bruit tubo :/
bruit tubo :/
Message non lupar erik2b » Dim 8 Jan 2012 14:13
Bonjour, voilà j'ai un bruit qui s'accentu sur ma wrx 9 comme un bruit de frottement au turbo, la voiture monte légerement moins bien dans les tour et boit un peu d'huile.
je suis un peu déprimé la :rouge:
erik2b
En ligne: 6d 23h 12m 5s
Re: bruit tubo :/
Message non lupar Wattman » Dim 8 Jan 2012 14:28
Je pense que ton tu'bo est mo't... :/ T'ouve toi vite un nouveau tu'bo avant de casser le moteu'...
Re: bruit tubo :/
Message non lupar erik2b » Dim 8 Jan 2012 14:37
je peux le demonter voir si il a du jeu? ou le faire réparer?
erik2b
Re: bruit tubo :/
Message non lupar Wattman » Dim 8 Jan 2012 14:39
Oui, un TD ça se répare, mais le prix du kit réparation, le prix de la MO pour le faire (ça se fait pas sur le coin de la table de la cuisine, malheureusement) et le prix de l'équilibrage qui suit, ça revient à mon avis plus cher qu'en prendre un récent d'occase, ou même de passer au VF35... ;)
Re: bruit tubo :/
Message non lupar erik2b » Dim 8 Jan 2012 14:42
mais VF35 dis reprog, et en ce moment pas trop les sous sous :aille:
erik2b
Re: bruit tubo :/
Message non lupar Wattman » Dim 8 Jan 2012 14:48
Pas forcément, si ta ligne est en 63, tu évites le Boost_creep, tu perds un poil de couple en bas à cause du spool du VF, mais tu as une sacrée marge de progression en terme de puissance pour plus tard, quand tu auras quelques sous. ;)
Re: bruit tubo :/
Message non lupar erik2b » Dim 8 Jan 2012 14:49
donc si je met un VF35 en lieu est place de celui d'origine (un td04 me semble t'il), je n'est pas besoin de reprog?, il me faut l'adapter tout de même il n'y va pas en lieu et place.
erik2b
Re: bruit tubo :/
Message non lupar Wattman » Dim 8 Jan 2012 14:51
Il se monte direct, juste s'assurer d'avoir la durite d'arrivée d'huile, et encore, moi j'avais gardé celle du TD.
Tant que ta pression ne s'affole pas au dessus de 5000 tours, tu ne risques rien.
Re: bruit tubo :/
Message non lupar erik2b » Dim 8 Jan 2012 14:54
comment je controle cette pression?
tu me suprend parceque quand je voulais en monter un on ma dit qu'il fallait une reprog et changer l'arriver d'huile.
d'un coté tu me remet du baume au coeur :coeur:
erik2b
Re: bruit tubo :/
Message non lupar Wattman » Dim 8 Jan 2012 14:56
Sur un 34 oui, l'arrivée d'huile est différente (y a un restricteur de pression à mettre) mais pas sur un 35.
La pression est gérée par l'ECU. Tu ne peux pas la contrôler. Avec un mano, tu regardes si ça dépasse 1.10 bar, si oui, il faut détendre un peu la waste gate, rien de méchant.
Re: bruit tubo :/
Message non lupar erik2b » Dim 8 Jan 2012 15:04
ok ok :ghee:
je t'explique j'ai oublier de te dire que ce bruit ( comme si l'helice frottait) je l'entend en roulant, alors que voiture arreter en la montant dans les tour pas un bruit et pourtant sa devrait le faire non?
erik2b
Re: bruit tubo :/
Message non lupar Wattman » Dim 8 Jan 2012 15:15
Pas forcément, s'il grippe, voiture à l'arrêt le moteur ne prend pas assez de charge pour "charger" le turbo justement. Donc au ralenti il bloque.
Re: bruit tubo :/
Message non lupar erik2b » Dim 8 Jan 2012 15:20
ok et pour le demontage c'est galere je suis obligé de demonter la pieuvre? ( ouai jsuis devant le capot) :P
erik2b
Re: bruit tubo :/
Message non lupar Wattman » Dim 8 Jan 2012 15:24
Tôle pare-chaleur, collier de Y d'échangeur + échangeur, collier de durite d'induction, vis de UP, vis de Down_pipe, banjo d'huile, durites de flotte, vis de support de turbo et voilà.
Re: bruit tubo :/
Message non lupar erik2b » Dim 8 Jan 2012 15:25
le collier de l'induc et vers le bas impossble de l'attraper :/ je suis noir jusqu'au bout avec cette voiture
erik2b
Re: bruit tubo :/
Message non lupar Wattman » Dim 8 Jan 2012 15:33
Même avec une douille de 6 (ou 7) sur un petit cliquet et un cardan???? 8|
Re: bruit tubo :/
Message non lupar erik2b » Dim 8 Jan 2012 15:34
non c'est les colliers auto serrant a attraper avec la pince :/
erik2b
Re: bruit tubo :/
Message non lupar Zey13 » Dim 8 Jan 2012 15:35
je suis passé au vf35 la semaine derniere , le swap est pas si compliqué , n'est pas peur de tordre l'arrivée d'huile pour sortir ton turbo ca se redresse bien et au remontage fait attention de bien remettre la durite de refoulement d'huile celle du bas ;)
edit : por l'induction c'est le dernier truc a enlever donc ca viendra :perv:
Zey13
En ligne: 36d 21h 11m 51s
Ma voiture: subaru
Re: bruit tubo :/
Message non lupar erik2b » Dim 8 Jan 2012 15:40
ok et au niveau puissance? au niveau risque de casse?
erik2b
Re: bruit tubo :/
Message non lupar Wattman » Dim 8 Jan 2012 18:24
Des colliers auto-serrant sur l'induction??? Keskecé que cet échantillon de GT moisi??? :hehe:
Retourner vers Turbo
