pression turbo en frein moteur ?
Message non lupar remy1234 » Dim 1 Sep 2013 19:14
salut tout le monde
vous avez combien en pression de turbo quand vous etes en frein moteur ?
d habitude j avais -0.8 mais hier c etait a -0.9 .
quelle est la "bonne" valeur a avoir ?
remy1234
En ligne: 3d 5h 44m 40s
Re: pression turbo en frein moteur ?
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 1 Sep 2013 22:40
:gene:
Message non lupar yvannb » Dim 1 Sep 2013 22:56
Pour ma part ça a l'air normal la dépression qui fluctue d'un dixième :gene: peut être les conditions atmosphériques qui font que ?
Message non lupar Le Steur » Ven 6 Sep 2013 22:16
Attention tu vas froler le vide absolu, après c'est la mise en orbite :hehe:
Sans blague, au plus t'as au mieux c'est, ça veut dire que ton moteur est bien étanche. Si tu as des valeurs qui fluctuent ou inhabituelles cherche plutôt du côté de ton mano ;)
Message non lupar remy1234 » Dim 8 Sep 2013 11:48
Le Steur a écrit:Attention tu vas froler le vide absolu, après c'est la mise en orbite :hehe:
ok merci les gars .
j avais tout le temps eu -0,8
j ai change le joint de ma dump et d un coup -0,9 sur le meme mano .
du coup je savais pas comment interprete le resultat :gene: , si c etait mieux avant ou apres , ou pareil
d ou la question ...
sinon quand tu dis au plus t'as au mieux c'est , ca veut dire que -0.9 c est mieux que -0.8 ou c est l inverse ( valeur relative ou pas )?
remy1234
Message non lupar Le Steur » Dim 8 Sep 2013 12:26
Oui -0,9 c'est "mieux" puisque c'est une dépression plus forte donc admission mieux étanche.
Si le changement est intervenu après le remplacement du joint de dump c'est que le précédent fuyait.
Retourner vers Turbo
