probleme turbo td05
probleme turbo td05
Message non lupar fred74b » Mer 4 Aoû 2010 20:43
salut à tous
j'ai une wrx 2001 j'ai changé mon td 04 suite à une casse par un td05 big 16g de chez jawerhouse, et j'en ai profité pour mettre une Up_Pipe invidiale le probleme c'est que le turbo commence à souffler à 4500 tours. Si quelqu'un à une idée du probleme je suis preneur.
MERCI :/
fred74b
En ligne: 3h 13m 9s
Re: probleme turbo td05
Message non lupar mike91 » Mer 4 Aoû 2010 20:51
C'est bien beau d'avoir remplacé le turbo, mais la voiture a t-elle été reprogrammée suite à ça???
C'est comme sur une mob: tu mets un kit POLINI + echappement: si tu ne revois pas la carburation, c'est mort... LOL :ghee:
Message non lupar Baron Gris » Mer 4 Aoû 2010 20:53
j ai eu le meme turbo et en effet il part fort mais super tard il faut donc reprogrammmer l auto ou voir pour mettre un up le plus petit possible en diametre pour booster un peu le turbo.....
Message non lupar XKCorp » Mer 4 Aoû 2010 23:43
C'est un TD05 avec une turbine de 7 ou 8cm?
Le Up_Pipe de invidia est réputé pour être trop gros, donc perte de spool.
Habituellement on recommande plutôt un Grimmspeed ou simplement celui d'origine STI.
XKCorp
En ligne: 3d 28m 40s
Message non lupar SEB-Performance » Mer 4 Aoû 2010 23:59
le invidia n'est pas la cause de son spool tardif,
une soleno 3voie et une remap et le spool descendra a 3000-3500 suivant si t'as prix un carter 7 ou 8cm² ;)
SEB-Performance
Pro
En ligne: 23d 20h 7s
Couleur: blancbleu
Message non lupar Wattman » Jeu 5 Aoû 2010 00:11
The M2 uppipe is 2.25". The stock is 1.75". Invidia is 2.0". Others range from 1.8-2.25"
Le UP est clairement en cause avec une gestion stock. Plus de 6mm de diamètre en plus, ça représente une perte importante en terme de vitesse d'écoulement des gaz (voir mécanique des fluides et toute explication inhérente sur le net) sur un diamètre aussi petit que 4.44cm d'origine. Ca représente plus de 13.6% plus gros!! 8|
Message non lupar fred74b » Jeu 5 Aoû 2010 12:15
Salut , j'ai essayé en mettant un robinet de pression reglé à 1 bar le probleme persiste. j'ai débranché la gestion (soleno) le turbo prend 1.7 bar à 6500 tours mais démarre toujours à 4000.
Une remappe peut suffir? faut il que je change ma up aussi. ou faut il que je remette une td04?
fred74b
En ligne: 3h 13m 9s
Message non lupar SEB-Performance » Jeu 5 Aoû 2010 12:25
fred74b a écrit:Salut , j'ai essayé en mettant un robinet de pression reglé à 1 bar le probleme persiste. j'ai débranché la gestion (soleno) le turbo prend 1.7 bar à 6500 tours mais démarre toujours à 4000.
tu as roulé longtemps avec ton robinet ouvert ?
parceque la 1,7 sur un block wrx,sa va pas le faire longtemps :hehe:
et le robinet ne favorise pas le spool , car comme on l'appel , il crée une fuite et donc degrade un peu le spool,
mais je pense que tu as un 8cm² , sinon sa partirai quand meme avant, en remappant (avance avant spool agressive, apauvrissement ) on doit pouvoir gagner quelque centaine de tours
SEB-Performance
Pro
Couleur: blancbleu
Message non lupar fred74b » Jeu 5 Aoû 2010 12:52
J'ai juste fait une acceleration avec le robinet ouvert.
les caracteristiques du turbo :
Model: TD05H-Big16G-8
Actuator : 0.8 Bar
Water & Oil Cooled
Bearing System: Journal Bearing
Compressor Wheel: 48.3 / 68 mm
Turbine Wheel: 49.2 / 56 mm mm
A/R : 57
Max HP:380~450HP
Avec une remappe et en gardant ma up je peux espérer descendre au moins vers 3000 tours ?
fred74b
En ligne: 3h 13m 9s
Message non lupar SEB-Performance » Jeu 5 Aoû 2010 13:02
fred74b a écrit:J'ai juste fait une acceleration avec le robinet ouvert.
Actuator : 0.8 Bar
Water & Oil Cooled
A/R : 57
Max HP:380~450HP
c'esst donc bien un gros carter, donc pas adapté a ton vehicule ,
au mieu espere un spool max vers 3800 ......
SEB-Performance
Pro
Couleur: blancbleu
Message non lupar fred74b » Jeu 5 Aoû 2010 13:08
Et si je remet un td04 avec ma up ca serait bon?
fred74b
En ligne: 3h 13m 9s
Message non lupar Wattman » Jeu 5 Aoû 2010 13:14
TD04 et une vraie remap, c'est spool à 2600/2800. Si tu spooles toujours à 4000 avec gestion débranchée (durite de WG débranchée), n'espère rien de plus.
Message non lupar fred74b » Jeu 5 Aoû 2010 13:20
je spoole a 4000 sans la gestion mais avec le td 05 avec le td04 ca devrais pas le faire sinon le probleme est ailleur NON?
fred74b
En ligne: 3h 13m 9s
Message non lupar fred74b » Jeu 5 Aoû 2010 13:25
Je pense que je vais avoir un td 05 a vendre, je vais remettre tout d'origine td04 et up d'origine en esperant que ca marche.
fred74b
En ligne: 3h 13m 9s
Message non lupar ANS » Jeu 5 Aoû 2010 13:31
Si tu veux un bon compromis:
Tu envoies ton TD04 chez eux :http://www.blouchturbo.com/turbos/WRX_TD04L_19T_Compressor_Upgrade/ et tu commande un Up grimmspeed.
Tu remontes tout ça avec une pompe Walbro et des injecteurs de STI et une bonne remap...
ANS
En ligne: 23d 20h 53m 40s
Ma voiture: WRX 100% stock
Message non lupar Baron Gris » Jeu 5 Aoû 2010 18:00
j avais un 8 aussi et meme probleme........
Message non lupar fred74b » Jeu 5 Aoû 2010 19:26
Tu as fait quoi pour que ca marche!!!!!!!!!!!
fred74b
En ligne: 3h 13m 9s
Message non lupar Baron Gris » Jeu 5 Aoû 2010 20:01
rien je roulais avec 1.5b au rupteur et j ai cassé le moteur......
malgres avcr, remap etc impossible d avoir un spool correct !!!
Message non lupar fred74b » Jeu 5 Aoû 2010 20:55
je vais essayer de trouver un td04 d'occas , si quelqu'un à ca en stock, par contre je vais essayer de laisser ma up invidia.
MERCI
fred74b
En ligne: 3h 13m 9s
Message non lupar stef » Jeu 5 Aoû 2010 22:44
ça sert à rien le up invidia avec ton td04 tu vas spooler super tard encore le mieux tu remets le up d'origine il suffit largement ,c'est ce que j'ai sur la mienne avec un vf35 derrière ça part super bien à partir de 2800/2900 tr min et pour + de 330 cv au final ( demande à seb c'est lui le remappeur il te confirmera je pense )
Retourner vers Turbo
