Problème pression de turbo
Message non lupar cedroche038 » Mer 12 Nov 2008 13:45
J'ai remarqué depuis peu de temps que quand je met pied dedans, la pression de turbo monte c'est normal mais dans les tours quand je suis à 1bar la pression chute à 0.5b et ensuite elle remonte et refais pareil,par contre à bas régime j'ai pas se problème. C'est assez chiant
C'est normal? sa peu venir de la dump? une durite?
Le plus dure n'est pas de me suivre mais de me passer devant
cedroche038
En ligne: 17h 6m 21s
Ma voiture: Clio RS prépa
Re: Problème pression de turbo
Message non lupar Maxibug » Mer 12 Nov 2008 14:09
c'est ue l'ECU se met en sécurité je pense, mai faut il savoir pourquoi...Pas de CE allumé ?
En ligne: 514d 14h 17m 35s
Message non lupar cedroche038 » Mer 12 Nov 2008 14:35
Non rien pas de voyant juste l'aiquille du mano qui varis
cedroche038
Message non lupar Baron Gris » Mer 12 Nov 2008 14:43
une fuite je pense......
Message non lupar cedroche038 » Mer 12 Nov 2008 14:52
possible que sa viennet du débitmètre d'aire? méme sans voyant
cedroche038
Message non lupar cedroche038 » Mer 12 Nov 2008 16:07
je vais essayer avec la dump d'origine pour voir comme j'ai pas souvenir que sa me faisais sa avant
cedroche038
Message non lupar cedroche038 » Jeu 13 Nov 2008 20:09
problème resolut c'était le collier dune durite d'aire qui était naze.
cedroche038
Message non lupar Baron Gris » Jeu 13 Nov 2008 21:05
nickel ;)
Message non lupar whitegt » Mar 6 Jan 2009 02:10
J'ai exactement le même soucis.
J'espère que ce n'est qu'une fuite.... Tu as utilisé une méthode spéciale pour la repérer?
whitegt
En ligne: 20m 1s
Message non lupar cedroche038 » Mar 6 Jan 2009 20:57
Non pas de méthode spéciale, juste un peu de nettoyant frein parci et là, le moteur c'est mis à accelérer un peu donc j'ai trouvé. Si tu fais comme ça tu en met pas des tonnes sinons ton moulin va s'emballer. Mais c'est aussi fort possible que sa vienne de ton ECU là c'est autre chose.
cedroche038
Message non lupar mup » Mar 10 Mar 2009 16:00
Je n'ai pas exactement le même soucis, mais depuis peu, j'ai un spool ridicule : Pas moyen d'avoir mieux que 0.5 bar avant 3400rpm. :(
J'ai une WRX 2007 pour rappel, donc 0.8 bar maxi en temps normal, là plus moyen de les avoir avant 4000rpm et ça chute plus tôt qu'avant également, alors que j'avais 0.8 bar sans problème à 2800rpm au début.
Je penche aussi pour une fuite à l'admission, mais où, ça c'est une bonne question, je ne sais pas du tout comment je pourrais le savoir, difficile d'avoir la tête dans le capot en roulant. (Ma titine est 100% d'origine à l'exception d'une silencieux Madac qui ne change donc rien)
Je dois l'emmener au garage demain pour un essai du mécano comme elle est sous garantie, j'espère que je ne vais pas me trainer le problème pendant 1000 ans...
mup
En ligne: 1d 22h 42m 46s
Ma voiture: STi 9 Club/M3 E46
Message non lupar mup » Mer 11 Mar 2009 11:48
Une connaissance me dit que pour lui ça viendrait plutôt du soléno comme je n'entends pas de sifflement à l'accélération, est-ce que quelqu'un sait comment je peux vérifier qu'il s'ouvre bien comme il faut ?
mup
Message non lupar Mric » Mer 11 Mar 2009 21:15
il y a une fonction nettoyage avec les cosses diag sous le tdb
je ne sais plus la procédure a effectué :/
Message non lupar Baron Gris » Mer 11 Mar 2009 21:18
Mric a écrit:il y a une fonction nettoyage avec les cosses diag sous le tdb
j avais testé et ca ne marche pas sur la mienne c est que sur les GT non ?
Message non lupar Mric » Mer 11 Mar 2009 21:30
normalement ca marche aussi sur le vérisque
Message non lupar Wattman » Mer 11 Mar 2009 22:07
Non, marche pas sur WRX/STI. :(
Message non lupar Baron Gris » Mer 11 Mar 2009 22:11
tu te rapelle jean mi on avais testé sur la mienne quand le soleno deconnais.....
Message non lupar Wattman » Mer 11 Mar 2009 22:28
Oui je me rappelle. Sur GT, il ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/ouvre/ferme/
Alors que sur WRX il ferme..... et c'est tout.
Message non lupar mup » Jeu 12 Mar 2009 12:12
Après essai, le mécano de la concession pense que c'est le débitmètre, ils en commandent un, et on verra bien si le problème est toujours là après son remplacement. De toute façon, c'est pris sous garantie, donc même si ce n'est pas ça, j'aurais gagné un débitmètre neuf. :mrgreen:
mup
Message non lupar Wattman » Ven 13 Mar 2009 12:19
C'est bon ça!!!
Retourner vers Turbo
