pression turbo a ne pas depasser
Message non lupar gaetan » Jeu 29 Oct 2009 17:51
bonjour a tous j'aimerai avoir un conseil sur la pression a ne pas depasser sur une subaru sti7 avec un interieur stock je penser mettre 1.4 bars jusqu'a la coupure c'est pas trop?
membre du 400++
gaetan
En ligne: 3d 13h 2m 56s
Ma voiture: sti7
Re: pression turbo a ne pas depasser
Message non lupar Wattman » Jeu 29 Oct 2009 18:48
Juste une question, tu comptes l'obtenir comment cette pression??
Tu vas adapter ta richesse à cette pression de quelle manière?
Tu vas rescaler ta carto d'AFR à combien?
Tes avances seront modifiées comment pour être adaptées à cette nouvelle pression de fonctionnement?
Si tu n'as pas de réponse à ces 4 questions, tu comptes commander le prochain moteur chez Subaru ou à l'étranger? Tu resteras en 2 litres quand il sera cassé?
Message non lupar gaetan » Jeu 29 Oct 2009 18:59
je vais avoir un turbo gaerett gt30 76R en decaller mais avec un plus petit carter a l'echappement pour avoir un plus petit temps de reponse et oui je vais avoir une ramp d'injection separer et des injecteur plus gros et une injection motec pour plus passer avec le debimettre avec le bang bang et l'aide au depart
mais jaimerai pas mettre une pression qui me detruise tout
la gestion va etre faite par valery lecoeur mais je doit lui donner la pression que je veu mettre
membre du 400++
gaetan
Ma voiture: sti7
Message non lupar Wattman » Jeu 29 Oct 2009 19:30
Et il est pas capable de savoir combien le moteur encaisse??? 8|
Déjà un préparateur qui parle en pression... :-/
Enfin bon, tu cherches un réponse, je te la donne : un bloc STi 2.0L commence à ovaliser à 1.45 bar.
Message non lupar jon » Jeu 29 Oct 2009 20:12
Wattman a écrit:Et il est pas capable de savoir combien le moteur encaisse??? 8|
a 7500 tr
mais bon ce valery lecoeur ne doit pas trop connaitre son boulot
si il commence a te demander ce que tu veux comme pression :]
il ferai mieux de te demander ce que tu veux faire de ton auto en terme d'utilisation ;)
jon
En ligne: 7d 6h 22m 44s
Ma voiture: gt 99 et M3 E92
Message non lupar Wattman » Jeu 29 Oct 2009 20:13
C'est exactement ce que je voulais dire... :super:
Message non lupar Maxibug » Jeu 29 Oct 2009 20:34
c'est clair ! bizarre comme question 8/
En ligne: 514d 13h 59m 18s
Message non lupar gaetan » Jeu 29 Oct 2009 22:18
non il c'est pas il ma dit que lui il voulai pas me donner de pression si il ma demender l'utilisation que j'en et oui mais 1.45 normal ou en crette cr i je met 1.45 permanant je vais vite monter a 1.6 en crette non?
membre du 400++
gaetan
Ma voiture: sti7
Message non lupar Wattman » Jeu 29 Oct 2009 22:32
Ca pique un peu quand même...
Selon l'utilisation qu'on fait d'une auto, on peut avoir ou non un overboost (une crête, comme tu dis).
Sur piste, aucun intérêt d'en avoir, par exemple. Quelqu'un qui fera des reprises sur des rapports intermédiaires en aura besoin.
Message non lupar gaetan » Jeu 29 Oct 2009 23:12
moi j'aime pas trop la piste je suis plus type rallye j'habite au pied du vercors juste a cote du tourniol et voila c'est un peu ma piste de jeux mon interieur moteur va etre strictement d'origine apres voila j'aimerai pas prendre d'enorme risque pour l'interieur du moteur
membre du 400++
gaetan
Ma voiture: sti7
Message non lupar PIWAILL » Jeu 29 Oct 2009 23:13
gaetan a écrit:je vais avoir un turbo gaerett gt30 76R en decaller mais avec un plus petit carter a l'echappement pour avoir un plus petit temps de reponse et oui je vais avoir une ramp d'injection separer et des injecteur plus gros et une injection motec pour plus passer avec le debimettre avec le bang bang et l'aide au depart
Tu commande combien de turbo d'avance? Ca va couter bonbon avec des gt30
PIWAILL
En ligne: 29d 2h 35m 35s
Ma voiture: impreza sti4
Message non lupar SEB-Performance » Ven 30 Oct 2009 07:15
je passe vite fait par la,
[mod="Maxibug"]Merci Seb de passer par Mp pour tes remarques[/mod]
concernant ce que tu va faire je ne m'exprimerai meme pas, les autres en on dit bien plus que moi :mrgreen:
(c'est sur une gestion map pour sortir 400cv c'est obligatoire :mrgreen: )
sur ceux bonne journée tout le monde :malin1:
SEB-Performance
Pro
En ligne: 23d 20h 7s
Couleur: blancbleu
Message non lupar gaetan » Ven 30 Oct 2009 10:52
on vera bien se que sa donne
membre du 400++
gaetan
Ma voiture: sti7
Message non lupar Wattman » Ven 30 Oct 2009 11:08
TU verras bien, surtout...
Mais comme tu as l'air d'avoir les moyens pour acheter une fausse Prodrive, que tu veux garder les internes pour éviter les frais mais que tu veux une gestion bang, tout est totalement cohérent, donc il n'y aura aucun problème.
Bon courage pour la suite et tiens nous au courant.
Message non lupar Mric » Ven 30 Oct 2009 11:16
Gang Bang plutot je dirai
il a un aimant ou quoi ce mec?????
avec toutes les sub qu'il a deja cassé je comprend pas que des personnes y aillent encore
et toute avec des setup de malade qui devrait sortir des chevaux
qui au final ne sorte rien du tout et ne sont pas fiable
par contre personne ne l'a vu je pense
mais si tu voulais un plus petit carter a l'échappement fallait prendre un 71 pour le gt30
car 76 c'est pas petit et le spool va arriver bien tard
tu vas avoir un config pistarde la tout après 4000tr
Message non lupar gaetan » Ven 30 Oct 2009 17:29
ouet mai je me le fait faire sur mesure je vais avoir le 76R mais a la place du gros carter il me met un carter entre le 71 et le 76 il me fait un juste millieu
pour mettre les interne sa sert a rien si je reste en 2l des que j'aurait le budjet je passerai en 2L5 ou 2L65 mais bon sa on vera apres
membre du 400++
gaetan
Ma voiture: sti7
Message non lupar Max62 » Ven 30 Oct 2009 18:10
C'est quoi un 2.65L ????? 8/
En mode sans sub.......
Max62
En ligne: 94d 3h 57m 44s
Ma voiture: 207 WRC
Couleur: VERT
Message non lupar rsseco » Ven 30 Oct 2009 18:30
Ben c'est un 2.5L usiné pour que les chambres soient plus volumineuses.
Enfin c'est comme ca que je le comprends :)
Message non lupar PIWAILL » Ven 30 Oct 2009 23:02
Max62 a écrit:C'est quoi un 2.65L ????? 8/
C'est le long bloc COSWORTH surement. monstaka propose un prepa de + de 600ch avec ce bloc.
PIWAILL
Message non lupar Max62 » Ven 30 Oct 2009 23:07
Ah ben ça va , il y a de la marge :gene:
Max62
Ma voiture: 207 WRC
Couleur: VERT
Retourner vers Turbo
