Pression turbo qui varie....
Message non lupar Ptitboy » Ven 5 Fév 2010 14:05
Hello a tous,
j'ouvre un new topic car hier AM petite ballade en famille quand soudain en montant sur l'autoroute j'accélère doucement et là la caisse prend et relache...je check le mano de pression et ce con oscillait entre 1.1b et 0.5 plusieurs fois....
Du coup je relache et remets gaz un peu plus franc, elle monte bien..
Pis quelques bornes plus loin même coup...
Vous en pensez quoi?
Soléno ? Ecu ? Fuite sur circuit de pression?
merci d'avance
Ce matin je pars acheter du WD40 je test, tout est ok jusqu'en 5ème...
Là c'est rebelotte elle me fait son coup de pression qui varie...
Le lien de la vidéo:
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=Q44HknH_HL8[/BBvideo]
Aidez moi svp !!!
[mod="rsseco"]Intégration de la video dans le message[/mod]
Ptitboy
En ligne: 10d 33m 20s
Ma voiture: MKV GTI Ed30
Re: Pression turbo qui varie....
Message non lupar Ptitboy » Ven 5 Fév 2010 14:44
Merci rsseco
Ptitboy
Message non lupar Wattman » Ven 5 Fév 2010 15:21
Typique d'une fuite d'air sur la durite de soléno... Il essaie de compenser, en fait trop, diminue, en refait trop etc...
Sinon fuite à l'échappement, à voir.
Y a pas déjà un topic sur cette question?
Message non lupar Ptitboy » Ven 5 Fév 2010 15:47
Wattman a écrit:Typique d'une fuite d'air sur la durite de soléno... Il essaie de compenser, en fait trop, diminue, en refait trop etc...
Si dans [solénoïde], mais comme je mets ma vidéo j'ai préféré ne pas polluer le topic...
En gros je viens de démonter le cache pare chaleur sur turbo pour vérifier que la wastgate fonctionne bien..
Elle bouge bien.
Et j'ai fais ce que tu m'as dis WD40 dans le soléno pis avec une pompe a air j'ai soufflé dedans pour évacuer le produit...
je vais aller test mais je vois pas quoi faire d'autre si jamais ça ne fonctionne pas....
Changer une durite oui mais laquelle ? Jss perdu désolé si je vous prends la tête en plus j'ai vraiment du mal avec le moteur de nos sub qui est complex pour moi...
Ptitboy
Message non lupar Wattman » Ven 5 Fév 2010 16:28
Y a peut être aussi une merde qui a pu passer dans le restricteur, ça joue vachement!
Dans le doute d'une durite deffectueuse, vu la taille et le nombre de ces petites durites, je me prends pas la tête, je change tout! (pense à remettre le restricteur si c'est le cas)
Message non lupar Ptitboy » Ven 5 Fév 2010 16:32
Wattman a écrit:Y a peut être aussi une merde qui a pu passer dans le restricteur, ça joue vachement!
1°/ : Restricteur : qu'est ce que c'est?
2°/ : Je suppose que je vais chez SUB et leur demande toutes les durites de pression et dépression?
Je vais en avoir pour une fortune non?
Ptitboy
Message non lupar Wattman » Ven 5 Fév 2010 16:38
Bah non, elles sont toutes petites les durites.
Pour le restricteur, je pense que la recherche t'aidera. ;)
Message non lupar Ptitboy » Sam 6 Fév 2010 16:20
EUREKA !!!!
Ca y est problème résolut !!! ::d :super:
Ce matin direction le garage et hop mlle mise sur chandelle j'ai vérifier un peu ce que tout les membres ont pu me dire de checker.
Au final j'ai redémonter mon soléno et je me suis aperçu qu'une des deux durites (celle qui va sur un T qui lui raccorde la Wastgate et le turbo) était pleine d'huile...
Ni une ni deux je m'empresse de trouver du câble elec et des cosses.
je me suis brancher sur la batterie et j'ai fait cliqueter mon soléno et en même temps je l'ai gavé de WD40!!
C'est sortie bien marron et ensuite couleur du produit.
Au final un coup de soufflette (pompe à pression de pneus "Michelin" ;) ) un coup de chiffon pour que le tout soit propre et hop remontage.
La j'ai aussi resserré un écrou du Down pipe celui qui part vers la ligne...
Brancher la batterie et crac coup de clé!! Brooaaaaaaaaarrrrrr
Direction les petites routes pour chauffer et ensuite autoroute pour tester ...
C'est OKI ça refonctionne et du coup ellle marche mieux !!!
Un grand merci à Wattman et Subchol ainsi que Laurent l'ex proprio ;)
Ptitboy
Message non lupar Wattman » Sam 6 Fév 2010 16:29
Les durites, toujours ces satanées durites!!!! ;)
Message non lupar Tofsub04 » Sam 6 Fév 2010 16:34
il est vrai qu'elles nous font des sacrés frailleurs nos belles, heureusement les " monsters SUB " sont la, et au passage je leurs fais la """ hhhhoooollllllla """.
bon week à tous ;)
Tofsub04
En ligne: 25d 4h 10m 28s
Message non lupar subchol » Sam 6 Fév 2010 17:27
super pas dure ta vue
Message non lupar Ptitboy » Sam 6 Fév 2010 20:04
ouais pas si dur une fois que tu sais où sont les éléments cités ;)
Merci encore.
Bon avec le froid j'ai juste nettoyer le soléno mais dès qu'il fait un plus chaud je compte nettoyer toutes mes durites une par une!!!
Ptitboy
Message non lupar subchol » Dim 7 Fév 2010 11:11
change les direct par des silicone chez stef y'en pas chere
Message non lupar Benspike » Mar 20 Avr 2010 21:41
Petite question !
Et après avoir débrancher ta soléno (éléctriquement ) tu as pu la rebrancher sans soucis ?
Sans qui aie de message d'erreur ? Ou doit on faire un "check up" pour riseté l'erreur ?
Merci de vos réponse car je vai tenté de faire sa prochainement sur ma wrx de 2001 !
Mais j'ai un peu soucis pour les messages d'erreurs qui pourrait venir :gene2:
Benspike
En ligne: 2d 12h 25m 48s
Message non lupar Wattman » Mar 20 Avr 2010 22:45
Un soléno débranché puis alimenté induit forcément un CE.
Message non lupar PIWAILL » Mar 20 Avr 2010 23:11
Tien, je vais aussi netoyer le mien, mon souci pourait peut etre venir de la.
PIWAILL
En ligne: 29d 2h 35m 35s
Ma voiture: impreza sti4
Message non lupar Ptitboy » Mer 21 Avr 2010 07:53
Benspike: J'avais débranché ma batterie avant de démonter le soléno ;) Et j'ai pas eut de code erreur CE après ...
Ptitboy
Message non lupar Benspike » Mer 21 Avr 2010 16:50
Ahh oui juste bien jouer le coup de la batterie :super:
Merci pour vos infos :super: :)
Benspike
Message non lupar Wattman » Mer 21 Avr 2010 21:21
Sans débrancher la batterie, si tu ne mets pas le contact quand le soléno est débranché, tu ne risques rien.
Retourner vers Turbo
