symptomes de faiblesse turbo
Message non lupar Zey13 » Jeu 8 Avr 2010 18:01
Ca a l'air tout bête mais depuis quelque temps j'ai l'impression de fumer de l'huile seulement quand la voiture est a l'arret et au ralenti , ca me le fait de temp en temps la derniere fois été vendredi avec bernou13 acclération flamme et fumée avec grosse odeur d'huile ( qui passe dans le turbo donc) aprés on a décolé et plus rien 8/
Vous savez ce que s'est ?
symptomes de faiblesse turbo ? segmentation ?
Zey13
En ligne: 36d 21h 11m 51s
Ma voiture: subaru
Re: symptomes de faiblesse turbo
Message non lupar damien69 » Jeu 8 Avr 2010 18:10
Salut moi je dirait segmentation mais je suis pas un pro,moi un peu le meme probleme mais pas de fumee au ralentit juste quand je fait tirer fort,une fumee bleu(haiiiiiiie jai peur) :pleur4:
damien69
En ligne: 30d 8h 24m 11s
Message non lupar Zey13 » Jeu 8 Avr 2010 18:25
moi quand je tire fort rien c'est qu'a l'arret mon problème et pas tout le temps :-/
Zey13
Ma voiture: subaru
Message non lupar damien69 » Jeu 8 Avr 2010 18:37
On va voir l avis des pros ;)
damien69
Message non lupar Zey13 » Jeu 8 Avr 2010 19:43
j'attends :-/ ::d
Zey13
Ma voiture: subaru
Message non lupar damien69 » Jeu 8 Avr 2010 19:45
On es 2 :mdr3:
damien69
Message non lupar Zey13 » Jeu 8 Avr 2010 19:57
on doit pas avoir le même problème je pense :-/
Zey13
Ma voiture: subaru
Message non lupar damien69 » Jeu 8 Avr 2010 20:22
Non ya une difference pour toi je pense a la segmentation ou joint de queu de soupape,pour moi le turbo vue que ca fume que quand je la pousse,mais bon peut me tromper
damien69
Message non lupar Zey13 » Jeu 8 Avr 2010 20:26
Ca va pas la tête :diable:
Zey13
Ma voiture: subaru
Message non lupar damien69 » Jeu 8 Avr 2010 20:42
sisi joint de queu de soupapes ya de grandes chances desoler de te le dir
damien69
Message non lupar Baron Gris » Jeu 8 Avr 2010 21:07
deja premiere chose regardez le niveau d huile pour voir si ca descend ou pas.....
ensuite regardez dans le bocal si il n y a pas d huile dans l eau.......
enfin si vous avez le temps, demonter le tmic et regardez si de l huile s y trouve.......
Message non lupar damien69 » Jeu 8 Avr 2010 21:27
Pour moi pas d huile dans l eau,mais dans le tmic un peu d huile,que faire docteur?
damien69
Message non lupar Wattman » Jeu 8 Avr 2010 21:28
J'aurais dit joints de queue de soupapes aussi.
Message non lupar damien69 » Jeu 8 Avr 2010 21:30
Pour moi ou lui ?moi pas de fumee au ralentit
damien69
Message non lupar Wattman » Jeu 8 Avr 2010 21:32
Pour David.
Message non lupar Zey13 » Jeu 8 Avr 2010 22:04
oh 8| t'es sur JM aujourd'hui je l'ai prise et rien , pas d'huile dans l'eau également , pour le tmic je sais pas faut que je démonte c'est ou qu'il faut regarder dans le tmic au Y ou devant?
Zey13
Ma voiture: subaru
Message non lupar Wattman » Jeu 8 Avr 2010 23:18
Dans le TMIC, y en a toujours un peu, mais rien de bien méchant, maintenant si ça coule, c'est pas bon, et là oui, ça peut provoquer une fumée au ralenti, puisque de l'huile est avalée par le moulin.
Message non lupar riquet063 » Jeu 8 Avr 2010 23:47
pour savoir si c'est une segmentation,
1) tu demontes le tmic et tu le nettoye dedans (de sorte à bien le degraisser)
2)si tu a les durites de reniflard avec le branchement d'origine,
tu débranches les deux à la durite d'induction, (celle du haut moteur sous le tmic (l'espece de T noir qui va une partie à la pcv & l"autre à l'induction), et celle des culasses),
tu bouches les trous sur la durite d'induction, (les durites que tu as debrancher, tu les laisse à l'air libre( de preference mettre un filtre à cafe tenu avec un elastique ou un bas, pour eviter d'aspirer de la merde)
ou si tu as le catch tank tu le debranche de la durite d'induction si il est branche, et mode operatoire du dessus
et la si ça fume bleu encore, normalement c'est pas la segmentation,
Moteur roder, Turbal mort
riquet063
En ligne: 22d 22h 5m
Ma voiture: STI v9
Message non lupar Zey13 » Ven 9 Avr 2010 16:45
ce qui m'étonne c'est que le problème n'est pas permanant autant de 15j rien puis un jour ca va arriver comme ca , jamais au démarrage parcontre c'est toujour aprés avoir fais quelque dizaines de bornes :-/
p'tain fait chi*r manquerai plus que le moteur me lache maintenant en plus s'est pas le moment ( travaux immobilier , sortie de mai) :/
Zey13
Ma voiture: subaru
Message non lupar Zey13 » Lun 12 Avr 2010 19:29
Ca me le refait plus je comprends pas :-/
Zey13
Ma voiture: subaru
Retourner vers Turbo
  • turbo
    7 Réponses
    13952 Vus
    Lun 7 Juil 2008 18:49
  • Turbo RCM
    9 Réponses
    13113 Vus
    Jeu 7 Oct 2010 09:39
  • turbo
    10 Réponses
    14952 Vus
    Sam 22 Oct 2011 11:30
  • turbo vf 48
    24 Réponses
    26576 Vus
    Ven 27 Juil 2012 11:23
  • turbo gt
    6 Réponses
    12669 Vus
    Dim 6 Avr 2014 17:24
