probleme pression turbo
Message non lupar subchol » Ven 11 Déc 2009 10:12
j'ai un petit souci avec ma pression de turbo defoi j'ai ma pression qui ne monte pas elle se bloque a 0,5 ou 0,8 et ne monte plus, je relache les gaz et je racélere et la sa remarche normal.
j'ai netoyer le seleno de AVC R pas de durite percé je pense a la WG qui se bloc...
Re: probleme pression turbo
Message non lupar Baron Gris » Ven 11 Déc 2009 10:44
c est clair que ca vient du turbo.......
Message non lupar Wattman » Ven 11 Déc 2009 14:22
Ca arrive quand on a un Down_pipe bi-tube ou bellmouth avec une languette.
Message non lupar subchol » Ven 11 Déc 2009 14:47
J ai bien un bellmouth mais pas de languette, et il possible que si la pastille ferme pas le trou correctement que sa face sa?
J ai démonter mon Down_pipe et la WG été un peu gripé, j ai mi du WD40 mais j ai vue que la tige qui passe dans le turbo et pas fix, je me demande si par momen elle bouge pas et donc ma pastille ne bouche pas le trou correctement... :gene:
Message non lupar Mric » Ven 11 Déc 2009 14:52
Si tu as une fuite a la WG rien d'étonnant
quelle origine ton turbo??
Message non lupar Wattman » Ven 11 Déc 2009 15:16
Turbo pas cher
Message non lupar Mric » Ven 11 Déc 2009 15:38
quand j'ai acheté le mien a l'époque j'avais vu ce genre de turbo
le soucis c'est que la WG n'est pas tjrs etanche
ils ont du mal a charger et parfois ils ne la prennent pas du tout
la seul solution c'est de passer en WG externe :triste1:
Message non lupar subchol » Ven 11 Déc 2009 15:44
c et pas trop le Meme mais sa i resemble, comment sa se passe la WG externe?
Message non lupar Wattman » Ven 11 Déc 2009 15:49
Oui excuse, le corps est un poil différent, mais c'est la même marque pas chère :
Problème récurent comme le dit Mric.
Message non lupar Mric » Ven 11 Déc 2009 15:51
tu bouches le conduit d'origine
il faut soit modifier le up soit mettre un up pour WG externe
après faut monter la WG et la raccorder sur le Down_pipe ou pas
Message non lupar SEB-Performance » Sam 12 Déc 2009 23:23
si tu veut chez grimmspeed j'ai des UP avec wastegate externe c'est PNP , te faut just un soleno 3V avec ;)
SEB-Performance
Pro
En ligne: 23d 20h 7s
Couleur: blancbleu
Message non lupar subchol » Dim 13 Déc 2009 13:01
j'ai deja le seleno 3V
Message non lupar Baron Gris » Dim 13 Déc 2009 21:43
ben ca veux dire que c est soit ca soit changer le turbo......?
Message non lupar subchol » Lun 14 Déc 2009 22:05
probleme resolu :cote:
en faite j'ai mis une entretoise entre le turbo et la WG pour pas quel déssande, et laisse se pu----n de petit trou ;-)
Message non lupar Baron Gris » Lun 14 Déc 2009 22:08
nickel alors ;)
Message non lupar Wattman » Mar 15 Déc 2009 07:47
Elle est en quelle matière ton entretoise?
Message non lupar rsseco » Mar 15 Déc 2009 08:15
Wattman a écrit:Elle est en quelle matière ton entretoise?
Je te vois venir...
Tu as peur que ca fonde, c'est bien ca ? :mrgreen:
Message non lupar subchol » Mar 15 Déc 2009 10:44
m---de je les fait en plastique tu crois quel vas fondre :cote:
c'été un tube en acier tu crois que sa peu fondre ( entretoise fait 2mm)
sa serai quoi le mieux inox? cuivre?
Message non lupar Wattman » Mar 15 Déc 2009 12:38
L'acier va rouiller. Blinde le de graisse au cuivre. ;)
Message non lupar subchol » Mar 15 Déc 2009 13:24
Ok watt merci
Retourner vers Turbo
