pression turbo
pression turbo
Message non lupar pat74 » Mer 12 Mar 2008 19:51
Bonsoir à tous,
Je viens de finir le montage d'un mano de turbo et aprés essai, la pression indiquée par le mano est de 0,5 BARS. ça me parrait trés faible. :rougefaché:
J'ai l'impression que ma voiture roulait mieux sans le mano.
D'ou peux venir le probléme d'aprés vous ?
Je précise que je suis totallement stock, sauf un filtre Pipercross.
Merci pour vos réponses.
a +
Patrick
pat74
En ligne: 4h 26m 54s
Ma voiture: WRX 9
Couleur: BLEUE
Re: pression turbo
Message non lupar Max62 » Mer 12 Mar 2008 19:53
Au ralenti tu dois être à environ -0.7 bar à peu près !!!
Pour le reste Watt est demandé??? peu être une fuite? :gene:
En mode sans sub.......
Max62
En ligne: 94d 3h 57m 44s
Ma voiture: 207 WRC
Couleur: VERT
Re: pression turbo
Message non lupar nico06 » Mer 12 Mar 2008 19:59
Tu la branchée à quel endroit la durite de ton turbo?
nico06
En ligne: 5d 2h 10m 37s
Ma voiture: GT 2000
Re: pression turbo
Message non lupar pat74 » Mer 12 Mar 2008 20:07
le té sur la petite durite qui part du wasgate et le petit tuyau livré avec le mano sur la troisiéme sortie du té.
ce petit tuyau longe l'échangeur jusqu'au mano.
Voila tu sais tout.
pat74
Ma voiture: WRX 9
Couleur: BLEUE
Re: pression turbo
Message non lupar nico06 » Mer 12 Mar 2008 20:28
Tu parle bien de la petite durite connecté a ta dump valve?
nico06
Ma voiture: GT 2000
Re: pression turbo
Message non lupar pat74 » Mer 12 Mar 2008 20:33
nico06 a écrit:Tu parle bien de la petite durite connecté a ta dump valve?
OUI
pat74
Ma voiture: WRX 9
Couleur: BLEUE
Re: pression turbo
Message non lupar Wattman » Mer 12 Mar 2008 20:51
Débranche le té de la waste gate, et mets le sur la durite de la dump, tu verras c'est magique.
Et la perte de puissance c'est psychologique, tu verras. ;)
Re: pression turbo
Message non lupar pat74 » Mer 12 Mar 2008 20:53
Wattman a écrit:Débranche le té de la waste gate, et mets le sur la durite de la dump, tu verras c'est magique.
OK OU SE TROUVE LA DUMP ?
pat74
Ma voiture: WRX 9
Couleur: BLEUE
Re: pression turbo
Message non lupar Wattman » Mer 12 Mar 2008 20:54
Sur l'échangeur, la durite est la petite qui arrive sur le côté, si tu as la dump d'origine. ;)
PS : écrire en majuscule sur un forum est synonyme de CRIER!!!
Re: pression turbo
Message non lupar pat74 » Mer 12 Mar 2008 20:58
L'échangeur c'est bien la grosse piéce rectangulaire qui ressemble à un radiateur ?
pat74
Ma voiture: WRX 9
Couleur: BLEUE
Re: pression turbo
Message non lupar Wattman » Mer 12 Mar 2008 21:00
Oui m'sieur!
Et la dump c'est le petit truc fixé face à toi sur le côté conducteur de l'échangeur. ;)
Re: pression turbo
Message non lupar pat74 » Mer 12 Mar 2008 21:06
Ok je vais faire ça demain et je vous tiens au jus.
Patrick
pat74
Ma voiture: WRX 9
Couleur: BLEUE
Re: pression turbo
Message non lupar zecascadeur » Mer 12 Mar 2008 22:28
Une photo pour t'aider ;) la flèche t'indique le tuyau ou te raccorder pour ton mano de pression de turbo :)
Re: pression turbo
Message non lupar Baron Gris » Mer 12 Mar 2008 22:31
la c est clair comme ca :super:
Re: pression turbo
Message non lupar Wattman » Mer 12 Mar 2008 23:07
Par contre si ton moteur est moins propre, c'est pas une erreur, ne t'inquiète pas. ::d
Re: pression turbo
Message non lupar zecascadeur » Mer 12 Mar 2008 23:10
Wattman a écrit:Par contre si ton moteur est moins propre, c'est pas une erreur, ne t'inquiète pas. ::d
:hehe: :langue2:
Re: pression turbo
Message non lupar pat74 » Jeu 13 Mar 2008 11:06
ok j'ai - 0,5 Bars au ralenti et + 0,5 + 0,7 en roulant moteur chaud en poussant.
Normal ou pas ?
pat74
Ma voiture: WRX 9
Couleur: BLEUE
Re: pression turbo
Message non lupar Tosman » Jeu 13 Mar 2008 11:11
C'est un peu pres ça suivant la précision de ton mano.
WRX BIOPOWER!!!
Tosman
En ligne: 4d 23h 31m 6s
Ma voiture: impreza WRX
Re: pression turbo
Message non lupar Damien » Jeu 13 Mar 2008 12:08
ben non c'est plus du 0.9b
Pour moi ça sent la caisse qui a eu un robinet de fuite et au remontage le proprio ne savait pas qu'il y avait un restricteur à remettre dans les durites
Damien
En ligne: 5d 18h 1m 38s
Re: pression turbo
Message non lupar Wattman » Jeu 13 Mar 2008 12:16
Si tu as 0.7 de pression en étant bien branché sur la dump, pas de fuite sur tes tuyaux et durites, alors affectivement je rejoins Damien : il te manque le restricteur dans un bout de durite qui sort du turbo.
Si c'est bien le cas, j'ai peut être ce qu'il te faut qui traine dans mon garage...
Retourner vers Turbo
