Turbo Kapout ?
Turbo Kapout ?
Message non lupar lordiom » Mar 20 Sep 2016 12:04
J'ai je penses un turbo en fin de vie ?
Le mano de turbo, lorsque je lâche l’accélérateur, part à -1 bar et du coup le mano clignote, je roule et ça redevient normal, après ça fait des fois le yoyo alors que je reste au ralenti...
J'ai comme l'impression que le mano ne mesure pas toute la préssion des fois, car j'entend la Dump alors que le mano m'indique entre -0.1 et +0.1, logiquement je devrais rien n'entendre...
Mais j'ai la désagréable impression que le turbo "tracte un peu moins", le coup d’accélérateur entre 3000 et 5000 est vraiment moins brutale depuis hier...
Entre ça et le fait qu'il monte à 1.6 bar, je me demande s'il ne serais pas plus sage de changer le turbo ?
Re: Turbo Kapout ?
Message non lupar Wattman » Mar 20 Sep 2016 15:31
Aïe!! En même temps mieux vaut que ça arrive maintenant qu'après remise d'un "vraie" carto, ça évite les ennuis post-intervention.
Après si ça yoyote au ralenti, faudrait quand même s'assurer que ce n'est pas la sonde ou le mano qui part en c#uilles.
Re: Turbo Kapout ?
Message non lupar SubJunior » Mar 20 Sep 2016 18:47
Comme dit sur ton post ; un peu bizarre je trouve d'avoir du trop bas et du trop haut en même temps ! :-/
Trop bas me ferais penser à une vanne de ralenti ou un papillon qui se bouche !
Trop haut... Soléno ?
Dans tous les cas, essaie de logger la pression que lit ton calculo, au moin au ralenti. Ça te permettra de détecter un éventuel problème de mano ! ;)
Re: Turbo Kapout ?
Message non lupar Daigoroh » Mar 20 Sep 2016 19:52
Oui, c'est le cas chez moi, avec ces DSD de merde :gene:
Lordiom, même avec un pression minime, il est normal d'entendre légèrement la dump rejeter la pression résiduelle, puisque tu ferme le papillon ;)
Re: Turbo Kapout ?
Message non lupar lordiom » Mer 21 Sep 2016 09:02
Mais généralement je l'entends pas en negatif...
Sinon rappel de mon post :
Les manos sont des Zenky, ce matin, accélération légére, ça faisait vraiment le yoyo de 0 à -0.8 et je lâche ça reviens à -1 puis d'un coup alors que j'ai pas mis de gaz entre temps ça remonte a -0.4 puis -1 de nouveau...
Hier soir j'ai pu un peu roulé plus fort, ça avait l'air ok niveau accélération...
Je ne peux pas faire de log (pris OBCD qui merde :( )
Je mise sur le mano qui foire...
Re: Turbo Kapout ?
Message non lupar SubJunior » Mer 21 Sep 2016 09:31
Mano qui foire me semble la meilleure option ;)
Si ta pression faisait du yoyo comme ça en roulage, tu le sentirais forcément et tu te ferais brasser les couilles comme c'est pas permis ! ;)
Re: Turbo Kapout ?
Message non lupar lordiom » Mer 21 Sep 2016 09:33
Je vais passer sur autre chose...
Une marque reconnu et moins gadget que Zenky ?
Re: Turbo Kapout ?
Message non lupar Daigoroh » Mer 21 Sep 2016 10:11
lordiom a écrit:Je vais passer sur autre chose...
Si t'as le budget, Défi sans hésiter ;)
Re: Turbo Kapout ?
Message non lupar mackie07 » Mer 21 Sep 2016 17:24
VDO
Stack
mackie07
En ligne: 21d 12h 21m 2s
Ma voiture: Boxster + BRZ
Couleur: Blanc
Re: Turbo Kapout ?
Message non lupar lordiom » Mer 21 Sep 2016 17:29
Au final j'ai pris des Défi...
J’espère que c'était bien les manos (même si j'ai peu de doute) pour le manque de patate, je me dis que je roule rarement avec 2 autres personnes dedans avec le pleins... :hehe: #mescolleguessonttroplourds
Re: Turbo Kapout ?
Message non lupar Daigoroh » Mer 21 Sep 2016 18:41
Défi, une valeur sûre ;)
Re: Turbo Kapout ?
Message non lupar Advan21 » Mer 21 Sep 2016 22:36
Retourner vers Turbo
  • turbo
    7 Réponses
    14110 Vus
    Lun 7 Juil 2008 18:49
  • Turbo RCM
    9 Réponses
    13275 Vus
    Jeu 7 Oct 2010 09:39
  • turbo
    10 Réponses
    15146 Vus
    Sam 22 Oct 2011 11:30
  • turbo vf 48
    24 Réponses
    27025 Vus
    Ven 27 Juil 2012 11:23
  • turbo gt
    6 Réponses
    12808 Vus
    Dim 6 Avr 2014 17:24
