GTX 3071R info conseil
Message non lupar Grego0802 » Sam 7 Mai 2011 17:52
Bonjour les amis. Je souhaite avoir des infos sur ce turbo car je ne sais quel corp chaud je doit prendre a savoir que je serais en stroker 2,1l pistons wiseco , bielle Manley , vilo oem 79 mm , injecteur 1600 cc et tout ce Qu il va bien ::d
Re: GTX 3071R info conseil
Message non lupar Wattman » Sam 7 Mai 2011 20:06
Injecteurs 1600cc??? Ca va juste limite pour passer les 300ch... :mrgreen:
Message non lupar Grego0802 » Sam 7 Mai 2011 22:57
C juste je sais :P mais E85 oblige , j'ai pas énumérer la liste tu vas me traiter de fou :super:
Message non lupar Wattman » Sam 7 Mai 2011 23:03
Vas-y, énumère pour rigoler, moi j'aime bien!!! ;)
Sinon pour ce turbo, ça me semble assez gros pour un simple 2.1l sauf si tu recherches vraiment des gros chevaux en haut...
Message non lupar Grego0802 » Sam 7 Mai 2011 23:21
T sur LOL
GTX 3071 r en rotated ,wastegate externe 44 mm, stroker 2,1l , visserie culasse 14 mm , coussinet tri métal,culasse retravaillé,vrai alimentation para, injecteur 1600cc , joint cometic ,acc stage 3 ,fmic, réservoir tampon ,2 pompe a essence gavage et pression 300 l/h , pompa a huile coswort ,courroie Gates blue,équilibrage de l équipage mobile , volant 7,5kg,anti degeaugage huile , bi carto sp98 ,E 85 , launch Control , 3 modes de puissance et j en oublie :]
Un bon 500++ et 65 mkg a 2 bars. Rooooo
[mod="rsseco"]Fusion des messages. Merci de penser à la fonction Editer du forum[/mod]
Message non lupar Wattman » Dim 8 Mai 2011 01:33
A part le rotated, rien qui ne soit déjà sur mon auto. Donc non, tu n'es pas fou. Ou alors nous sommes tous les deux complètement fracassés du ciboulot! ::d (ainsi que d'autres sur le forum, désolé pour vous les copains!!!)
Par contre il te manque la pieuvre inversée pour profiter pleinement de tout et minimiser le lag... Penses-y. ;)
Message non lupar Grego0802 » Dim 8 Mai 2011 09:43
C été prévus la pieuvre , suppression du debimetre et pose de sonde de pression et Temperature d air aussi LOL ,Par contre ta une petite idée pour le corps chaud car la je sèche un peut
Message non lupar Baron Gris » Dim 8 Mai 2011 10:21
rien a voir avec le topic mais beau projet ;)
Message non lupar Grego0802 » Dim 8 Mai 2011 11:00
Je pense que wattman voulais savoir ce que je montais sur le moteur pour me donner un conseil ::d
Message non lupar nico710 » Dim 8 Mai 2011 14:08
il est temps de prendre des tranquillisant les mecs! :hehe:
là vous êtes irrécupérable! :happy1: :taistoi:
nico710
En ligne: 17d 14h 12m 19s
Ma voiture: legacy
Message non lupar Grego0802 » Dim 8 Mai 2011 19:04
Tu crois ca y est c la fin , on est passer dans le coté obscure :pleur4:
Message non lupar stef » Dim 8 Mai 2011 19:06
le 2,1 va être trop petit pour une telle config non ? un 2,2 voire un 2,35 serait plus approprié je dirais
Message non lupar Wattman » Dim 8 Mai 2011 19:08
Quels sont les différents choix qui s'offrent à toi?
Message non lupar yostone » Dim 8 Mai 2011 20:00
Sans passer au delà des 2l, il y a moyen de passer des grosses puissances.
Message non lupar Grego0802 » Dim 8 Mai 2011 21:23
GTX3071R
Turbo CHRA
803712-1 700177-46
COMPRESSOR
Wh Dia Trim A/R
Ind Exd
54.1mm 71.4mm 58 0.60
TURBINE
Wh Dia Trim A/R Type
60.0mm 84 See below See below
A/R Inlet Outlet
1.06 T3 4 Bolt
0.82 T3 4 Bolt
0.63 T3 4 Bolt
1.06 T3 V Band
0.82 T3 V Band
0.63 T3 V Band
1.06 T4 V Band
0.82 T4 V Band
0.63 T4 V Band
Message non lupar stef » Dim 8 Mai 2011 21:32
au vu de la cylindrée que tu prévois je dirais qu'un A/R de 0,82 est un bon compromis , après à voir avec d'autres avis
Message non lupar Grego0802 » Dim 8 Mai 2011 21:43
j été partie sur ca aussi 0.82 en T3 4 bolts
mais faut savoir que le cfm des culasses a fortement augmenter ,et les aac ouvre assez fort
Message non lupar stef » Dim 8 Mai 2011 21:45
ça me paraît judicieux aussi :)
Message non lupar cedrico » Dim 8 Mai 2011 21:47
Vous dites qu'il est fou du ciboulot :mrgreen: heureusement qu'il a pas parlé de la prépa extérieure vous seriez déjà en train de :inlove: :inlove: :inlove: :inlove:
cedrico
En ligne: 19d 1h 28m 42s
Ma voiture: impreza gt
Couleur: bluesteel
Message non lupar Grego0802 » Dim 8 Mai 2011 22:02
chutttt cedrico mdr on va pas tout devoilé
Retourner vers Turbo
