:52
je ne suis pas spécialiste mais si vraiment tu as trop d'huile tu pourrais regarder si tu n'as pas de remontées d'huile dans l'admission qui auraient pû s'introduire dans le soléno de waste gate
papysub64
Ma voiture: impreza
Re: Pression turbo
Message non lupar Wattman » Dim 22 Aoû 2010 16:46
Débranche la durite du soléno et vois combien tu prends de pression.
Re: Pression turbo
Message non lupar SébSubGT » Dim 22 Aoû 2010 17:41
1.46bar
SébSubGT
Re: Pression turbo
Message non lupar Wattman » Dim 22 Aoû 2010 19:29
Bien, maintenant tu sais donc que le niveau d'huile n'est pas mécaniquement en cause.
Tu as 2 solutions :
logger (ou faire logger) tes IAM pour savoir si la pression "basse" n'est pas voulue par l'ECU
nettoyer toutes tes durites (induction comprise) pour en supprimer l'excédent d'huile qui s'y trouve, ainsi que le soléno (et mettre l'huile au bon niveau).
Tiens nous au courant de ce que tu fais et des répercutions. ;)
Re: Pression turbo
Message non lupar SébSubGT » Dim 22 Aoû 2010 19:56
Ok merci bah je vais regarder tous demain
SébSubGT
Retourner vers Turbo
