Montage Turbo
Montage Turbo
Message non lupar Philou06 » Dim 16 Aoû 2009 00:24
Salut tout le monde
Quelqu'un pourrait me dire les choses à connaître pour le montage de mon turbo ? Il s'agit d'un big 16G.
Je vais recevoir mon joli Turbo cette semaine et ça me fait un peu flipper ! Comme vous l'aurez deviné, je n'ai jamais changé de turbo. Peut être que le montage et démontage pourra être assez facile, mais il parait qu'il faut l'amorcer ???? Alors là... Je ne sais pas comment faire !
Un site où trouver de l'aide sur le montage ou tout simplement des conseils ce serait déjà super cool !
Bref, toute aide pourra et sera la bienvenue.
Philou06
Philou06
En ligne: 8h 52m 16s
Ma voiture: WRX 2.5L Turbo
Re: Montage Turbo
Message non lupar Wattman » Dim 16 Aoû 2009 00:47
C'est comme pour 100% des pièces...
Quand tu démontes, tu mémorises bien ce que tu fais, et pour le remontage, tu fais tout pareil, dans l'autre sens.
Points sensibles :
repérer les petites durites qui sortent du turbo et qui vont à la Waste gate et au soléno
bien emmancher la durite sous le turbo, retour d'huile basse pression
bien refaire l'appoint de liquide de refroidissement une fois terminé (pas dans la réserve sur le radiateur, mais dans le vase d'expansion, sur la pieuvre)
Amorçage :
débrancher le capteur de vilebrequin et faire tourner le démarreur pendant 20 secondes au moins
Rebrancher le capteur et démarrer sans accélérer
Re: Montage Turbo
Message non lupar Baron Gris » Dim 16 Aoû 2009 07:56
pour ce qui est du montage tu seras obliger de couper une des vis du UP ( coté admission ) car comme l escargot est plus gros la vis ne passe plus ;)
je viens d en monter un et tu verras qu une fois en place ben y en a plus de la place !!!!!!!
je n ai pas encore redemarrer la sub mais je ferais comme viens de dire wattman;)
ps : pense a prendre de gros boulons ou bouchons afin d obstruer les durites d eau que tu va debrancher pour ne pas en mettre de partout ;)
Re: Montage Turbo
Message non lupar Philou06 » Dim 16 Aoû 2009 14:27
Bon... Bein... Maintenant, je sais !
Il ne me reste plus qu'à !
Merci vous 2 ! :super: :coeur: :super:
Philou06
Philou06
Retourner vers Turbo
