Baisser pression turbo
Message non lupar Le Steur » Jeu 11 Fév 2010 12:08
Alors d'habitude on entends "comment puis-je augmenter ma pression ? ", " mon moulin peut-il encaisser 1,4 b"... et bien moi je demande l'inverse, existe-t-il un moyen fiable et simple de baisser ma pression max de turbo (genre 0,5 ou 0,7b) un peu comme le ferait un AVCR en mode A, le but étant de pouvoir mettre le pied au plancher sans affoler ma richesse à l'E85 :ghee:
Re: Baisser pression turbo
Message non lupar SEB-Performance » Jeu 11 Fév 2010 12:11
Le Steur a écrit:Alors d'habitude on entends "comment puis-je augmenter ma pression ? ", " mon moulin peut-il encaisser 1,4 b"... et bien moi je demande l'inverse, existe-t-il un moyen fiable et simple de baisser ma pression max de turbo (genre 0,5 ou 0,7b) un peu comme le ferait un AVCR en mode A, le but étant de pouvoir mettre le pied au plancher sans affoler ma richesse à l'E85 :ghee:
tu branche ton turbo en direct avec la WG :cote:
SEB-Performance
Pro
En ligne: 23d 20h 7s
Couleur: blancbleu
Message non lupar Wattman » Jeu 11 Fév 2010 14:53
Tout à fait. Tu supprimes le té qui part au soléno.
Message non lupar Le Steur » Jeu 11 Fév 2010 15:48
OK, donc je supprime le soléno. C'est fiable, pas de soucis pour le moulin, la richesse est adaptée en conséquence ? Et si je roule un moment comme ça, pas de soucis le jour où je décide de rebrancher la solénoïde ?
Désolé pour mon ignorance :rouge:
Message non lupar Wattman » Jeu 11 Fév 2010 15:52
Soléno OFF, tu prendras moins de charge mais les valeurs sont dans les cartos, pas de problème.
Idem pour le rebranchement. (évite de le débancher électriquement, CE)
Message non lupar Le Steur » Jeu 11 Fév 2010 16:10
OK merci, et pour le restricteur, je le laisse ?
Message non lupar Wattman » Jeu 11 Fév 2010 16:39
Yes.
Message non lupar Le Steur » Jeu 11 Fév 2010 16:46
Je vais tester ça :super:
Message non lupar Wattman » Jeu 11 Fév 2010 17:00
Ok tu nous diras (C'est chiant on perd les flags de new message et les fonctions quote etc...)
Sent from my Galaxy using Tapatalk
Message non lupar ANS » Jeu 11 Fév 2010 20:12
Tu peux aussi brancher un interrupteur sur un des filsdu soléno et tu mets une résistance de 4,7 KOhms en parallèle à l'interrupteur (pour éviter d'avoir un CE)
T'as ainsi rien à faire au niveau pneumatique pour passer du mode OFF au mode normal et tu peux le faire en roulant si t'as placé ton interrupteur dans l'habitacle...
ANS
En ligne: 23d 20h 53m 40s
Ma voiture: WRX 100% stock
Message non lupar Ptitboy » Jeu 11 Fév 2010 22:28
En gros tu prendras pas plus de 0.6bars en branchement direct.
Ptitboy
En ligne: 10d 33m 20s
Ma voiture: MKV GTI Ed30
Message non lupar Le Steur » Jeu 11 Fév 2010 22:38
ANS a écrit:Tu peux aussi brancher un interrupteur sur un des filsdu soléno et tu mets une résistance de 4,7 KOhms en parallèle à l'interrupteur (pour éviter d'avoir un CE)
ça ça m'intéresse, comme ça je garde toujours un mode full pour les petites bourres :super:
La résistance pour shunter le soléno, c'est mini 4,7 Kohms ou il faut absolument cette valeur ?
Message non lupar ANS » Jeu 11 Fév 2010 23:23
J'ai pas essayé avec une autre valeur mais c'est pour créer un courant de fuite. Faut pas que le courant soit trop haut, sinon ton soléno va fonctionner et si le courant est trop faible, il ne sera pas suffisant pour tromper le calculateur et cela va créer un CE...
ANS
Message non lupar Le Steur » Jeu 11 Fév 2010 23:34
D'ac, donc c'est a installer sur le + qui alimente le soléno ?
Message non lupar ANS » Ven 12 Fév 2010 09:43
C'est égal, le soléno n'a que 2 fils et du moment que tu interromps le circuit électrique...
ANS
Message non lupar Le Steur » Ven 19 Fév 2010 20:20
Bon, j'ai débranché la durite qui va au solénoïde et j'ai mis un bouchon. Maintenant je prends un petit 0,6b, c'est un peu fadasse mais je savais à quoi m'attendre.
J'aimerais bien faire le bricolage de ANS avec l'interrupteur dans l'habitacle mais j'ai pas trop envie de couper le faisceau qui va au soléno, il faudrait que je trouve un connecteur mâle et un femelle pour fabriquer un harness, où pourrais-je trouver ça ?
Message non lupar Wattman » Ven 19 Fév 2010 23:54
Au magasin.
Message non lupar Le Steur » Sam 20 Fév 2010 11:13
Wattman a écrit:Au magasin.
:mdr3: Enorme !
Franchement je connais aucun magasin de pièces qui me vendrait ça et chez Sub déjà j'attrape des boutons dès que je passe la porte et à mon avis ils vont me regarder avec des gros yeux si seulement ils arrivent à comprendre se que je leur demande, je suis même pas sûr qu'ils savent ce qu'est un solénoïde ! :]
Message non lupar Wattman » Dim 21 Fév 2010 02:04
Des cosses normales, avec des fils normaux, achetés dans un magasin normal. ;)
Message non lupar riquet063 » Lun 22 Fév 2010 01:21
Wattman a écrit:Des cosses normales, avec des fils normaux, achetés dans un magasin normal. ;)
même dans les magasins de nourriture
dans le rayon accessoire auto, il y a
Moteur roder, Turbal mort
riquet063
En ligne: 22d 22h 5m
Ma voiture: STI v9
Retourner vers Turbo
