pression turbo
pression turbo
Message non lupar papysub64 » Jeu 25 Mar 2010 15:22
bonjour à tous.
j'aimerais poser une petite question aux connaisseurs. Etant propriétaire depuis peu de temps d'une wrx 2001, j'aurais aimé savoir si une pression turbo à 1,05 en crête et 1,00 en stab pouvait présenter un danger pour la mécanique, sachant que la pression d'origine se situe à environ 0,95 si je ne me trompe pas. il n'y a pas à ma connaissance de correction AFR sur cette voiture qui est par ailleurs full decat. Quand j'ai acheté la sub, j'ai découvert un boitier powercaca que j'ai démonté immédiatement. L'ancien proprio avait par ailleurs débranché et bouché la durite qui part de la wastegate au soléno, ce qui donnait une pression maxi de 0,5 bar. J'ai changé la wastegate qui présentait des signes de fatigue et la nouvelle a été réglée précisément à 1,05. çà marche déjà beaucoup mieux.
merci d'avance pour vos réponses.
papysub64
En ligne: 13d 10h 8m 29s
Ma voiture: impreza
Re: pression turbo
Message non lupar rsseco » Jeu 25 Mar 2010 18:42
Les questions techniques se dont en partie technique, ici ce n'est que pour les présentations.
[mod="rsseco"]Je déplace au bon endroit ;)[/mod]
Re: pression turbo
Message non lupar Mric » Jeu 25 Mar 2010 23:02
est ce que tout a été remonté a l'origine?
soléno,té et restricteur???
car 1.05b sans correction a long terme
c'est comme un boitier powermerde
vérifie bien tout ca et evite les grosses charges tant que tu n'a pas recup une pression normale ;)
Re: pression turbo
Message non lupar Wattman » Ven 26 Mar 2010 00:05
A 1.05 on ne sort pas des tables, pas trop de risque. ;)
Re: pression turbo
Message non lupar papysub64 » Ven 26 Mar 2010 11:29
bonjour,
oui, tout a été remonté comme à l'origine, le restricteur est à sa place et le soléno a été rebranché mais je pense que ce dernier ne sert plus à grand chose, la wastegate commandant l'ouverture à 1,05. toutefois, je ne tire pas comme un forcené pour avoir une pression maxi en permanence et j'ai remarqué qu'avec une pression un peu inférieure, la voiture prenait les tours tout aussi bien.
merci pour vos réponses.
papysub64
Ma voiture: impreza
Re: pression turbo
Message non lupar Wattman » Ven 26 Mar 2010 11:40
Je ne comprends le truc du "soléno inutile"... Il est débranché?
Re: pression turbo
Message non lupar papysub64 » Ven 26 Mar 2010 11:45
non, il n'est pas débranché mais si j'ai bien compris le fonctionnement, c'est un robinet de fuite intelligent qui permet de retarder l'ouverture de la wastegate pour permettre à la pression de monter aux alentours de 0,9, sachant que la wastegate est tarée aux alentours de 0,5. donc, si elle ne s'ouvre qu'à 1,05, il me semble que le soléno, ouvert ou pas, ne change pas grand chose mais peut-être que je me trompe.
papysub64
Ma voiture: impreza
Re: pression turbo
Message non lupar Wattman » Ven 26 Mar 2010 12:21
Comment tu as réussi à "régler" la waste gate à 1.05?
Le soléno a des valeurs d'ouvertures minimum, si en mode "tout fermé" il maintient 1.05, il devrait se mettre en défaut.
Et en 4 et 5ème ta pression devrait largement dépasser les 1.05, c'est aussi à ça que ça sert, le soléno. Les charges sont différentes à RPM égal selon le rapport de boîte.
Re: pression turbo
Message non lupar papysub64 » Ven 26 Mar 2010 13:12
pour la wastegate, un ami garagiste m'a prété un petit pistolet avec un mano.
je ne sais pas si le soléno se met en défaut, en tout cas, je n'ai pas le voyant check engine qui s'allume.
C'est en quatre et cinq que mon mano pression affiche à peine un peu plus de 1 bar. je n'ai jamais eu de fuel cut pour l'instant. mais si je comprends bien, tu me conseillerais de remettre la pression wastegate d'origine à 0,5 et laisser travailler le soléno ? petite précision, la voiture accélère mieux lorsque j'appuies à 40 ou 50 % que lorsque j'écrase l'accélérateur et ce entre 25000 et 4000 rpm. il y a comme des micro coupures, comme une hésitation. au delà, je peux ouvrir en grand, tout est normal.
papysub64
Ma voiture: impreza
Re: pression turbo
Message non lupar Wattman » Ven 26 Mar 2010 13:16
Ca doit surger. Le soléno évite ça.
Ca reste une sécurité pour le moteur aussi, en cas de pépin l'ECU bascule en carto "riche" et limite la pression de turbo, dans ton cas, la pression restera la même.
Re: pression turbo
Message non lupar papysub64 » Ven 26 Mar 2010 13:45
ok. je vais remettre la pression wastegate à l'origine pour être plus tranquille.
merci à toi pour ces précieux renseignements. :super:
papysub64
Ma voiture: impreza
Re: pression turbo
Message non lupar papysub64 » Mer 14 Avr 2010 15:02
Wattman a écrit:Ca doit surger. Le soléno évite ça.
bonjour.
je réponds un peu tardivement car entre temps j'ai fais la modification de pression sur la wg. j'ai remis 0,5 et là, plus de problème. çà prend les tours sans à coups. Moralité, il ne faut pas modifier n'importe comment la gestion de l'admission :nonon: . vivement la remap. ;)
papysub64
Ma voiture: impreza
Re: pression turbo
Message non lupar Wattman » Mer 14 Avr 2010 17:48
Excellente moralité!! ;)
Retourner vers Turbo
