Souçis pression turbo trop élevée
Message non lupar Geo_WRX » Sam 2 Jan 2010 21:28
Salut à tous,
voilà le topo:
Je viens de changer mes manos (anciennement Autogauge, soit disant pas terrible) par des Zenky Racing sur ma WRX 8 qui possède juste une ligne d'échappement Madac en 63mm (downpipe sans cata,inter et sortie) et une dump valve.
Le souçis vient de la pression de turbo:
Avant avec l'AutoGauge, j'avais 0,9b en crête et 1,1 au moment où j'accélérais à fond (pendant un 1/2 sec, temps de réponse du solénoïde)
Là avec les Zenky Racing, j'ai quasi 1,1 en crête et 1,3 je crois, au moment où j'accélère à fond (pendant 1/2sec)
Selon vous, est-ce que le nouveau indique une mauvaise pression, ou alors c'est normal vu que je suis décata (ce qui m'étonnerais pas mal)et dans ce cas ça serait l'Autogauge qui m'indiquait une mauvaise pression ?
Merci d'avance pour votre aide.
Geo_WRX
En ligne: 1d 9h 55m 5s
Ma voiture: Impreza WRX 8
Re: Souçis pression turbo trop élevée
Message non lupar Wattman » Sam 2 Jan 2010 22:06
Une WRX8 a une pression d'utilisation normale (décata ou non, ça change rien, l'ECU compensera de toutes façons) de 0.96 bar avec un overboost de quelques secondes à environ 1.15.
L'idéal serait de la passer au WPSM pour connaître ta vraie pression lue par l'ECU.
Message non lupar Geo_WRX » Sam 2 Jan 2010 22:57
Merci pour cette réponse rapide et clair.
Donc il faut que je trouve quelqu'un qui a un WPSM, chose pas très facile à trouver !
Geo_WRX
Message non lupar Wattman » Sam 2 Jan 2010 22:58
Je connais personne dans le 77... :/
Message non lupar Geo_WRX » Lun 4 Jan 2010 14:57
quand j'ai fait le test, il faisait o°C. Est ce que le froid peux jouer ou non ?
Geo_WRX
Message non lupar Damien » Lun 4 Jan 2010 15:30
oui ça peut, il faut du temps à l'ecu tout de même pour s'adapter niveau boost, plus il fait froid plus le turbo va charger logiquement (enfin je suis pas un spécialiste du froid non plus par chez moi :D)
Damien
En ligne: 5d 18h 1m 38s
Message non lupar Geo_WRX » Lun 4 Jan 2010 23:45
Sa pourrait peut être expliquer cela......
Le soucis c'est que je ne me rappelle plus la dernière fois que j'ai regardé mon manos autogauge, quel T° il fesait.
Geo_WRX
Message non lupar riquet063 » Mar 5 Jan 2010 16:56
comme il est possible que tes anciens manos soit juste,
déjà fait un test pour voire si ils sont etalonnés pareils,
1 test, tu relève, ensuite change ton mano
et dans la foulée refait un test
Moteur roder, Turbal mort
riquet063
En ligne: 22d 22h 5m
Ma voiture: STI v9
Message non lupar Virgul » Mar 5 Jan 2010 17:48
Salut,
Ah ben tiens moi j'ai acheté les même mano Zenky Racing Pro 2 mais je suis passé directement par Zenky (désolé Seb mais pas de frais de douanne comme tu le prétends sur ton post)
Moi j'ai bien 0.9 et 1.1 en crète sur ma WRX 9 ;)
Pour moi il sont parfait ces manos niveau affichage ;) pas trop éclairer et quand meme deux couleurs! Et en plus je les trouve plus joli que les DSD STRI :coeur:
Le seul truc qui m'ennuie un peu c'est cette histoire de loupe sur la vitre car a la base ces manos sont destiné au montant et donc pour que ca soit plus lisible ils ont des loupes et c'est pas très pratique quand ces mano sont sur une casquette au centre mais bon ca reste quand meme très lisible !
Thierry
Virgul
En ligne: 6d 5h 22m 29s
Ma voiture: GC8
Couleur: Furtif
Message non lupar Geo_WRX » Mar 5 Jan 2010 19:31
riquet063 a écrit:comme il est possible que tes anciens manos soit juste,
Ba les autogauge sont vendu, alors je peu pas faire le test :gene:
thc a écrit:Salut,
Thierry
Moi aussi directement par Zenky, et pas de douane.
Mes manos sont sur le montant, donc pas de souçis pour moi pour la lecture.
Ba les DSD STRI ne serait pas aussi chèr, c'est ceux que j'aurais pris. Vu qu'ils sont vert comme mon compteur, ça serait uniforme :super:
De toute manière, le gars de chez Zenky me ramène un autre manos pour tester. :super:
Geo_WRX
Message non lupar Geo_WRX » Mar 5 Jan 2010 19:33
Une petite interrogation pour ma part, quand on dit pression "en crète", ça veux dire quoi éxactement ?
C'est la pression stabilisée ou alors c'est lorsque l'on appuie a fond, que la pression monte puis redescend ?
Geo_WRX
Message non lupar Baron Gris » Mar 5 Jan 2010 21:54
une crete ben ca monte.........
stabilisee c est quand ca redescend ;)
Message non lupar Wattman » Mar 5 Jan 2010 22:07
La réponse est dans la question... Une crête, un pic. Stabilisé, ben........ stable. ;)
Message non lupar Geo_WRX » Mar 5 Jan 2010 22:42
ok donc mon énoncé est erroné ! :)
Geo_WRX
Message non lupar guillom21 » Mar 1 Juin 2010 21:43
petite question completement hors sujet mais quelqu'un sait quel est la pression en stabilisée et en crete d'origine sur sti 8 ?
guillom21
En ligne: 17h 9m 23s
Ma voiture: impreza STI
Message non lupar Wattman » Mar 1 Juin 2010 21:46
1.15 et 1.25 bar
Message non lupar guillom21 » Mar 1 Juin 2010 21:53
ok merci pour l'info et encore une petite question je veut faire reprogrammé ma sti8 une fois que j'aurai monter ma ligne complete quel est la pression maxi il ne faut pas dépasser en stabilisée et en crete ?
Et aussi quel préparateur sérieu me conseiller dans mon secteur ( bourgogne ).
guillom21
Message non lupar Wattman » Mar 1 Juin 2010 21:58
1.45 et 1.55, mais c'est inutile de mettre autant pour aller chercher les 320ch fiables (qui suffisent amplement pour faire chier beaucoup de bolides sur circuit, si le chassis et le pilote sont en adéquation)...
Pour la prépa, ce n'est pas une obligation de passer par un préparateur, y a des p'tits privés qui font des merveilles, en cherchant un peu. (pour moins cher, et très fiable)
Message non lupar guillom21 » Mar 1 Juin 2010 22:07
Je connais quelqu'un qui fait des reprog qui travail chez Kempower mais j'hesitais . Je pense que je vais me laisser essayer.
guillom21
Retourner vers Turbo
