demonter l echangeur sur une sti
Message non lupar remy1234 » Lun 29 Juil 2013 08:08
bonjour ,
je me renseigne pour connaitre la procedure pour demonter l echangeur sur une sti7
j ai trouve cette video tres bien faite qui explique comment faire
http://www.youtube.com/watch?v=C_NetGbHTwo
par contre le gars s arrete juste au moment de l enlever :-/ , et a la fin il explique un truc, mais j ai pas tout compris.
y a t il quelque chose auquel il faut faire gaffe quand on a tout devisser . ou on peut tout deboiter et enlever?
remy1234
En ligne: 3d 5h 44m 40s
Re: demonter l echangeur sur une sti
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 29 Juil 2013 13:07
faut juste le déboîté (durite) pour l'enlever après avoir tout dévisser
Message non lupar Le Steur » Mar 30 Juil 2013 19:25
La durite sur le turbo est assez merdique à enlever et encore plus à remettre, mais y a pas vraiment d'astuce, faut juste s'arracher les doigts !
Message non lupar Wattman » Mar 30 Juil 2013 21:04
Pour l'enlever, faut tirer dessus (une fois tout désserré)
Pour la remettre, avec une ficelle sur la durite sous l'échangeur, ça va tout seul.
Message non lupar Le Steur » Mar 30 Juil 2013 21:23
Avec tes doigts de pucelle tu m'étonnes que ça va tout seul ! :mrgreen:
Message non lupar Wattman » Mar 30 Juil 2013 22:06
Pas forcément, c'est surtout de savoir où placer la ficelle qui est important... :mrgreen:
Message non lupar Le Steur » Mar 30 Juil 2013 22:29
Vas-y envoi je vais bientôt le démonter, entre collègues... :mrgreen:
Message non lupar Wattman » Mar 30 Juil 2013 22:34
Ca doit déjà être sur le fofo, mais il faut placer la ficelle vers la flèche et une fois la durite de papillon enfilée, il suffit de tirer sur la ficelle pour que ça rentre. Testé et approuvé.
Message non lupar mike91 » Mar 30 Juil 2013 22:37
Sinon, en vaporisant un peu de WD40, ça aide au glissement... Faut qu'ça glisse!!! LOL
Message non lupar Le Steur » Mar 30 Juil 2013 22:48
Justement le teton que j'ai pété en poussant dessus avec un gros tournevis pour dégager la durite :happy1:
Message non lupar Wattman » Mar 30 Juil 2013 22:54
Couillon!!!!! :hehe:
Message non lupar Yul » Mer 31 Juil 2013 09:09
Ficelle.... que ça glisse....téton....
On parle bien d'échangeur ici, ou je me suis égaré?
héhé
Yul
En ligne: 25d 19h 27s
Message non lupar remy1234 » Mer 31 Juil 2013 18:30
bon ben les gars , j ai bien galere !!!
alors pour l enlever ca s est fait en 2 minutes comme sur la video , impeccable , je devisse le collier qui maintiens au turbo , celui qui maintien au papillon , on deboite , et c est tout bon .
par contre pour le remettre :pleur4: :pleur4: :pleur4:
j ai essaye en sens inverse , pas moyen , j ai galere comme pas permis , impossible!
celui de la sti n a pas de petit trou pour mettre une ficelle , et la durite est pas faite pareil .
alors j ai essaye un truc
j ai demonte la durite rouge , je l ai monte sur le turbo , et apres j ai enquille l echangeur par le haut , et ca a marche du premier coup!
apres il faut juste un peu de patience pour serrer le collier qui est du coup sous l echangeur :gene: et voila .
si ca peut servir a d autres.
petite question , quels sont les symptomes si on a la durite rouge qui est mal connectee?
remy1234
Message non lupar Wattman » Mer 31 Juil 2013 18:53
La tienne est abimée, parce que d'origine il y a la même encoche pour le remontage.
Message non lupar Le Steur » Mer 31 Juil 2013 19:16
Démontage/remontage aussi pour moi aujourd'hui et franchement bravo pour l'astuce ça marche nickel ! :super:
Je préciserais juste un truc, après avoir cassé 3 ficelles , prendre une sangle c'est encore mieux ;)
Remy si t'as pas bien reserré alors tu n'arriver as pas à prendre ta pression turbo max habituelle.
Message non lupar remy1234 » Mer 31 Juil 2013 20:57
Wattman a écrit:La tienne est abimée, parce que d'origine il y a la même encoche pour le remontage.
la photo je l ai prise sur leboncoin , la mienne est pareil et j ai pas vu d encoche , par contre effectivement on peut peut etre mettre une ficelle sur l angle en metal qui depasse sur l exterieur .
Le steur , j ai pas regarde ma pression max avant , arf , mais bon ca a l air de marcher comme avant .
remy1234
Retourner vers Turbo
