contrôle wastegate
contrôle wastegate
Message non lupar miniwi » Mer 7 Fév 2018 19:38
salut à tous.
suite à ma remap,
j'ai un overboost que mon mappeur ne peut corriger.
il me dit que ça vient de ma wastegate qui est hs.
j'aimerais savoir comment la contrôler?
et si je dois la changer (pas de soucis,)
mais comment dois je m'y prendre pour régler la nouvelle wastegate?
merci de votre aide.
miniwi
En ligne: 2d 9h 55m 53s
Ma voiture: impreza WRX 7
Re: contrôle wastegate
Message non lupar sti04 » Jeu 8 Fév 2018 09:42
ton mappeur ne te la pas expliqué ?
tu mets en pression, il faut que la wastegate reste ouverte et ne se referme pas.
par contre, si tu la changes, y a des chances que tu sois obligé de revoir la carto ....
c'est un simple passage flex sur boost origine ou recherche de perf ?
Message non lupar Wattman » Jeu 8 Fév 2018 12:41
Souvent la membrane ne permet pas au volet de rester ouvert (elle perce, elle ou la durite, à vérifier) car la force sur la membrane n'est pas assez forte comparée à celle exercée sur le volet, du coup la pression monte sans pouvoir être régulée.
Selon ton modèle de WG, j'ai peut être ça dans mes turbos donneurs d'organes, mais dans tous les cas il faudra vérifier que ça soit bien ça.
Message non lupar miniwi » Jeu 8 Fév 2018 14:23
si mon mappeur m'a expliqué qu'il fallait appliquer de la pression (en commençant par 0.5B) et la plonger dans l'eau afin de voire si il y a des bulles.
puis monter la pression jusqu'a 1B.
ça n'est pas un problème si le mappeur doit corriger. il m'a dit qu'il le ferait!
je regarde à ça rapidement et je vous tiens au courant.
il faut dans tout les cas que je la démonte. c'est plus facile que sur la voiture.
miniwi
Message non lupar sti04 » Jeu 8 Fév 2018 14:30
non mais tu vas pas la démonter et la foutre dans l'eau non !!!
tu fais comme j'ai dit, si le clapet reste ouvert sur 30sec c'est qu'elle est étanche, point !
Message non lupar miniwi » Jeu 8 Fév 2018 14:45
ok. je fais ça.
miniwi
Message non lupar Wattman » Jeu 8 Fév 2018 15:29
Nico a raison, vas pas te prendre la tête à faire des démontages, si ça tient 30 sec la pression, c'est bon.
Message non lupar miniwi » Sam 10 Fév 2018 11:38
Bonjour. Test wastegate fait. Elle ne tient pas la pression. Donc wastegate hs.
Plus qu'à en trouver une.
miniwi
Message non lupar Wattman » Sam 10 Fév 2018 13:27
C'est quel modèle? Avec de la chance j'ai ça qui traine à pas cher mon fils.
Message non lupar miniwi » Sam 10 Fév 2018 18:24
c'est un turbo d'origine.
comment savoir quel type de wastegate est installé?
une photo te suffirait?
miniwi
Message non lupar sti04 » Sam 10 Fév 2018 18:53
elles ne sont pas détaillé chez sub malheureusement ....
Tu peux la faire refaire par une boite qui fait les turbos, ou en trouver une d'occase, jean mi a peut être la bonne ? une de TD04
Message non lupar Wattman » Dim 11 Fév 2018 14:03
Peut être que oui. Mais elles ne sont pas identifiées dans mon carton. C'est avec la tige droite ou avec la tige coudée? :gene:
Message non lupar miniwi » Dim 11 Fév 2018 16:03
La tige est coudée
miniwi
Message non lupar Wattman » Lun 12 Fév 2018 12:19
Alors j'en ai une c'est sûr.
Je la teste tout à l'heure et si c'est ok et que tu la veux, tu me dis, je t'envoie ça (peut être demain par contre, je bosse de nuit à 130km de chez moi).
Message non lupar miniwi » Lun 12 Fév 2018 14:29
pas de souci. dis moi en MP combien ça fait!
miniwi
Message non lupar Wattman » Lun 12 Fév 2018 16:14
Les frais de port.
Je te dis ça quand ça part, donne moi tes coordonnées en MP.
Message non lupar lordiom » Mar 13 Fév 2018 10:02
Le chanceux ! :ghee:
Enfin non il était chanceux sil n'avait ps eu de Wastegate, mais j'adore l'esprit, bravo JeanMi
Retourner vers Turbo
